Текущее время: 31 май 2026, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:13
gagar
Подключите прибор к лабораторному источнику питания или к батарее "Крона" и измерьте потребляемый ток. Рассчитайте по закону Ома сопротивление эквивалентной нагрузки:
U / I = R
Подключите преобразователь к эквиваленту нагрузки и убедитесь, что напряжение на нагрузке не превышает 10 Вольт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:17
Это понятно, но перестраховка...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:26
gagar
Перестраховка это и есть эквивалент нагрузки, а вы собирались другой прибор, как я понял, подключать к ненастроенному источнику питания.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:34
Да я ещё не собрал схему, всё определяюсь-очень много информации в нете. Ищу пока тр-ры и дроссель, с 80-х годов много накопилось, а тут все детали новые, раскурочил энерго лампу-оттуда дроссель возьму или штангочку, вообщем буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:39
Сегодня собрал сх., только без С1, а С2 поставил какую то керамику из энергосберег. ламп, транзисторы КТ203Д, ТР. мотал на гантельке, то же от лампы, колличесво витков как в сх. (а провод с гантельки). Итог на вых. 8.17В. До 9В наверное нужно добавить по 3.5 витка в каждое плечо 3 и 4, но уже лень всё перематывать.
Вопросы у людей возникали с намоткой т.к. автор перемудрил. Проще было написать (3 - 4) 56 витк., отвод с 28 витка(средняя точка), (1 - 2) 8вит. отвод с 4 витк.(средняя точка).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:46
В статье предложено использовать кольцевой магнитопровод. А для него лучше мотать обмотки сразу в два провода. Начало одной из обмоток тогда нужно соединять с концом другой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:46
Параллельно С2 поставил электролит 10мкФ 100В, теперь то есть напряж. то нет(цикл). Буду мотать на кольце....попробуем, что получится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:54
gagar
Не нужно каждый раз цитировать себя самого. Код цитаты используется для цитирования собеседников.
Так и должно быть. Пока конденсатор С2 заражается, ток течёт. После заряда конденсатора ток заряда прекращается и преобразователь выключается. В этом и есть его полезная особенность. Ему не требуется дополнительный выключатель.
Если хотите, чтобы он всё время работал, подключите к нему нагрузку. Я выше писал, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:58
gagar
Так получается, что на х.х. то же потребляет, а вы писали, что сам отключается..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 19:58
gagar
Я вас попросил правильно использовать цитаты. Выделяете нужный текст и нажимаете на кнопку Цитата слева, рядом с аватаркой пользователя, которого цитируете. Спасибо за понимание!
gagar писал(а):
Так получается, что на х.х. то же потребляет...
Из чего это следует? Он потребляет пару секунд, пока зарядится конденсатор. Если утечка в цепи большая, например, всё в том же конденсаторе, то да, будет иногда включаться и подзаряжать конденсатор. Но, ведь имеется в виду, что этот преобразователь будет работать от аккумулятора. А у металлогидридных аккумуляторов высокий саморазряд. Так что, об этом особо беспокоиться не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
