Текущее время: 16 июн 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:39
Voloko писал(а):
прицепите файл ЛТС плиз
ПЧН.rar [418 байт]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:16
v1ct0r Спасибо.
Я тут попробовал на ОУ с двух-полярным питанием, т.к. у меня их два свободных в схеме. И мне больше понравилось, чем на 555. Почему: диапазон изменения напряжения от частоты гораздо шире. При 5кГц-11В а при 650Гц-1.5В дельта аж более 9В (на 555 дельта около 6В). И это мне кажется хорошо, т.к. пока мы не знаем какое будет изменение емкости от влажности, но я думаю диапазон изменения будет гораздо уже чем я моделирую, соответственно более широкий диапазон изменения в симуляторе предпочтительней :) во как завернул.
Только помогите стабилизировать частоту, прыгает собака килогерцами :) Может другую схемотехнику генератора применить?
sxem__OU_PNCHDD_555.PNG [ 65.31 Кб | Просмотров: 34402 ]
graf_OU_PNCHDD_555.PNG [ 19.02 Кб | Просмотров: 34402 ]
freg_volt_DD.zip [143.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:31
я что то не въеду, какое отношение имеет диапазон изменения напряжения от частоты к тому на чем собран задающий генератор?
скорее всего дело в скважности сигнала
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:40
я что то не въеду, какое отношение имеет диапазон изменения напряжения от частоты к тому на чем собран задающий генератор? скорее всего дело в скважности сигнала
В вашем ПЧН стоит два диода, видимо при двух-полярном сигнале и отрицательная и положительная полуволны заряжают конденсатор фильтра С3. Вот я еще поставил повторитель и С2 увеличил с 0.01 до 0.1мкф и напряжение при 10кГц (грубо) растет до 17В (красная линия повторитель обрезает). А скважность да, тоже влияет, на 555 была меньше немного. Но судя по 17Вольтам - это делает двух-полярный сигнал.
sxem__OU_PNCHDD.PNG [ 36.74 Кб | Просмотров: 34396 ]
graf_OU_PNCHDD.PNG [ 24.16 Кб | Просмотров: 34396 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:20
да точно получается удвоитель напряжения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:41
Наверное остановлюсь с выбором. Я решил на ОУ, дабы использовать полностью корпус (в корпусе 4 ОУ) и с питанием ниче мудрить не надо и новый корпус добавлять не надо. Вот ниже версия рабочая в м-симе. Теперь следующий шаг это изготовление емкостного датчика и проверка в железе. А тем временем мой резистивный датчик сохнет :D Думаю завтра послезавтра уже высохнет до влажности 25% (с 30%) :) Посмотрю как сработает компаратор на вкл. полива. И думаю надо делать 6 датчиков (резистивных и емкостных), чтоб в разные сосуды повставлять в каждом влажность сделать на +5% выше чем в предыдущем, тем самым сократить время на эксперименты в 6 раз. А то с такими темпами у меня год уйдет на эксперименты :cry:
sxem_freg_volt_DD.PNG [ 35.48 Кб | Просмотров: 34395 ]
freg_volt_DD.zip [144.84 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:58
"Слышу речь не мальчика, но мужа" :good:
чувствуется что уже набрались определенного опыта и вопросов дурацких вроде не задаете, на которые не знаешь что отвечать, т.к. они иногда ставят в тупик :D
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:39
v1ct0r Все благодаря вам, если б не вы, давно бы сдался :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 00:17
:D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 00:45
:D
О, кто к нам пришел :) Костик ну сделайте хоть замечание, мож не в том направлении копаем :)
