Voloko
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 14:56 |
Voloko писал(а): Led_San Но из выше сказанного вами напрашивается только один психро́метрический метод измерения. который исключит влияние проводимости/солей почвы/субстрата. Схему оставляем, изменяем конструкцию датчика, попробуйте сделать угольно гипсовый, к примеру взять угольные электроды из батарейки АА обернуть их стеклотканью и залить гипсом, так как у Вас электроника уже собрана и работает Вы намного ближе к проверки данной конструкции датчика. Следующее действие это температурная компенсация и опять у Вас электроника работает и есть возможность поэксперементировать и определить опытным путем куда лучше воткнуть терморезистор и кокой в плане ТКС они разные от 2 и до 7% на 1гр.цел. если мне память не изменяет. Voloko писал(а): А вообще то я противник гидропоники - у меня под окном десятки гектар теплиц где на гидропонике выращивают культуры. Так вот, у них что помидоры, что укроп даже травой не пахнут - просто пищевой материал для жевания  Любая хозяйственная деятельность у них направленна на получения прибыли!!! Там иной подход к гидропонике, я выращивал помидоры, огурцы, землянику и результатом остался очень доволен. Но не об этом, поливалку такую не преспособишь к гидропонике по тому, что еще нужна не только компенсация температуры, но и компенсация ЕС раствора ну а тут без МК не как. Такой вариант отлично подойдет для теплицы, открытого грунта вообщем для фертигации.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 15:04 |
Voloko писал(а): Еще ко всем у меня такой дилетантский вопрос  Если мы знаем, что самый точный и надежный способ измерения влажности почвы является весовой, при чем исключающий влияние чего угодно (соли, металлы, минералы...) и при этом мы можем с высокой точностью определять вес (даже в цифровом виде) - то почему мы его не используем? Потому, что водораспределение в закрытом объеме идет не так как в грунте, нет потребителя влаги, ну и в конце концов любой тензометрический нуждается в калибровке при включении (вспомним про электронные весы), вот лишь несколько причин почему и не используют. А вот набрать грунта и взвесить его, а потом высушить и вычислить влажность эт за всегда пожалуйста
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 15:10 |
Вот еще пример необходимости компенсации температуры. Для калибровки кондуктометров использую калибровочные растворы посмотрим табличку на пакетике.
Жидкий_калибровочный_раствор_ЕС_1413,_в_мягкой_упаковке_20_мл.jpg [ 89.59 Кб | Просмотров: 43074 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 15:18 |
Как писал выше, соберу все в корпус и поэкспериментирую с датчиками. Led_San писал(а): я выращивал помидоры, огурцы, землянику и результатом остался очень доволен. А вы где территориально, надо бы попробовать вашу продукцию Led_San писал(а): Вот еще пример необходимости компенсации температуры. Для калибровки кондуктометров использую калибровочные растворы Как все сложно.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 16:53 |
Voloko писал(а): Поставил сходу 10uF х 25В (промерял напряжение на этом кондере - 0,8В выключено, 1,4В включено. Не маловато? чего маловато? по моему все нормально
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 17:08 |
Voloko писал(а): Проблемы остались. 2. Я уже писал, стр.40 : "1. Теперь вернусь к генератору. Поменял R4 с 7,5 МОм на 360 кОм и никакого гистерезиса не замечаю (его и раньше не было 7,5 МОм стоял для самоуспокоения). Прикрываю фоторезистор до момента старта генератора и чуть сдвинув он тут же отключается. Я думал с 360 кОм будет супер гистерезис. Что делать?"
А такой вариант пробовали?
Схема автополива форум1111.JPG [ 36.7 Кб | Просмотров: 43066 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 17:10 |
VolokoДумаю, вкус больше от наследственности зависит  , но, возможно, используют специальные, пригодные к такому способу выращивания сорта. Хотя, конечно, метод выращивая без земли сразу вызывает нехорошие ассоциации  . Но, как мы знаем, даже характер человека зависит как от наследственности, так и от среды обитания, и что тут первично, что вторично, зависит от конкретного индивидуума  ... Думаю, метод со взвешиванием просто слишком сложный... Если будете экспериментировать без приборов, то так и не поймёте как система работает в комплексе, а после многочисленных попыток подобрать компоненты всё равно к измерениям вернётесь, так что датчик можно и без автоматики проверять, ничего другого он всё равно не даст. Единственное, что можно посоветовать, для экономии собственного времени и для исключения необходимости вести записи лично, сделать самописец, наподобие того, что был показан в ветке с МК.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 19:37 |
Voloko Led_San Вам ребята повезло. Дело в том что. Есть такое понятие что, результат эксперимента считается правильным если он повторяется в разных местах в разное время с 100% результатом. Не буду умничать, но суть в том что, если вы будете проводить, свои эксперименты и результаты будут совпадать то их можно считать достоверными. И вам не придётся пользоваться какими то сомнительными чужими графиками, картинками, домыслами.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 20:46 |
Led_San писал(а): А такой вариант пробовали? Нет, но уже все норм, работает шикарно. qza писал(а): Единственное, что можно посоветовать, для экономии собственного времени и для исключения необходимости вести записи лично, сделать самописец, наподобие того, что был показан в ветке с МК. А можете линк дать, плиз. Kocтик писал(а): Вам ребята повезло. суть в том что, если вы будете проводить, свои эксперименты и результаты будут совпадать то их можно считать достоверными.  Буду начинать эксперимент - опишу.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 фев 2016, 23:46 |
VolokoТак приводил уже в другой ветке viewtopic.php?p=32925#p32925 , вы же тоже и там, и там писали...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
