Текущее время: 06 июн 2026, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:16
Это малая часть
Фотки удалены!
Загружал с айпеда.
Последний раз редактировалось nikolaich 16 июн 2013, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:39
Это малая часть
ни***уя себе малая. . . . У меня нигде не найдешь походу. . .
Комментарий к файлу: Вот так выглядет все изнутри моей колонки, думаю переместить динамик к трубе ближе. . .
Изнутри.jpg [ 207.61 Кб | Просмотров: 20995 ]
Плевать если я слаб в глазах чьих - то, свои помыл - в моих глазах чисто.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:28
Да незачем перемещать.(понимаю-руки чешутся) гыгы!!!
Измерь внутреннее сечение и длинну по короткой и длинной кривой.
Я посчитаю размер ящика под этот порт.
Диаметр динамика , похоже, 13 см.?
Ну и ищи пары динамиков, для пары колонок и усилок отнеси в ремонт. Там мелочная поломка, не дорого должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:43
В дальнейшем переделать чтобы было вот так
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:48
диаметр 14 сантиметров. . . А как понять длина кровой??? Длина дырки по горизонтали 6,5 сантиметров, по вертикали около двух сантиметров
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:50
Тут видимо фотка должна быть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:55
диаметр дина 14 см, значит дифузор 13 см( 5дюймов).
Размер порта(забудь про дырку) 6,5х2=13см.кв.
А ещё нужна длинна порта.
А так как он кривой, измерь длину малой кривой и большой.
Среднее значение и есть, то что мне надо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:59
там где написано 'чтобы было вот так' это я хотел показать рисунок , ну ты и так понял, динамик вниз. . . ну допустим я передумал менять положение динамика. . . Так и быть. Гггггггггг короче в высоту ящик 32 см. В ширину 20. От стенки на которой динамик до задней стенки 19 см. А может еще воды залить в ящик чтоб объем тебе сказать? Хахаха. Гг
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:05
длина кривых: 17 см и 12 см.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 19:13
да ты приколист, однако!
Конечно водой точнее.
Но объём динамика надо тоже учитывать.
По этому дин надо поставить на место, и воду лить через порт.
Жду!
