Текущее время: 20 июн 2026, 07:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:43
И что здесь криминального? Когда это измерения приводили к взрывам?
Ответ здесь, стр. 71, Глава "Техника безопасности. Правила и меры безопасности при ремонте БП".
Хотя предполагается (и это подробно описано в статье), что настройка блока производится, когда последний подключен к сети через балластную лампочку, которая просто загорится при КЗ в схеме блока питания.
А вот это верно! Настолько, что нелишне вновь и вновь напомнить! (процитировать)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:26
Владимир Е.
Я выжил. :)
Замерил индуктивность моего дросселя: 2,8мГн. Было ещё 2 балласта под рукой, там у одного 3,65мГн, а у другого 4,14мГн. Так что с дросселем действительно что-то не так. Либо межвитковое, либо китайцы изначально так на нём сэкономили, что его без ЛДС включать нельзя. Может потому и его транзисторы изначально погорели, они то совсем мелкие были.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:55
Владимир Е.
Ну, так бы и сказали, что речь о поражении электротоком, а не о взрыве конденсаторов. Я в статье, вообще, предлагал использовать разделительный трансформатор, но разве кто-то послушает. Там и схема есть и "Весёлый Роджер" на каждом шагу.
Лампочка она только транзисторы может спасти, а трансформатор жизнь. Но, для нашего человека пара транзисторов дороже собственной жизни. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 17:38
А я снова о своих баранах. :)
Заменил дроссель на тот у которого 4,14мГн индуктивность. Транзисторы теперь, как и хотелось, практически не греются. Но сам дроссель греется ничуть не хуже предыдущего. Так и должно быть? Или опять что-то не то получилось?
За пять минут накалился так, что держаться очень тяжело. Да, в балласте откуда я его извлёк очень явно видны следы перегрева. Конденсаторы не тёмно-зелёные, а аж коричневые стали. Как этот балласт вообще выжил, удивляюсь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 17:55
Stalker007
Дроссель, это катушка. Его реактивное сопротивление зависит от частоты. Чем ниже частота, тем меньше сопротивление. Чтобы повысить частоту нужно, добиться, чтобы согласующий трансформатор раньше входил в насыщение (отмотать виток другой от первичной). Но, это возможно, если частота много больше 20КГц. А если она где-то рядом, то нужно увеличить индуктивность (увеличить число витков) дросселя или заменить его дросселем с заведомо большей индуктивностью. Как вариант, можно зазор чуть уменьшить, но не совсем его устранять, так как может не запуститься.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 22:15
Скажите, пожалуйста. Мне нужно запитать монитор с требованиями 12В 1А. Хочу сделать БП БЕЗ доп. транса, намотав на имеющийся дроссель вторичку 2х жильным проводом, применив диодную сборку со вторички от компьютерного БП АТХ, и кондер на 2200МфХ25В. Есть вопросы:
1. Хватит ли по мощности ЭСЛ Navigator 25W?
2. Понадобятся ли теплоотводы для "родных" транзисторов 13003 в корпусе SOT32?
3. Т.к. Uпост. будет 12В, какое Uпер. подбирать?
Заранее спасибо за ответы и советы :)
ЗЫ не умею убирать картинку под спойлер(((
Комментарий к файлу: фото ЭСЛ Навигатор 25Вт.
IMG_20130607_235419.jpg [ 343.84 Кб | Просмотров: 59243 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 22:28
NFound
1. Хватит.
2. Нет.
3. Если оригинальный БП был стабилизированным, то нужно либо строить другой БП с ШИМ стабилизацией, либо использовать дополнительный стабилизатор напряжения. БП на основе балласта не может поддерживать выходное напряжение с достаточной точностью. Оно будет меняться в больших пределах в зависимости от сопротивления нагрузки и напряжения питающей сети.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 02:17
Тогда пусть поставит ещё "КРЕН-ку", линейный стабилизатор, с радиатором на 1.5А...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 06:57
Большое спасибо. Получается что нет смысла делать блок питания!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 07:47
Спасибо за столь быстрые ответы! Просто боялся, что кренка будет рассеивать слишком много мощности и транзисторы с дросселем начнут греться, ну а так значит в понедельник займусь "самопалом" :) думаю радиатора 3х4 для кренки будет достаточно...
