Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 18 окт 2017, 15:31 |
Iurii писал(а): Но вообще-то я выше писал, что так или иначе, но вы всё равно придёте к цифровому решению этой задачи. Ваши запросы слишком сильно усложняют схему. Тогда как микропроцессорное решение переведёт все ваши хитрые запросы в область программирования. Согласен с вами, но у меня уже мозг взрывается. Надо взять там-аут.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 18 окт 2017, 17:47 |
VolokoГлупости всё это.. Вы посмотрите, с чего всё начиналось. Юрий уезжал в Америку на полгода и, чтобы не засохло любимое хобби жены, устроил эту байду. У вас всё под боком, вышел, понюхал воздух, попрыгал на грядке - отвинтил краник, пошел, накатил - завинтил краник, растения растут, политые.. А, тут, третья ветка уже Послушайте V!ct0r, прочтите его подпись в профиле.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 18 окт 2017, 17:58 |
dostuk писал(а): вышел, понюхал воздух, попрыгал на грядке - отвинтил краник, пошел, накатил  Согласен на все 100%. И с Виктором тоже. Но тут уже чисто спортивный интерес, уж очень много времени потрачено на эту поливалку и я костями лягу но прототип сделаю.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 18 окт 2017, 18:11 |
Voloko писал(а): и я костями лягу но прототип сделаю.
а нам потом еще и кости собирать?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 18 окт 2017, 18:20 |
Это после емкостного и ПЧНЯ тут с делителем разобрался, просто забыл написать. У меня нижний делитель стоит как укопанный и все нормально регулирует. Сегодня выпаял верхний потенциометр и оказывается он бракованный, в придачу он регулирует сопротивление между двумя крайними выводами  а ползунок и крайний с одной стороны выводит на ноль а другой край до 2к - называется купил подороже.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 18 окт 2017, 19:50 |
Voloko писал(а): но прототип сделаю. Прототип - это успокаивает.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 19 окт 2017, 19:11 |
Мозги пока не варят и я решил делители поправить и выкинуть подстроечники, заменив их стабилитронами (как Виктор похожее предлагал). А не тут то было  Пол дня изучал стабилитроны в итоге наоборот в схему добавилось еще две детальки  Поставил прецизионный стабилитрон 2С483Г у него очень маленький ТКН (0.00005%). Скажите, можно на один стабилитрон нагрузить два делителя? Вложение:
delitel_forum.PNG [ 24.91 Кб | Просмотров: 34103 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 19 окт 2017, 21:55 |
можно а почему 6.4 вольта?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 19 окт 2017, 23:53 |
v1ct0r писал(а): можно а почему 6.4 вольта? На 6В прецизионного стабилитрона нет, поэтому подстроечным зададим диапазон от 6В.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 20 окт 2017, 00:24 |
Voloko писал(а): На 6В прецизионного стабилитрона нет, поэтому подстроечным зададим диапазон от 6В. s
