Текущее время: 16 июн 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  След.
Voloko
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 12:48
Вот так к примеру:
new_elektrod.PNG [ 12.41 Кб | Просмотров: 35379 ]
И 3. Если ничего не получится, то буду использовать специализированную микросхему Log-усилителя типа log101 - 112 правда стоят они не дешево :(
Чувствую что-то забыл написать но потом если вспомню допишу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:23
Voloko писал(а):
Сопротивление моего грунта.
:shock: у меня примерно в 2 раза меньше результаты были, ну это дело такое.
Voloko писал(а):
К стати, забыл измерить емкость и индуктивность.
нафик не нужно
Voloko писал(а):
Напряжение начало плавать
1. чтобы напряжение на датчике было более менее стабильным, грунт должен быть плотно утрамбован
2. и еще - выкиньте (в смысле спрячьте подальше) цифровой мультиметр и пользуйтесь им только тогда когда это действительно необходимо
Voloko писал(а):
Следовательно без кондера не пойдет.
естественно, об этом говорилось раньше
Voloko писал(а):
дельта изменения сопротивления при увеличении влажности уменьшается, соответственно если разместить электроды под углом, то можно это компенсировать.
чушь полная, гораздо проще и надежнее(если это что то даст) просто увеличить расстояние между электродами
не вижу никакого смысла!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:41
Voloko писал(а):
НО 25% и 30% опустили меня на землю Напряжение начало плавать
Где? Где, оно начало плавать? Блин, ну как-так можно описИвать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:05
Это супесь, она очень мелкая и изначально даже сухая очень плотно ложиться, плюс я еще постучав уплотняю и в добавок при намокании происходит еще уплотнение. И потом для сушки грунта вытаскивая электроды они тяжело вытаскиваются. Блин, может вместо супеси загипсовать их :D
Виктор, не понимаю. У нас теперь на входах компаратора постоянка. Неужели цифровым тестером нельзя даже постоянку измерить? Тем более показания на тестере совпали с установленным порогом отключения при отключении полива.
Почему чушь? Обоснуйте плиз. Про увеличение расстояния между электродами я думал но это не повлияет на увеличение дельты сопротивления, а только пропорционально увеличиться сопротивление, ну я так думаю.
Это самый последний вариант при невозможности достижения желаемых результатов.
Последний раз редактировалось Voloko 13 сен 2017, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:09
:D Я так старался детально все описать. Может вы не все мои слова читаете :oops: Плавало оно на входах компараторов (тестер) это та точка которая меня особо интересует, но это производное от т.1. А в т.1 был подключен осциллограф и на нем тоже луч плавал пропорционально.
Я думаю этому вина макетная плата (почему писал выше).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:24
еще раз внимательно прочитал...
:shock: :%) :o
вы о чем? :oops:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:59
:lol: С меня плохой писатель, но попробую еще раз. Чем выше влажность, (вода просачивается вниз) тем изменение/уменьшение сопротивления на одинаковую величину влажности меньше (по логарифму). В начале сопротивление на бОльшую величину падает (это дельта сопротивления при увеличении влажности по шагам 5 10 15 20 25 30%). Т.е. изначально при 10 15 20% влажности сопротивление падает на 4к 3к 2к и т.д.
Соответственно, если вверху увеличить расстояние между электродами а внизу уменьшить мы выровняем эту дельту при высокой влажности в большую сторону. :oops: Вот так:
new_elektrod.PNG [ 45.77 Кб | Просмотров: 35356 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:21
1. фиг поймешь, но здорово :D
2. по моему здесь скорее экспонента, а не логарифм
3. если уж на то пошло, то скорее наоборот - в верху должно быть минимальное расстояние, а внизу максимальное(но я очень сильно сомневаюсь, что это даст положительный результат)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:32
Да как, смотрите. При сухом грунте сопротивление ооочень большое и как только мы влили каплю воды, оно стремительно падает до 23к (значит на начальном этапе, т.е. вверху, ему не надо давать так быстро падать а именно увеличить расстояние между электродами), а потом вливая такую же порцию сопротивление с каждой порцией начинает падать все на меньшую величину - значит надо заставить падать на большую величину, уменьшив внизу расстояние между электродами. Ведь когда мы уменьшаем расстояние между электродами то сопротивление уменьшается, правильно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:42
Voloko
так то оно так, только вы рассматриваете оторванную от реальности модель грунта,
в реальности - чем глубже, тем влажность больше
