Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2016, 01:57 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 10 фев 2017, 20:59 |
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 11 фев 2017, 13:42 |
Цена на них конечно красивая, но меня больше заинтересовала конструкция рычагов в системе прижима. Есть о чём поразмышлять.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 11 фев 2017, 13:52 |
4yk4a Если иметь под рукой какой-нибудь ручной пресс, то остальное можно к нему приспособить. Во время перестройки такой пресс можно было приобрести за бутылку водки, а сейчас все железяки сильно подорожали. Хотел было купить такой пресс для развальцовки люверсов, так как он оказался дороже 100$. Пришлось их молотком забивать.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 12 фев 2017, 12:27 |
В 90х за копейки можно было много чего приобрести (начиная от токарного станка, заканчивая комплектом шкафов ЭВМ, единственное условие самовывоз), но стоит ли вспоминать об этом..  А вот об модернизации прижимной плиты в своём прессе я задумался.
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2017, 00:54 |
В процессе работы над термопресом был заменен трасформатор ТС-180 вторичка 45мм2 ( 2,1 вольта хх, под нагрузкой 1,2 вольта 200 ампер) на ТС-270 вторичка 60мм2 , алюминий на обоих. На ТС-270 нагрев до 70°С занял около 2х минут,остывание 25 мин.После снятия прижыма подложка отстала от платы как только забрал термостойкую пленку ( держит температуру 250-300°С в течении суток), .Их положил три штучки вместо коврика от мышки ( расплавил в процессе опытов ).По краям платы также подкладывал полоски термостойкой пленки на фанерную основу ( ее тоже поджарил). Качество печати с утюгом не сравнить. На самой подложке следов тонера нет, как будто ничего не печатали на ней,только если смотреть под углом, можно увидеть трафарет печати. Термопрес пока в процессе доработок,кое что делал бы по другому. Для размышлений о прижиме видео на 3,15 минуте. https://www.youtube.com/watch?v=zXuhyvH9e9k
Фото-0126.jpg [ 239.82 Кб | Просмотров: 28020 ]
Фото-0122.jpg [ 275.29 Кб | Просмотров: 28020 ]
Фото-0121.jpg [ 227.64 Кб | Просмотров: 28020 ]
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2017, 11:01 |
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2017, 16:25 |
Знакомый рисунок печатки... Ну теперь термостатов аж 6 штук можно собрать...  А углы у текстолита это так специально закруглили? По моему перебор. Я вижу вы подкладываете полоски не фольгированного текстолита, углы можно вообще не закруглять, чисто символически чтоб не было острых заусенцев.
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2017, 22:13 |
Контур платы есть , на фото не видно. Надо толщину линий увеличить. Углы специально не закруглял,такой купил. Эти полоски не текстолит а термостойкая пленка (узнал цену и офигел - 60 уо м2) , про нее я уже писал. Подложил чтоб фанерное основание не жечь ( на фото с ТС-180 видно).
Vlad592
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2017, 22:15 |
Рядом с платой подложку сфоткал. Следов тонера нет совсем.И от платы отстала сама.
4yk4a
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 21 фев 2017, 11:20 |
1 - здесь я подлаживаю обрезки нефольгированного текстолита (да хоть обрезки от старых материнок, предварительно очищенные от деталей, припоя и остатков дорожек) меньше деформируется фольга. Главное чтобы по толщине были такиеже как у изготавливаемой платы. 2 - очень похож на листовой фторопласт если это он, то имейте ввиду что фторопласт легко повреждается (полиэтиленовая плёнка) и достаточно "текуч" под нагрузкой.
Фото-0126.jpg [ 221.44 Кб | Просмотров: 27976 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
