Текущее время: 16 июн 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:41
исключающее 2ИЛИ-НЕ
:fool:
просто исключающее 2ИЛИ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:59
на второй вход подайте сигнал с кнопки. должно получиться.
Я не понимаю, на базе Q4 9,3 - 9,6В при нажатой/отпущенной кнопке - получается там всегда "1"
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 01:31
:evil: :%) :fool:
значит берете 2ИЛИ-НЕ на один вход сигнал с коллектора Q4, на второй тот что на R12 идет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 02:40
Работает, есть два НО :)
1.На коллекторе присутствует импульс при включении (точнее от переключения пауза-работа), который кратковременно скидывает, другими словами реле сработало и потом этим импульсом кратковременно скидывается и опять включается.
импульс на колл.PNG [ 15.05 Кб | Просмотров: 35851 ]
2.Надо добавлять корпус из-за одного элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 2ИЛИ-НЕ (там их 4-е CD4070). Можно на дискретных элементах сделать ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 2ИЛИ-НЕ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:23
1.Импульс я убрал конденсатором, он всего длительностью около 4мкс (параллельно обмотке реле).
2.Корпус таки придется добавлять.
3.Вопрос, Q3 сейчас инвертирует сигнал, можно ли выкинуть Q3 а обмотку реле включить в эмиттер Q2?
timer_4060_start_job.PNG [ 64.81 Кб | Просмотров: 35847 ]
timer_4060_start_job.zip [900.53 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 11:27
Voloko
:%) :shock: :oops: вы меня конечно извините, но я мягко говоря, но грубо выражаясь - ни хрена не понял
а вы чего нагородили???
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:30
:D За то работает.
Сделал ваш вариант. Запаралелил свободные лог.элементы и на выходе поставлю сразу КТ814. Все работает согласно ТЗ :) Виктор в очередной раз спасибо. Без 0.1 Ом симулятор ругается. Скажите в риале их надо ставить?
portion_timer_4060.PNG [ 61.2 Кб | Просмотров: 35838 ]
portion_timer_4060.zip [560.64 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:58
Voloko писал(а):
в риале их надо
как зайцу барабан :D а зачем 4 штуки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:10
а зачем 4 штуки
Один можно убрать, когда убираю два то симулятор ругается.
Ну вот и порционный таймер готов, теперь посчитаю нужные диапазоны времени, сделаю плату и пойду дальше :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:08
зима уж скоро на исходе
и нужно будет поливать.
но только наш Voloko вроде,
весну намерился проспать.
но мы к его несчастной даче,
хоть каплю жалости храня -
разбудим спящего,.. иначе...
там вырастет - одна фигня.
проснись! пора вставать! Voloko!
ведь симулятору так одиноко!
пора проект в железо воплотить,
чтоб дачи землю влагой напоить.
