Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 02 ноя 2017, 21:57 |
v1ct0r писал(а): Volokoтак вы поняли, АЧХ чего вы измеряли? Еще не ночь а я туплю  цепочки С1 Д1?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 02 ноя 2017, 22:01 |
ПУЛЬСАЦИЙ выпрямленного напряжения
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 02 ноя 2017, 22:22 |
v1ct0r  Вот ключевое слово "пульсаций". Все правильно, у нас С2 получается фильтр и на выходе нету никакой частоты, поэтому такие минусовые Дб. Я убрал С2 и все стало на свои места  На втором графике видно, что до 50кГц существует сопротивление переменке, а после 100кГц все пролетает со свистом. Что б я без вас делал  Вложение:
111.PNG [ 46.95 Кб | Просмотров: 36129 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 ноя 2017, 19:27 |
Voloko писал(а): Я убрал С2 и все стало на свои места Совсем нет, если закоротите диод Д1, то тогда встанет..
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 04 ноя 2017, 13:19 |
Пипец, новая работа занимает 100% времени. Даже теперь не знаю как я буду все это моделировать/проектировать  dostuk писал(а): Совсем нет, если закоротите диод Д1, то тогда встанет. Ну да, согласен - тогда будет АЧХ RC цепочки. И на всякий случай последняя точка высыхания. Вложение:
напряжение_влажность.PNG [ 72.48 Кб | Просмотров: 36106 ]
Ну а дальше пока не знаю что делать. Сейчас два дня теории, какой, определюсь после обеда
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 08 ноя 2017, 14:58 |
Это была предпоследняя точка Вот теперь я вытащил электроды с испытуемого грунта. Вложение:
напряжение_влажность.PNG [ 75.37 Кб | Просмотров: 36023 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 ноя 2017, 17:27 |
Не хотел вас всех дергать (особенно Виктора  ) но две ночи промудохался и не смог решить свое ТЗ, мозгов не хватает  Значит мой порционный таймер работает но не совсем как хочется. Кнопка START имитирует сигнал запуска, который приходит с блока логики. При нажатой кнопке START ПТаймер должен выдавать промежутки "Работа", "Пауза" (светодиод имитирует реле). Все отлично работает, НО со старта он начинает работать с ПАУЗЫ, а надо, чтоб при старте (как придет сигнал с логики) он стартовал с РАБОТА. Т.е. как подаем сигнал (замыкаем кнопку) таймер отсчитывает время паузы (светодиод не горит). Вложение:
timer_4060_start_pause.PNG [ 77.26 Кб | Просмотров: 36023 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 ноя 2017, 20:15 |
Voloko писал(а): со старта он начинает работать с ПАУЗЫ так вы же запускаете генератор ПАУЗЫ, вот он и работает поменяйте надписи "пауза" и "работа" местами, а так же перед R12 или Q2 проинвертируйте сигнал и будет вам счастье
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 ноя 2017, 22:53 |
v1ct0r Я об этом думал, но когда сигнала не будет (кнопка разомкнута) то реле будет все время в сработанном состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 12 ноя 2017, 23:31 |
Voloko писал(а): Я об этом думал Voloko писал(а): но когда сигнала не будет (кнопка разомкнута) то реле будет все время в сработанном состоянии.  действительно, не подумал в качестве инвертора возьмите исключающее 2ИЛИ-НЕ. на второй вход подайте сигнал с кнопки. должно получиться.
