Текущее время: 20 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:57
  1. Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf (506.28 Кб)
  2. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
  3. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
  4. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
  5. ЛУТ наоборот.
  6. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
  7. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.
  1. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
  2. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
  3. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 02:02
Уж сильно сложный гамбургер получается...
Думаю что поз. 1,2,3 и 5,6,7 можно смело заменить двумя листами 5мм резины
Если плата сложная и двухсторонняя, то и свежей фольги отмотать не грех..
Я так понимаю вы используете силиконовые антипригарные коврики для выпечки?
Я так думаю, что изменение геометрических размеров бумаги происходит из за её нагрева на ролике который оплавляет тонер. На каком то форуме это проскакивало, что-то там было с пружинными растяжками для компенсации и бумага подавалась не в лоток принтера, а крепилась на рамке, ну в общем там был вариант с переделкой подающего механизма принтера.
Как вариант попробуйте перед применением высушить и нагреть бумагу в сушильном шкафу, я не пробовал, но у меня была мысль использовать для этого старый глянцеватель (потом переключился на что-то другое, так и забыл).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:58
_r3ias_
Мне тоже интересно бы узнать, какой именно силикон вы используете. Нормальный ковриков для выпечки я у нас ни разу не видел. Но зато видел на базаре листовой силикон, свёрнутый в рулон, предназначенный, как утверждал продавец, для покрытия стола. Его продают на метр, но он довольно дорогой.
4yk4a
Я тоже предполагал, что возможно изменение размеров связано с меняющимися во времени условиями нагрева, но как это проверить, неясно. Пробовал менять температура печки через драйвер, но не заметил, чтобы это как-то коррелировало с изменением линейных размеров. Даже для двухсторонних ПП, размером меньше пол-листа, это непринципиально, а вот для разметки крупных сопрягающихся деталей, точность важна.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 16:02
К сожалению, резину я не смог найти. Коврики тонкие, поэтому применил войлок.
Да я использую силиконовые коврики для выпечки.
По поводу размера шаблонов Top и Boot. Печатные платы, обычно не превосходят размеры 100х150мм. Я их разрабатываю в DipTrace. Создаю GBR файлы так, чтобы на странице рядом находились и топ и бот слои. Принтер LBP 1120 печатает их одновременно. Но даже фотошаблон паяльной маски иногда получается в размер, а он печатается на прозрачной пленке, бывает через несколько часов или дней.
Силиконовый коврик для выпечки.png [ 347.3 Кб | Просмотров: 27963 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:11
Для ясности:
Top&Boot.gif [ 56.86 Кб | Просмотров: 27959 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:11
_r3ias_
Да уж... У нас заказать этот же коврик с Али стоит 480 ваших рублей (около 7$).
И что интересно, через поиск найти его не смог. Увидел в рекомендуемых товарах.
Хорошо бы обменяться здесь>>> опытом по поиску товаров на Aliexpress. Я заметил, что некоторые товары во внутреннем поиске не выдаются, даже если скопировать большую часть названия в строку поиска. Я обычно тогда ищу через Google, но там тоже не всё есть вы выдаче.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 01:13
ничего странного.
у меня по фразе "silicone mat" практически сразу нашлись коврики по $2.29 с бесплатной доставкой в Беларусь:
1 - https://ru.aliexpress.com/item/Silicone ... 9b7780076d
2 - https://ru.aliexpress.com/item/40x30cm- ... 9b7780076d
C поиском проблем обычно не бывает, находится всё, а вот по цене, поисковик на али частенько шалит...
Замечал что пройдя по ссылке, полученной на mySKU я могу иногда найти товар дешевле чем выдаёт поисковик али по моему запросу.
Предполагаю что здесь играет роль "рейтинг покупателя" и набранный уровень "Эксклюзивных привилегий" (А0-А4)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 01:29
4yk4a
Если вы не скрываете ссылки под текстом, то не нужно добавлять к ним BBCode, тогда они автоматически укоротятся, сохранив кликабельность.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:43
Только поговорили про коврики, как статья появилась.
Хоть немного не в тему, но можно отзывы и характеристики этих ковриков почитать, а заодно может кому и ссылки на товар пригодятся.
Силиконовый коврик для защиты стола при пайке
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 00:41
Всем доброго времени суток.Спасибо автору за отличную идею.Сделал (термопрес) для лут. Качество
и скорость изготовления печатных плат очень порадовало.Восторг был когда после остывания платы бумага легко отстала от фольги и весь тонер остался на плате,ничего корректировать не пришлось :Yahoo!: . Большой + уход от ( мокрого дела :o ) Бумагу использую от принтерных этикеток, ширина около 10 см .Платы делаю под эту ширину. Еще раз спасибо автору.
Фото-0092.jpg [ 1008 Кб | Просмотров: 27906 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 01:13
Делал программатор для PIC - ков. В текстолите правда было до меня наделано дырок :( Блин в живую не так страшно как на фото. :oops:
Фото-0094.jpg [ 330.39 Кб | Просмотров: 27870 ]
Фото-00931.jpg [ 483.02 Кб | Просмотров: 27870 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
