Текущее время: 13 май 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 02:15
А ваша зарядка будет потреблять
Она будет светить!, (заряжая). :roll:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 02:30
И днём и ночью, если аккумулятор здоровый. :)
 Заголовок сообщения: Re: Космос - бескрайный и беспощадный
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 03:15
писал стихами , про такую же фигню
Это была не фигня и не стихи. Это была песня. Теперь ясно и понятно кто чем дышит.
Вот только мне не понятно , какого ... менять песню на текст . Наверное устали получать Хаммер баном по лицу? Решили исправится, за косить под интеллигента? :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 03:23
Kocтик, ZX_Spectrum, опять что-то затеваете или мне показалось?
 Заголовок сообщения: Re: Идеи неоправданного самодельщика
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 03:30
Админ , вам показалось :) , я не хочу , так получается... :pardon:
Воздыхатель :P , включи ЛС функцию или не флуди в моей теме , пожалуйста !
Возможно я не прав, не спорю , просто , до стучатся до пользователя нельзя никак . :x
Если пользователь хочет чего то организовать , пусть открывает "новую тему" а то вы как то , прости Господи ,за богохульство , начали за здравие , а кончили за упокой?! Простой пользователь читает про БЛОК ПИТАНИЯ , а тут , вам :Search: , про всяческие идеи еще без офтопа , порядок должен быть .
Блин , есть идея - открой тему ! Во всяком случае тут всегда есть админ , он исправит если надо , :oops:
Я так посмотрю , не дремлет , по всей видимости , заметил мое поведение .
Правильно ,вот так мне и надо! :sorry:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 09:36
Вот что пишут на первом же попавшемся сайте автомобилистов:
Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.
В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину - до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).
И где же тут стабильный ток зарядки?
У одних из самых распространенных Li-ion аккум-ов ток зарядки меняется от максимального в начале до минимального в конце цикла зарядки, а дальше рекомендуют еще и капельный режим. Так что стабилизированный ток в блоке питания для зарядки аккум-ов вроде как ни к чему.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 10:04
Цифры какие-то зверские... или для крайнего севера. :roll:
Откуда цитата?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 10:09
Отсюда
Но дело то не в цифрах, а в режиме зарядки...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:15
d_b писал(а):
дело в режиме зарядки
Под словом режим зарядки понимают ток зарядки. Для всех кислотных аккумуляторов максимальный ток зарядки 1/10 ёмкости.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 13:30
Заряжать стабильным напряжением аккумуляторы можно, но тогда, всё равно, нужно ограничить ток стабилизатора, так как вначале заряда он будет слишком большим. Кроме этого, нужно иметь в виду, что заряд напряжением "под завязку" занимает намного больше времени, чем заряд током.
