Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 27 июл 2015, 23:56 |
Cahes писал(а): как расчёской поднимать кирпич - посыпятся Это если по одному зубу, а если все вместе? Байку о венике помните? Эту конструкцию не я придумал. Я видел на Дискавери. Там резали деревья в горах, в труднодоступных районах. И захват там был именно такой.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 00:22 |
Для затравки
Способы работы корчевальными машинами канатной тяги: 1 - направляющие пни; 2 - направляющий блок; 3 - корчуемые пни; а - корчевание с направляющим пнём и блоком, поставленным для изменения направления рабочего каната; б - корчевание с направляющим пнём и блоком (блок поставлен для увеличения тягового усилия, передаваемого на корчуемый пень); в - корчевание групповое
Корчевание с помощью каната.jpg [ 144.46 Кб | Просмотров: 17821 ]
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 09:40 |
Kocтик писал(а): ...две расчески с загнутыми полукругом зубами... Вложение:
Захват-расчёсками.png [ 9.23 Кб | Просмотров: 17812 ]
Как-то так. Что дальше... Дальше расчёски должны основываться на неком основании, которое примет на себя нагрузку, либо рассчёски сами должны принять нагрузку на зубцы и чёпики, на которых крепятся. Основание показано на рисунке как внутренняя шайба/втулка. В любом случае таких механизмов должно быть несколько. В случае использования внутренней втулки (для нескольких механизмов шайба плавно превращается во втулку), домкраты должны быть подсоединены к ней, и, тогда, внешние шайбы с креплениями расчёсок являют собой разные однотипные механизмы. Впрочем эти разные механизмы могут (и должны) скрепляться в единую конструкцию. По всей видимости "чёпики" должны иметь продолжения и являться единой осью для всех расчёсок данного "столпа", а шайбы, таким образом, скрепляются в одну многогалетную конструкцию. "Расчёски" больше походят на серпы или когти. Хотелось бы видеть фото такой конструкции, раз она уже применялась.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 09:48 |
Iurii Все бы ничего, но ... Проблема в том что площадь и глубина залегания корней даже не большого деревца во много раз больше чем у колес трактора. Потому эта картинка не рабочая. Трактор будет просто буксовать. Даже танк, когда таранит деревья, он их ломает но не выкорчевывает. Так у него и вес в среднем 50 тонн.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 09:51 |
CahesНе правильно. Все не так. Фото? Где его взять? В прочем ... Вложение:
22.jpg [ 48.62 Кб | Просмотров: 17810 ]
Но это огромный размер, вам нужен поменьше. И зубов побольше.
скачанные файлы (1).jpg [ 15.74 Кб | Просмотров: 17810 ]
скачанные файлы.jpg [ 5.26 Кб | Просмотров: 17810 ]
Последний раз редактировалось Kocтик 28 июл 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 09:52 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 10:10 |
Iurii Я не заметил систему блоков. Обнаружил только один. Но если так, то хорошо.
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 10:14 |
Iurii писал(а): Kocтик, Там используется система блоков... Костик прав. Kocтик писал(а): Cahes...Не правильно. Все не так....Но это огромный размер, вам нужен поменьше. И зубов побольше. Ха, вы бы попонятнее объясняли... Эти фотки я видел, но машины на них ни как не походят на то - что вписывается в нашу идею и в образ, который можно составить из вашего описания применительно к нашей идее. Применительно к стволам сосен в двадцать сантиметров в диаметре, к массивным и инерционным - да, и их не надо стабилизировать, здесь применение - волок, при чём без многотонной нагрузки. И всё такое. ************************ Вот нагуглил за полчаса единственную фотку где хоть чуть-чуть в захвате используются зубья в виде расчёски:  В принципе - вариант.
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 10:26 |
Далее, светит рассмотрение проблемы - а как-же эти зубья будут вытаскивать ствол симметрично, вертикально вверх? Это они должны равномерно облегать его, то есть должно быть минимум две пары на каждом уровне. Далее, чтоб они не срывались и не скользили при увеличении нагрузки, предлагаю сделать зубцы упирающиеся не под прямым углом к стволу, а направлены косо вверх.
Далее проблема - крепления, чёпики... Чтоб решить проблему с их прочностью, предлагаю вообще снять с них многотонную нагрузку. Предлагаю сделать всю конструкцию когтей расхлябанной, болтающейся, и, при появлении направленного усилия, вминающейся в единую сжатую массу. Когти накинулись на ствол, въелись, застряли. Далее, шайбы снизу их поджимают. Далее, эти поджатые конструкции, поджимаются друг к другу. Как-то так.
С другой стороны, девяносто процентов этих "зубчиков" можно просто расположить на монолитном корпусе, а ствол вминать в них снаружи. Так-как их много и они маленькие, ствол не претерпит коренных переломов, и захват получится в первую очередь - простым в реализации.
Последний раз редактировалось Cahes 28 июл 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Самодельная корчевальная машина Добавлено: 28 июл 2015, 10:29 |
Cahes Вот и попробуйте упростить, ведь вам не нужно вращение во всех плоскостях Уменьшить масштаб. Добавить зубов, чтобы увеличить площадь контакта.
