Текущее время: 16 июн 2026, 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:31
Но вообще-то я выше писал, что так или иначе, но вы всё равно придёте к цифровому решению этой задачи. Ваши запросы слишком сильно усложняют схему. Тогда как микропроцессорное решение переведёт все ваши хитрые запросы в область программирования.
Согласен с вами, но у меня уже мозг взрывается. Надо взять там-аут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 17:47
Voloko
Глупости всё это.. Вы посмотрите, с чего всё начиналось. Юрий уезжал в Америку на полгода и, чтобы не засохло любимое хобби жены, устроил эту байду.
У вас всё под боком, вышел, понюхал воздух, попрыгал на грядке - отвинтил краник, пошел, накатил - завинтил краник, растения растут, политые.. :)
А, тут, третья ветка уже :o
Послушайте V!ct0r, прочтите его подпись в профиле.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 17:58
:D Согласен на все 100%. И с Виктором тоже. Но тут уже чисто спортивный интерес, уж очень много времени потрачено на эту поливалку и я костями лягу но прототип сделаю. :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:11
а нам потом еще и кости собирать? :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:20
:D Это после емкостного и ПЧН
Я тут с делителем разобрался, просто забыл написать. У меня нижний делитель стоит как укопанный и все нормально регулирует. Сегодня выпаял верхний потенциометр и оказывается он бракованный, в придачу он регулирует сопротивление между двумя крайними выводами :shock: а ползунок и крайний с одной стороны выводит на ноль а другой край до 2к - называется купил подороже.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:50
Voloko писал(а):
но прототип сделаю.
Прототип - это успокаивает. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:11
Мозги пока не варят и я решил делители поправить и выкинуть подстроечники, заменив их стабилитронами (как Виктор похожее предлагал). А не тут то было :) Пол дня изучал стабилитроны в итоге наоборот в схему добавилось еще две детальки :lol: Поставил прецизионный стабилитрон 2С483Г у него очень маленький ТКН (0.00005%). Скажите, можно на один стабилитрон нагрузить два делителя?
delitel_forum.PNG [ 24.91 Кб | Просмотров: 34120 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:55
можно
а почему 6.4 вольта?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:53
можно а почему 6.4 вольта?
На 6В прецизионного стабилитрона нет, поэтому подстроечным зададим диапазон от 6В.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:24
s
