Текущее время: 19 апр 2026, 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 01:04
gvido
Я примерно это и представлял, но не был уверен. Я выше писал, вполне возможно что дело в низком обратном напряжение эмиттер-база. Диодами вы предотвращаете утечку через этот P-N переход.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 02:48
Вот еще изменение схемы.
Если я прав, то таким соединением мы завернем с каждого плеча вторичной обмотки часть тока, который образуется при обратном ходе, как бы. :)
На тестовой схеме проверил. Если не подключать плечи, то напряжение с тоже нагрузкой падает до 4 вольт и ток нагрузки 2мА.
Если подключить как в этой схеме, то падение напряжения уже 6.2 вольта и ток тоже вырос до 6мА.
Без диодов обмотки вторички закоротятся. В качестве нагрузки использовал led 2830 + сопротивление на 470 Ом.
Вот. :Yahoo!: :oops:
09-02.png [ 6.92 Кб | Просмотров: 68093 ]
Verified Women
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:38
gvido
А так?
Преобразователь 1,5 - 9 Вольт c диодами.GIF [ 9.38 Кб | Просмотров: 68087 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:19
gvido
А так?
В этом включении на КТ814Г генератор вообще не запускается. :oops:
Verified Women
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:29
А так?
так же смещения на базу не хватает из за падения напряжения на диоде и работать не будет, разве что увеличивать напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:17
Вроде речь шла о диода Шоттки. 0,6+0,4=1 (Вольт). Вроде должно бы хватить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:33
0,6+0,4=1 (Вольт).
а падение напряжения на нагрузке?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:00
Что-то я нахреначил.... генератор вообще не запускается при подключении нагрузки, пока не разрядишь конденсатор на выходе. :oops:
Надо наверно перемотать колечко. Мотал первичку проводом ПЭТВЛ-2 0.3мм 10 витков, вторичку ПЭТВ-2 0,1 70 витков. Кольцо M2000HM 7x4x2.
Похоже на вторичке где-то витки коротнули.
Verified Women
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 00:46
Добрый день, Всем!!! Как у вас работает генератор, если отключить аккумулятор (батарайку) и подключить снова, или заменить севшую? Стартует сразу? У меня стартует, если на выходном конденсаторе нет заряда.
Verified Women
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:15
Добрый день. Подскажите еще один момент - Какая частота у Вас при замере на базах транзисторов при работающем генераторе?
Verified Women
