Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 11 дек 2013, 23:03 |
Elektron
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 12 дек 2013, 02:20 |
Всем привет, попалось мне немного ламп с вот такой схемой, БП с нее нормально работает если добавить еще один конденсатор 47n от минус питания к С4 (как на схеме у автора). Но если его не добавлять то даже при самой минимальной нагрузке через пару минут работы транзисторы пробивает от перегрева, следом мост резисторы и тд..
Почему так происходит? С лампой то он нормально работает.
лампочка зберегайка.JPG [ 143.18 Кб | Просмотров: 60494 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 12 дек 2013, 04:46 |
Elektron
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 дек 2013, 16:08 |
С симметрией согласен, но зачем в схеме С2 ? симметрию он явно нарушает добавляя лишь реактивное сопротивление для нагрузки транзисторов (моё мнение). Попробую без него. А что касается облегчения запуска то вот в данной схеме ничего подобного нет и нормально работает, проверено
КТ812.jpg [ 57.66 Кб | Просмотров: 60472 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 дек 2013, 16:37 |
Elektron писал(а): С симметрией согласен, но зачем в схеме С2 ? В некоторых случая облегчает запуск. Если запуском нет проблем, то R4 и C2 можно удалить. Цитата: ...вот в данной схеме ничего подобного нет и нормально работает... У вас есть транзисторы КТ812...  Если использовать транзисторы с небольшим коэффициентом усиления, то эту схему будет сложно запустить при малых базовых токах и большой нагрузке. Так же, эта схема критична к разбросу параметров транзисторов. При увеличении базового тока, придётся значительно увеличить мощность резистора R4. Кстати, в одной из моих конструкций установлен примерно такой БП на КТ872.
Прибор для проверки и восстановления кинскопов.jpg [ 34.92 Кб | Просмотров: 60468 ]
shurik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 13 дек 2013, 22:26 |
Помогите нубу... Есть пара конденсаторов, не знаю можно ли их ставить на С4, С6 по схеме автора темы?? Маркировка 2А104J. Я так понимаю емкость 100нф, а вот что значит "2А"??
И еще вопрос: лопнул феррит на трансформаторе, можно ли его склеить?? и чем??
11.jpg [ 29.55 Кб | Просмотров: 60458 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 дек 2013, 00:15 |
shurik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 дек 2013, 00:41 |
admin писал(а): спс. значит 2А = 100в  Плохо... А если поставить емкости С4, С6 по 1мкф (105К 250В) нормально??? резисторы дополнительно ставить не надо??? Можно ли склеить лопнувший феррит трансформатора и чем?? (наверное не по теме, но все же)
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 дек 2013, 12:24 |
shurik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 дек 2013, 22:38 |
Спс . Все получилось. Был использован балласт на 36Вт. Трансформатор взял с БП компьютера (по расчетам габаритная мощность 150Вт). Вот только при подключении нагрузки на ИПБ 20Вт нить накала на лампе HL1 перед блоком питания (60Вт) краснеет(На ХХ все отлично) и на выходе с ИПБ напряжение под нагрузкой падает с 12В до 8,5В. Мне кажется это нормально или я ошибаюсь??
