Текущее время: 15 июн 2026, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:11
Обмен мнениями и вопросы по теме самодельных паяльников и паяльных фенов
Статьи
Мощный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльный фен своими руками
Миниатюрный паяльник своими руками
Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей
Близкие темы
Самодельный низковольтный паяльник для пайки SMD
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:18
Fog007
На за что.
Фен - просто шедевр! Сразу вспоминаются какие-то технические решения времён Второй мировой войны. А от чего этот круглый вентилятор?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:35
Fog007
На за что.
Это не готовый круглый вентилятор, это только крыльчатка с моторчиком(завалялась у меня давно, кажется от какой-то старой видеокарты-сейчас вот пригодилась). Конусная часть фена-из баночной жести, цилиндрическая с гофрами- часть банки от горошка, ну и сам круглый корпус вентилятора паял из полоски жести.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:03
Fog007
Креативно! Надо бы мне тоже что-то подобное сварганить для продвижения канала.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 23:29
Fog007
Iurii, я думаю все будут только ЗА! Я вот занялся феном помощнее (по вашему 2-му варианту ), подыскиваю комплектующие и продумываю конструкцию полностью из жести.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:54
здравствуйте решил сделать паяльный фен 300 ватт по вашему образцу , при наматывании нихромовой проволоки сколько см наматывать первоначально проволоку?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:11
Решил и я свои 5 копеек вставить. Корпус фена от старого, сгоревшего паяльника 100Вт. Унутри кварцевая трубка диам. 18мм. и толщиной стенки 3мм. длина 20см. Давно валялась такая, даже не помню с какой помойки подобрал. Для разделения выводов готовой спирали (50 Ом) и установки термопары, использовал 2 керамические трубочки диам. 4мм. В одной проходит обратный вывод спирали, в другой Х-А ТП. Турбинка самопальная спаяна из жести, 5-ти вольтовый моторчик от сидюка (выдача диска). Работает от DC 14В, уже года 4, ище не сгорел. Турбинка и кварцевая трубка соединены силиконовой трубочкой. Место соединения залито силиконовым герметиком. Через этот герметик пропущены провода спирали и ТП. Ручка тоже самопальная шириной 30мм. Там будет размещаться электроника. Сейчас только один транс на 14В с мостом и эл-литом. Никак не доведу до ума. Предполагается симисторный регулятор с контроллером
температуры. Сейчас питается от сети и от ЛАТРа. Распаивает все на раз, особенно многовыводные компоненты - м/схемы в ДИП корпусе и трансформаторы.
Самодельный паяльный фен.jpg [ 81.37 Кб | Просмотров: 34733 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:57
NickF
Центробежный насос конечно эффективнее для трубочной конструкции. Но я не решился его мастерить слишком сложно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:31
Да я бы не сказал, что очень сложно. Надо поискать, где-то у меня было расписано и сфотографировано. Именно по центробежной турбинке. Насколько помню, все детали вырезал ножницами из жести. На моторчике есть резьбовые отверстия 6 шт. М2. К ним крепится одна из боковых щечек. В ней отверстия под вал и под М2. Во второй щечке одно отверстие диам. 10мм. под забор воздуха. Сама крыльчатка меньше диаметра щечек и обоймы, чтобы вращалась свободно. Лопатки крыльчатки сначала выгибал, потом припаивал к диску. Направление лопаток подбирается по направлению вращения моторчика. Диск крыльчатки приклеивается к существующей шестерне.
Турбина термофена.jpg [ 268.58 Кб | Просмотров: 34750 ]
Сама турбинка, восстановил чертежи.
IMG_20180315_124340_1.jpg [ 1020.18 Кб | Просмотров: 34750 ]
Моторчик выдачи диска в том виде, как он стоял в сидюке.
IMG_20180315_124614_1.jpg [ 986.67 Кб | Просмотров: 34750 ]
Моторчик со снятой шестерней.
IMG_20180315_135249_1.jpg [ 988.84 Кб | Просмотров: 34750 ]
Как надо устанавливать шестерню. Не забыв при этом предварительно установить правую щечку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:25
Уже иностранцы плагиатят)
youtube.com/watch?v=1pPDXb7Ga80
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:50
prusa
Какой-же это плагиат? Это совсем другая конструкция. Плагиат, это когда скачивают ролик с чужого канала и закачивают на свой.
