Текущее время: 13 май 2026, 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сварочный аппарат для сварки мелких деталей своими руками
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:48
Здесь можно обменяться опытом по теме:
Ссылка на одноимённую статью, посвящённую этой теме.>>>
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный аппарат для сварки мелких деталей своими руками
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 01:41
В качестве электродов удобно использовать "огрызки" вольфрамовых электродов. Применяются в аргоновой сварке. И неплохо было-бы добавить какой нибудь стабилизатор тока. Или вторичную обмотку немного отдалить от первичной. Чтобы уменьшить магнитное сцепление. Тогда ток будет стабилизироваться автоматически.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 06:46
А трансформатора от микроволновки подлюченного наоборот хватит?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:28
djsantehnik
Из трансформатора от СВЧ печи можно сделать настоящую электросварку для электродов 1,5мм и меньше. Только придётся намотать вторичную обмотку медной шиной. Я было хотел сделать такую, так как нашёл возле подъезда печку. Но, мне удалось отремонтировать магнетрон>>> Теперь думаю, как из этой печки сделать машину для попкорна.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:32
djsantehnik
Тока 1,6 нашел http://www.tdfeb.ru/index.php?page=shop ... Itemid=212
И то в единственном экземпляре - редкая вещь
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:59
djsantehnik
Я не сварщик, хотя видел, как варят совсем крохотным трансформатором, на вид очень похожим на трансформатор 1,2кВатта, который стоял в советских СВЧ печах. Но, он раза в три больше того, что стоит в импортных. Может у него запас по мощности был, и он выдавал на гора пару киловатт. Но, человек троечкой варил. Правда, получалось не очень красиво. Мне если такой трансик попадётся, я точно попробую сварку сделать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 20:25
Здравствуйте. Возможно использовать медные электроды диаметром 2-4 мм? Или они будут расходоваться быстрее грифельных?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 22:13
PHantom
Не могу точно сказать. Я только знаю, что они существуют, но ни разу в продаже не видел. Думаю, если у вас трансформатор близкий по мощности, то 1,6мм точно пойдёт, а толще не знаю. Чем толще электрод, тем больше ток требуется для нормальной сварки. Если трансформатор очень мощный, а электроды тонкие, то напротив, нужно ограничивать ток. Тогда нужно использовать уже не игрушечную сварку, а настоящую, с регулятором.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 02:36
Полез в АА графитовый стержень добывать, а его то и нет уже совсем. какая-то масса на серебрянку похожая, вязкая и в ней электрод на пол батарейки длинной, тонкий. Бумажкой от улля изолировано. Не знаете что за серебрянка. Походу это цинк, ну хоть знаю где цинка взять можно порошкового
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 17:06
Во всем этом вижу только одну проблему, где добыть трансформатор. Раньше с этим было проще, можно было даже двигатель найти. Сейчас бомжи стали умные и все трансформаторы сдают на медь. Предлагаю сообща подумать об импульсном источнике. Нужно на выходе 30..40В и ток 10..15А. Т.е. мощность 600Вт. Сейчас комповые БП на мощь до 1кВт делают. Нам не нужна особая стабилизация напряжения и тока. Поэтому можно что-нибудь попроще БП АТХ сделать. С учетом КПД=0,8, мощность потребления от сети 600/0,8=750Вт. При этом ток потребления от сети будет всего 750/300=2,5А. Транзисторы MJE13006,7 допускают длительную работу при токе до 8А. Если делать по схеме полумоста, то ток будет 2,5*2=5А. У этих транзисторов Uнас = 2,5В при токе 5А. Следовательно Ртран=2,5*5=12,5Вт. По одному радиатору от старого БП АТХ, будет вполне достаточно. Ну а теперь прикинем цену: BU406TU-24р*2=48р. Если найдете старый БП АТХ на 300Вт., то транзистры бесплатно. Электролиты ECAP 330uF/ 200V, 105°C-23р.*6=138р., то же самое с электролитами. Сердечник М2000НМ1-14, Ш16х20-120p.*2=240p. Каркас можно сделать самому. Ну а ТЛ494 можно выпаять из любого старого БП АТХ. Итого 426р. Или купить здесь:https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/bloki_pitaniya_ath_682784332
и разобрать. Цена вопроса от 100р. до 300р. Сейчас прикину возможность EI40. Слабоват Ргаб=175Вт. Как китайцы с них 300Вт снимают? Значит Ш16х20 надо покупать по любому. У него Ргаб=0,8кВт на частоте 35кГц.
