Текущее время: 12 июн 2026, 12:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:56
Voloko писал(а):
Led_San
Но из выше сказанного вами напрашивается только один психро́метрический метод измерения. который исключит влияние проводимости/солей почвы/субстрата.
Схему оставляем, изменяем конструкцию датчика, попробуйте сделать угольно гипсовый, к примеру взять угольные электроды из батарейки АА обернуть их стеклотканью и залить гипсом, так как у Вас электроника уже собрана и работает Вы намного ближе к проверки данной конструкции датчика.
Следующее действие это температурная компенсация и опять у Вас электроника работает и есть возможность поэксперементировать и определить опытным путем куда лучше воткнуть терморезистор и кокой в плане ТКС они разные от 2 и до 7% на 1гр.цел. если мне память не изменяет.
Voloko писал(а):
А вообще то я противник гидропоники - у меня под окном десятки гектар теплиц где на гидропонике выращивают культуры. Так вот, у них что помидоры, что укроп даже травой не пахнут - просто пищевой материал для жевания :)
Любая хозяйственная деятельность у них направленна на получения прибыли!!! Там иной подход к гидропонике, я выращивал помидоры, огурцы, землянику и результатом остался очень доволен.
Но не об этом, поливалку такую не преспособишь к гидропонике по тому, что еще нужна не только компенсация температуры, но и компенсация ЕС раствора ну а тут без МК не как.
Такой вариант отлично подойдет для теплицы, открытого грунта вообщем для фертигации.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:04
Voloko писал(а):
Еще ко всем у меня такой дилетантский вопрос :oops: Если мы знаем, что самый точный и надежный способ измерения влажности почвы является весовой, при чем исключающий влияние чего угодно (соли, металлы, минералы...) и при этом мы можем с высокой точностью определять вес (даже в цифровом виде) - то почему мы его не используем?
Потому, что водораспределение в закрытом объеме идет не так как в грунте, нет потребителя влаги, ну и в конце концов любой тензометрический нуждается в калибровке при включении (вспомним про электронные весы), вот лишь несколько причин почему и не используют.
А вот набрать грунта и взвесить его, а потом высушить и вычислить влажность эт за всегда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:10
Вот еще пример необходимости компенсации температуры.
Для калибровки кондуктометров использую калибровочные растворы посмотрим табличку на пакетике.
Жидкий_калибровочный_раствор_ЕС_1413,_в_мягкой_упаковке_20_мл.jpg [ 89.59 Кб | Просмотров: 43077 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:18
Как писал выше, соберу все в корпус и поэкспериментирую с датчиками.
А вы где территориально, надо бы попробовать вашу продукцию :oops:
Как все сложно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 16:53
Voloko писал(а):
Поставил сходу 10uF х 25В (промерял напряжение на этом кондере - 0,8В выключено, 1,4В включено. Не маловато?
чего маловато? по моему все нормально
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:08
Voloko писал(а):
Проблемы остались.
2. Я уже писал, стр.40 : "1. Теперь вернусь к генератору. Поменял R4 с 7,5 МОм на 360 кОм и никакого гистерезиса не замечаю (его и раньше не было 7,5 МОм стоял для самоуспокоения). Прикрываю фоторезистор до момента старта генератора и чуть сдвинув он тут же отключается. Я думал с 360 кОм будет супер гистерезис. Что делать?"
А такой вариант пробовали?
Схема автополива форум1111.JPG [ 36.7 Кб | Просмотров: 43069 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:10
Voloko
Думаю, вкус больше от наследственности зависит :), но, возможно, используют специальные, пригодные к такому способу выращивания сорта. Хотя, конечно, метод выращивая без земли сразу вызывает нехорошие ассоциации :). Но, как мы знаем, даже характер человека зависит как от наследственности, так и от среды обитания, и что тут первично, что вторично, зависит от конкретного индивидуума :)...
Думаю, метод со взвешиванием просто слишком сложный...
Если будете экспериментировать без приборов, то так и не поймёте как система работает в комплексе, а после многочисленных попыток подобрать компоненты всё равно к измерениям вернётесь, так что датчик можно и без автоматики проверять, ничего другого он всё равно не даст. Единственное, что можно посоветовать, для экономии собственного времени и для исключения необходимости вести записи лично, сделать самописец, наподобие того, что был показан в ветке с МК.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:37
Voloko
Led_San
Вам ребята повезло.
Дело в том что. Есть такое понятие что, результат эксперимента считается правильным если он повторяется в разных местах в разное время с 100% результатом. Не буду умничать, но суть в том что, если вы будете проводить, свои эксперименты и результаты будут совпадать то их можно считать достоверными. И вам не придётся пользоваться какими то сомнительными чужими графиками, картинками, домыслами.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:46
Нет, но уже все норм, работает шикарно.
А можете линк дать, плиз.
Вам ребята повезло.
:) Буду начинать эксперимент - опишу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:46
Voloko
Так приводил уже в другой ветке viewtopic.php?p=32925#p32925 , вы же тоже и там, и там писали...
