SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 15:40 |
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 16:10 |
SlipKnoT98 1. Кем положено? Уровень выхода зависит не только от регулятора уровня, но и от уровня входного сигнала, конечно, если речь идёт о исправном УНЧ. 2. Возможно проблема в землях, если, опять таки, УНЧ исправен.
Вы описываете симптомы болезни, но мало что сообщаете о самом пациенте. Например, если фон возникает только при подключении к компьютеру, но отсутствует при подключении других источников сигнала, то виноват источник, если наоборот, то УНЧ.
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 16:18 |
ша проверю на телике
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 16:27 |
всеровно фон есть  я кабель делал по этой распиновки
Комментарий к файлу: рАСПИНОВКА
audio-3.gif [ 48.38 Кб | Просмотров: 24977 ]
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 16:29 |
А как проверить исправен ли УНЧ
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 17:22 |
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 20:50 |
Да эт есть но я заматил что при подкл обычного 5-DIN с советскими пайками фона нет а с моей загагулиной фон есть где-то слышал что нужна некая заглушка на вход ЗС-М. Скажите как она делаеться ктот говорит надо все 5 контаов спаять а другие нахер эта херета когда надо спаять экран с обшим минусом подскажите правильно.
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 20:52 |
фон после откл моей загагулины изчезает, появляеться стандартный при макс. громк.
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 21:00 |
да и подскажите на что можно заменить стандартный разъем для АС точка-тире или как можно самому его сделать.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 21:11 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
посмотри в радиомагазине, должны продаваться винтовые клеммы. либо тот же самый точка тире. http://www.arkada.com/showprice.php?id=177 фон возможно из за плохой пайки может появиться, поверь все провода и места паек.
