Текущее время: 13 май 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дозатор своими руками
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 11:33
схема рабочая, но 2 но, точнее существенное одно :)
1. диод VD1 лишний
2. поляризованные реле гораздо сложнее найти чем обычные.
Согласен. Я даже и примерно не представляю, где найти это самое поляризованное реле. Мне бы на обычных реле лучше.
Я выложу фото тех что у меня есть в "тумбачке"
v1ct0r, Юрий, Спасибо что помогаете!
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 11:54
А я бы, просто поставил сервопривод
который через рычаг таскает поршень, а цилиндр одновременно служит направляющим. Так получаем систему серва, рычаг, поршень, цилиндр. Ну и рама какая нибудь, на которой все это закреплено. Никаких реле, концевиков и прочих ископаемых.
1. очень сомневаюсь, что это дешевый и легко доступный вариант (Костик, как всегда не может спуститься с Олимпа на землю и посмотреть глазами обычного человека, который имеет только то что имеет и из этого что то мастерит)
2. "Никаких реле, концевиков и прочих ископаемых." на счет концевиков вы батенька точно переборщили... ну разве что если они будут встроены в сам привод :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:01
Я не буду отвечать на ваше хамство, потому как "Собака гавкает, караван идет."
Потому остается там где остается. сервопривод>>>За 1-2$ получаем: корпус, редуктор, мотор, систему управления этим мотором(драйвер). Драйверы есть цифровые, есть аналоговые. Проще всего в данном варианте использовать аналоговый. Подал на управление, скажем 1 вольт, машинка выставила 30 градусов, подал 3 вольта- 90 градусов. Все просто и дешево.
Это вы от Умности такое пишете? Сколько раз просил " Не знаєш броду, не лізь в воду"
andkiev писал(а):
быстро убъеться поршневая пара шприца при такой контсрукции..
С какой стати? Двигатели внутреннего сгорания ходят не один миллион циклов. При всем желании придумать что нибудь новое на вряд ли получится. Нужно искать подобное и переделывать на свои нужды. Так, в зависимости что за жидкость может оказаться что шприц не самый удачный вариант.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:24
не все что просто и дешево вам, является таким же и для обычных людей
не вижу ничего хамского с моей стороны(в отличии от вас) в данном случае, поэтому повторю
почитайте внимательно посты andkievа
viewtopic.php?p=30108#p30108
viewtopic.php?p=30125#p30125
viewtopic.php?p=30132#p30132
viewtopic.php?p=30148#p30148
попробуйте понять его состояние и войти в его положение, а потом давайте советы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:24
Да уж! Я просто офигиваю от нашей молодёжи...
И при чем здесь двигатели внутреннего сгорания, специально для этого разработанные, и как их вообще можно сравнивать с обычным шприцом из аптеки??? Каретка будет "тягать" поршень шприца вверх-вниз, именно на такую нагрузку шприц и рассчитан. Кривошипно же шатунный механизм, кроме вверх-вниз, будет еше и из стороны в сторону "дергать" поршень шприца, и быстро выведет его из строя, да его ещё и соорудить нужно этот самый механизм. Короче говоря, - Костик, не загаживайте тему, мне нужно предельно простое устройство, и коллеги меня правильно поняли, и подсказывают мне именно то, что мне нужно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:06
Коллеги, вот на таких двух реле, можно сворганить этот "контроллер"? Изображение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:40
не понятно указаны контактные группы, но подозреваю, что вы имели в виду две перекидные.
теоретически можно, но не желательно - есть опасность что перекроет дугой контакты при переключении с одной полярности на другую, а может и нет :unknown:
реверс1.jpg [ 146.94 Кб | Просмотров: 16532 ]
лучше взять с большим количеством контактных групп, или использовать 3 реле.
укажите типы реле какие у вас есть
PS хотя Юрий в своей схеме тоже использовал перекидные контакты для реверса, все зависит от конструкции контактов - расстояния между ними
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:52
Вот нашел в "тумбачке" советское реле РЭК 28
реле РЭК 28.pdf [223.52 Кб]
на нем неполучиться сделать этот контроллер?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:08
наше еще два реле РЭС 44, почитал дтшит в интернете, оказваеться герконовые - сильно "жирно будет их в дозатор ставить, эти пойдут в преампы, байпас включать, герконовые бесшумно работают. Еще есть несколько вот таких реле:
эти не пойдут?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:15
реле РЭК 28.pdf
получится конечно
