Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 15:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
admin писал(а): И что здесь криминального? Когда это измерения приводили к взрывам? Ответ здесь, стр. 71, Глава "Техника безопасности. Правила и меры безопасности при ремонте БП". admin писал(а): Хотя предполагается (и это подробно описано в статье), что настройка блока производится, когда последний подключен к сети через балластную лампочку, которая просто загорится при КЗ в схеме блока питания. А вот это верно! Настолько, что нелишне вновь и вновь напомнить! (процитировать)
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Stalker007
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 16:26 |
Владимир Е.Я выжил. Замерил индуктивность моего дросселя: 2,8мГн. Было ещё 2 балласта под рукой, там у одного 3,65мГн, а у другого 4,14мГн. Так что с дросселем действительно что-то не так. Либо межвитковое, либо китайцы изначально так на нём сэкономили, что его без ЛДС включать нельзя. Может потому и его транзисторы изначально погорели, они то совсем мелкие были.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 16:55 |
Владимир Е.Ну, так бы и сказали, что речь о поражении электротоком, а не о взрыве конденсаторов. Я в статье, вообще, предлагал использовать разделительный трансформатор, но разве кто-то послушает. Там и схема есть и "Весёлый Роджер" на каждом шагу.   Лампочка она только транзисторы может спасти, а трансформатор жизнь. Но, для нашего человека пара транзисторов дороже собственной жизни.
Stalker007
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 17:38 |
А я снова о своих баранах. Заменил дроссель на тот у которого 4,14мГн индуктивность. Транзисторы теперь, как и хотелось, практически не греются. Но сам дроссель греется ничуть не хуже предыдущего. Так и должно быть? Или опять что-то не то получилось? За пять минут накалился так, что держаться очень тяжело. Да, в балласте откуда я его извлёк очень явно видны следы перегрева. Конденсаторы не тёмно-зелёные, а аж коричневые стали. Как этот балласт вообще выжил, удивляюсь.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 17:55 |
Stalker007 Дроссель, это катушка. Его реактивное сопротивление зависит от частоты. Чем ниже частота, тем меньше сопротивление. Чтобы повысить частоту нужно, добиться, чтобы согласующий трансформатор раньше входил в насыщение (отмотать виток другой от первичной). Но, это возможно, если частота много больше 20КГц. А если она где-то рядом, то нужно увеличить индуктивность (увеличить число витков) дросселя или заменить его дросселем с заведомо большей индуктивностью. Как вариант, можно зазор чуть уменьшить, но не совсем его устранять, так как может не запуститься.
NFound
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 22:15 |
Скажите, пожалуйста. Мне нужно запитать монитор с требованиями 12В 1А. Хочу сделать БП БЕЗ доп. транса, намотав на имеющийся дроссель вторичку 2х жильным проводом, применив диодную сборку со вторички от компьютерного БП АТХ, и кондер на 2200МфХ25В. Есть вопросы: 1. Хватит ли по мощности ЭСЛ Navigator 25W? 2. Понадобятся ли теплоотводы для "родных" транзисторов 13003 в корпусе SOT32? 3. Т.к. Uпост. будет 12В, какое Uпер. подбирать? Заранее спасибо за ответы и советы  ЗЫ не умею убирать картинку под спойлер(((
Комментарий к файлу: фото ЭСЛ Навигатор 25Вт.
IMG_20130607_235419.jpg [ 343.84 Кб | Просмотров: 59242 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 июн 2013, 22:28 |
NFound 1. Хватит. 2. Нет. 3. Если оригинальный БП был стабилизированным, то нужно либо строить другой БП с ШИМ стабилизацией, либо использовать дополнительный стабилизатор напряжения. БП на основе балласта не может поддерживать выходное напряжение с достаточной точностью. Оно будет меняться в больших пределах в зависимости от сопротивления нагрузки и напряжения питающей сети.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 июн 2013, 02:17 |
Тогда пусть поставит ещё "КРЕН-ку", линейный стабилизатор, с радиатором на 1.5А...
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 июн 2013, 06:57 |
admin Большое спасибо. Получается что нет смысла делать блок питания!
NFound
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 июн 2013, 07:47 |
Спасибо за столь быстрые ответы! Просто боялся, что кренка будет рассеивать слишком много мощности и транзисторы с дросселем начнут греться, ну а так значит в понедельник займусь "самопалом"  думаю радиатора 3х4 для кренки будет достаточно...
