Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 01:45 |
1.Ну нам же нужен диапазон опорных напряжений "ОТ" от 6В до 4В (масломасляное  ) так вот, чтоб делитель не гасил напряжение с 12В я поставил прецизионный стабилитрон (с малым ТКН) на 6.4В. И теперь делитель сделает диапазон 6-4В не с 12В а с 6.4В, тем самым растянет шкалу для переменника и опорная напруга будет еще стабильней. 2.Но это уже не важно  т.к. я буду переделывать электроды и менять измерительную часть схемы = Всем спокойно, мы вместе ее победим  По причине большого гистерезиса увлажнение/высыхание (я знаю как его победить). Я нанес очередную точку при высыхании. Вложение:
напряжение_влажность.PNG [ 65.33 Кб | Просмотров: 33645 ]
3.  Я термостабилизировал ОУ, теперь при уменьшении сопротивления терморезистора на 20% напряжение на компараторах (т.2) падает на 20мВ. А когда я дома грел феном то оно росло примерно на столько же. Осталось через 2 дня пошаманить с феном и настроить/подобрать R6 чтоб нагрев не влиял на напряжение.  Вложение:
sxema_021_BOU.PNG [ 67.24 Кб | Просмотров: 33645 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 10:21 |
Voloko писал(а): И теперь делитель сделает диапазон 6-4В не с 12В а с 6.4В, тем самым растянет шкалу для переменника и опорная напруга будет еще стабильней. блин мы что на разных языках разговариваем? это и так понятно я спрашивал откуда вы взяли 6.4 вольта, если напряжение стабилизации 2С483Г - 7.5 вольт +/- 5%
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 10:50 |
v1ct0r Простите  я рисовал схему а думал о 2С108  Вложение:
1С108_483.PNG [ 44.74 Кб | Просмотров: 33636 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 13:56 |
Стабилитрон, это хорошо. Но, нафиг не нужен. Вам нужно знать разницу напряжений до R13 и после. А стабилитрон вносит своё, ещё одно напряжение. Тем самым усложняя задачу. Что, за порно с терморезистором? Не понял.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 14:49 |
Kocтик писал(а): Стабилитрон, это хорошо. Но, нафиг не нужен. Вам нужно знать разницу напряжений до R13 и после. R13 или R3 ? Если R13 то вот: Вложение:
R13.PNG [ 63.51 Кб | Просмотров: 33632 ]
Kocтик писал(а): А стабилитрон вносит своё, ещё одно напряжение. Так без стабилитрона я не смогу настроить делители, ведь настраивая один делитель падение на R3 будет меняться и потом настраивая второй то первый уплывет. Или я перегрелся  Kocтик писал(а): Что, за порно с терморезистором? Не понял.  Мое мое, все молчат и я сам наваял  Идея такая. При нагревании платы напряжение на выходе U2B поднимается на 20-30мВ и я поставил терморезистор, который при нагревании уменьшает КУ U2B как раз на столько, что напряжение падает на те же 20-30мВ. Только завтра дома проверю и подберу R6 Знаю что порно  - подскажите как правильно сделать термостабилизацию
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 23:18 |
Значит нужно поставить два R3. Один на верхний уровень, другой на Нижний. По поводу термостабмлизации, всёравно не понял. Если грели всю плату, так это диоды вносят свою корректировку. Если отдельно взятый ОУ ??? В любом случае КУ не должно быть меньше единицы, даташит не разрешает.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 23:43 |
Kocтик писал(а): Значит нужно поставить два R3. Один на верхний уровень, другой на Нижний. Я мысль понял. Просто вместо стабилитрона поставить резистор. Сейчас попробую в симуляторе. Kocтик писал(а): По поводу термостабмлизации, всёравно не понял. Если грели всю плату, так это диоды вносят свою корректировку. Если отдельно взятый ОУ ??? В любом случае КУ не должно быть меньше единицы, даташит не разрешает. У меня ОУ единственная со стороны дорожек и я только ее грел. А по поводу КУ все правильно говорите. Просто изначально 60 Ом/2 кОм КУ = 1.03 и при нагревании как раз КУ = 1.02 хватает чтоб поднять напряжение на выходе на 20-30мВ. Если не хватит то R6 можно поставить 1.5к и КУ станет 1.04 - этого уже хватит для изменения 50мВ.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 окт 2017, 00:02 |
Kocтик писал(а): Значит нужно поставить два R3. Один на верхний уровень, другой на Нижний. Не, так не будет работать. Получается два делителя будут параллельно и влиять друг на друга. Нужен стабилитрон, он одинаковое напряжение выдает на оба делителя в независимости от падения на R3.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 окт 2017, 00:35 |
Kocтик писал(а): Стабилитрон, это хорошо. Но, нафиг не нужен. Вам нужно знать разницу напряжений до R13 и после. А стабилитрон вносит своё, ещё одно напряжение. Тем самым усложняя задачу. Стабилитрон, это хорошо. остальное лишнее Kocтикесли у вас есть другой вариант решения задачи, то озвучьте его, а не говорите загадками Kocтик писал(а): Что, за порно с терморезистором? с этим согласен
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 21 окт 2017, 11:35 |
 Что, проблема расчитать делитель? Хорошо, напишите: исходное напряжение, в каких пределах нужно регулировать и номинал потенциометра.
