Текущее время: 05 июн 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:40
1.При работе усилителя Радиотехника У-7101 индикатор нагрузки поднимаеться лишь до отметки 12дцб а не как положено до +5дцб.
2.При соединении с Компом появляеться фон громкость на нуле фон остаёться, а когда регулятор громкости стоит в серидине фон припадает пашему ЁПТА?
Скачать полную схему усилителя (включая оконечник) Радиотехника У7101 (Radiotehnika U101) 190КБ.
 Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:10
SlipKnoT98
1. Кем положено? Уровень выхода зависит не только от регулятора уровня, но и от уровня входного сигнала, конечно, если речь идёт о исправном УНЧ.
2. Возможно проблема в землях, если, опять таки, УНЧ исправен.
Вы описываете симптомы болезни, но мало что сообщаете о самом пациенте.
Например, если фон возникает только при подключении к компьютеру, но отсутствует при подключении других источников сигнала, то виноват источник, если наоборот, то УНЧ.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:18
ша проверю на телике :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:27
всеровно фон есть =@ я кабель делал по этой распиновки
Комментарий к файлу: рАСПИНОВКА
audio-3.gif [ 48.38 Кб | Просмотров: 24983 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:29
А как проверить исправен ли УНЧ
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:22
SlipKnoT98
А если не подключать источник к УНЧ, то есть вообще удалить кабель и увеличить уровень громкости, фон есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:50
Да эт есть но я заматил что при подкл обычного 5-DIN с советскими пайками фона нет а с моей загагулиной фон есть где-то слышал что нужна некая заглушка на вход ЗС-М. Скажите как она делаеться ктот говорит надо все 5 контаов спаять а другие нахер эта херета когда надо спаять экран с обшим минусом подскажите правильно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:52
фон после откл моей загагулины изчезает, появляеться стандартный при макс. громк.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:00
да и подскажите на что можно заменить стандартный разъем для АС точка-тире или как можно самому его сделать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:11
посмотри в радиомагазине, должны продаваться винтовые клеммы. либо тот же самый точка тире.
http://www.arkada.com/showprice.php?id=177 фон возможно из за плохой пайки может появиться, поверь все провода и места паек.
