Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 25 янв 2016, 01:57 |
_r3ias_
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 12 июл 2016, 20:08 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 21 окт 2016, 00:30 |
Очень хочу знать. Напряжение на выходе трансформатора под нагрузкой и без. С резистором около 1 кОм.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 22 окт 2016, 22:17 |
Провозился полтора дня с этой примочкой. Нифига не получилось.  Маленькие платки 10х15 нормально, а вот побольше 60Х90 плохо. Прогрев идёт от края к центру и в центре не успевает прогреться.  При чём не успевает до такой степени что краска вообще не прилипает. Если добавить току, начинает что нибудь гореть.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 22 окт 2016, 22:53 |
Kocтик Пока неясно, какова точная конструкция вашей установки, трудно что-то советовать. Но неравномерный нагрев свидетельствует, что вы где-то допустили ошибку. Если фольга нагревается равномерно (хороший контакт с шинами по всей площади) и если тепло плате отдаётся равномерно по всей площади, то и тонер должен греться одинаково. Но это с учётом того, что прижим тоже равномерен по всей площади.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 23 окт 2016, 01:14 |
IuriiФото не сделал.  В понедельник покажу. Не случилось. Завтра тоже, не будет фоток.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 26 окт 2016, 20:49 |
Раскинул мозгами и не придумал как позиционировать второй слой на двухсторонних платах. Решил не париться и сделал утюгом. Плата хамелеона уже просверленная. Вложение:
Ослик 1.jpg [ 716.85 Кб | Просмотров: 28247 ]
Ослик 2.jpg [ 657.72 Кб | Просмотров: 28247 ]
Пока страшненькая. Красоту ещё не наводил.
_r3ias_
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 03 янв 2017, 23:41 |
Прошло много времени. Вот публикую рисунок, моей задумки, которую я сделал. Результат получился хороший. Время прогрева осталось прежним. Температура передаётся к плате через силиконовые коврики. Дымить стало не чему. И саму фольгу, не надо тщательно разглаживать. Вот схематический чертёж устройства. Толщина силиконовых ковриков около двух миллиметров(покупал на алиэкспрессе). Толщина войлока 10мм. Костику: выходное напряжение холостого хода на трансе 5 вольт. Под нагрузкой зависит от длины, ширины и толщины фольги, скорости нагрева. В моём случае 3-4 вольта. Ещё сделал автоматический регулятор нагрева. На контроллерах Атмега 32 и 8. В этот регулятор входит три таймера. Регулятор автоматически поддерживает скорость нагрева платы. Приблизительно 1градус в секунду. Если вы, применяете бумагу и увеличиваете скорость нагрева, то бумага задымит. Я вместо бумаги, использую силиконовые коврики. Свободное пространство под фольгой заполняю стеклотекстолитом, для отвода тепла. На фото выше это видно.
УЛУТ_м2.PNG [ 204.56 Кб | Просмотров: 27833 ]
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 03 янв 2017, 23:52 |
_r3ias_
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 04 янв 2017, 00:01 |
По поводу совмещения рисунков Top и Boot. Платы проектирую всегда с четырьмя крепёжными отверстиями. Перед наложением трафаретов, в трёх отверстиях сверлом 0,8 сверлю. Делаю иголкой там же отверстия в шаблонах. Вставляю в отверстия швейные булавки(иголка с кольцом). Накладываю на булавки сначала один шаблон, и креплю его скотчем. Переворачиваю булавки и плату, накладываю другой шаблон и креплю скотчем. Вытаскиваю булавки, и плату, с приклеенными шаблонами, кладу под пресс. Ответ Iurii: 1. Для чего предназначена бумага поз. 2 и 6? Чтобы уменьшить передачу тепла, и меньше пачкался силиконовый коврик. 2. Для чего предназначены коврики поз. 11? Коврики являются передатчиками тепла от фольги поз.4 к плате поз. 8, а также и являются изоляторами между двумя концами фольги и шинами. 3. Где находится бумага с тонером? Поз.8 это и есть плата с приклеенным шаблоном(подложка от самоклейки) с тонером.
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2 Добавлено: 04 янв 2017, 01:15 |
_r3ias_ Спасибо за разъяснение!
Я использую принтер не только для ПП, но и для изготовления шаблонов, упрощающих разметку деталей. Так вот, обнаружил такое явление. Если один и тот же чертёж распечатать на нескольких листах, а потом совместить изображения, то разброс по длине листа может достигать 1мм. Видимо, смещение происходит из-за смещения листа относительно роликов механизма протяжки бумаги. Поперёк листа ошибок нет. Подозреваю, что изменение масштаба изображения вдоль листа может происходить в любом принтере, что в свою очередь может привести к искажениям, особенно при печати больших плат. Я выхожу из положения следующим образом. Сначала ввожу коррекцию в Photoshop-е, чтобы подогнать горизонтальный и вертикальный размер чертежа. А потом печатаю копии до тех пор, пока одна их них не приблизится к необходимому размера с допустимой погрешностью.
