Текущее время: 16 июн 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 23:22
Voloko писал(а):
емкость будет 5 - 56 пФ
ну это же вы наверно для воздуха считали?
в грунте на порядок больше должно быть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:04
Не, считал для воды. У воды диэлектрическая проницаемость 81, я считал 8 - 80. И что-то не нравятся мне эти высокие частоты :) Попробовал смоделировать - пока не получается :( Пойду наверное первым путем генератор на ОУ и LM331
Я выше схем накидал и вопросов назадавал и что то никто ниче не советует :oops:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:42
так с емкостным датчиком вы от них никуда не денетесь :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:54
В последнем варианте да, там 1МГц а с LM331 там же я думаю емкость в раз 5 будет больше. Ну еще не сделал я датчик :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:34
:) Это уже наверное ...надцатый круг, а не первый.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:39
:unknown: каким образом LM331 повлияет на увеличение емкости?
емкость зависит от физических параметров датчика - площадь, расстояние между обкладками конденсатора и диэлектрической проницаемости диэлектрика. причем здесь LM331?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:48
Voloko писал(а):
Костик когда-то ее предлагал.
И что, есть проблемы с FLprog?
Voloko писал(а):
нарыл еще одно интересное решение
Ничего интересного не заметил. :( Посредственная схема. Схема точно такая же как и ваша. Просто вместо ОУ, цифровая микросхема и резистор с конденсатором поменяли местами. Ваша схема, можно сказать на порядок лучше. Там двухполярное питание, амплитуда импульса больше и высокое входное сопротивление детектора. А электролизу пофиг на частоту, ему нужен ток. АФтор вашей схемы наверное не знает о токе и о входном сопротивлении.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 02:36
:) этот перебор от того, что я еще не изготовил ё-датчик. Как сделаю, дело сдвинется.
Сорри, мысли одни а руки пишут другое. Я имел ввиду датчик в виде змейки будет большей емкости чем два электрода, а дальше генератор на ОУ и ЛМ331.
Я пока не начал изучение и отложу на неопределенный срок, иначе я вообще распылюсь в туман (разный теоретический материал, железо, эксперименты и три симулятора и еще в кучу МК не потяну).
Ничего интересного не заметил. Посредственная схема.
Спасибо за анализ.
К стати, ЛМ331 работает в симуляторе. При 1кГ выдает 0.95В а при 10кГ - 10.5В. Осталось дождаться ё-датчика (ё ё ё :lol: мне нравиться как этот датчик называется). Чето крыша протекать начинает :)
LM331_sxem_PROT_01.PNG [ 113.08 Кб | Просмотров: 34541 ]
LM331_sxem_PROT_02.PNG [ 113.86 Кб | Просмотров: 34541 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:42
на счет схемы спорить не буду, но дело не в схеме(схема может быть реализована другая), а в способе реализации, который на мой взгляд, является интересным и на первый взгляд далеко не очевидным - вместо активного сопротивления датчика(грунта) и активного тока через него, используется реактивное(емкостное) сопротивление и соответственно реактивный(емкостной) ток, исключен физический контакт датчика (правда не полностью, я бы пошел дальше и изолировал оба штыря датчика) с грунтом, что на много уменьшает всякие не предсказуемые последствия от этого, электоролиз, к стати никакого влияния оказывать не будет(особенно при изоляции от грунта обоих штырей датчика).
на мой взгляд данный метод более доступен для успешного применения, чем даже ПЧН, особенно если к изготовлению датчика отнестись серьезно, а не так как пытается это сделать Voloko
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:04
Voloko писал(а):
Только я немножко запутался. Выше в обеих схемах есть ОУ,
Я имел ввиду схемы из даташита, там одна без ОУ, вторая с ним (преобразователь частота-напряжение).
Voloko писал(а):
Ниже слова автора и схема.
Прочитал первые два предложения и меня затерзали смутные сомнения в адекватности автора, если он не из Болгарии, конечно. :pardon: Поэтому, только - опытным путем. Кстати, испытал, недавно, вот это, на картинке, очень рекомендую, в дополнение к симуляторам. :wink:
images.jpg [ 12.36 Кб | Просмотров: 34527 ]
