Текущее время: 31 май 2026, 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:34
только диод слева скорее всего должен быть германиевый
Зачем, если только эксплуатировать аккум ниже 0,7 В. Только сейчас вкурил вашу схему. Действительно два диода и резистор 4,7 кОм. Разделение нагрузочной и разрядной цепочки. То, что у меня на транзисторах. Респект. Буду применять при последующих переводах мультиметров на ААА.
Последний раз редактировалось NickF 20 дек 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:41
как я уже писал один диод лишний
при замыкании контактов S1 через резистор R запускается преобразователь.
через диод заряжается С3 и открывается транзистор VT2, который запитывает м/м, после отпускания кнопки S1 м/м работает пока не разрядится С3 через R2 и не закроется VT2.
диод нужен для того чтобы конденсатор С3 не разряжался через R
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:48
удачи! :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 20:09
Еще проще! Супер.
Навеснрй мотаж автовыключателя м_м.JPG [ 39.06 Кб | Просмотров: 75501 ]
НА плату м/м от колодки питания приходят два провода - красный и черный. Красный не трогаем, а черный отпаиваем от платы, запоминаем эту точку, и припаиваем к истоку схемы автовыключения. Сток припаиваем к точке, где был черный провод. К точке соединения VD1 и R1 и к точке платы, где припаян красный провод, припаиваем микрокнопку. Я использовал кнопку с платы старого сидюка. Кнопку располагаем в любом удобном месте, сделав предварительно отверстие в корпусе м/м под шток кнопки.
Последний раз редактировалось NickF 20 дек 2014, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 20:19
Спасибо за разъяснения! Я считал, что кнопка питания с фиксацией, да и нарисована как выключатель, а не кнопка.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 20:26
Я в УГО не силен.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 20:35
отвел сегодня душу - вспомнил молодость, получил удовольствие, хоть и без паяльника :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 04:50
Не удержался, полпятого утра спаял двух детальную доработку к своему автовыключателю. Правда резистор с длинными ногами нашел только 4,3 кОм и диод 1N4148. Но это роли не меняет, не правда ли?
Photo-0006.jpg [ 150.57 Кб | Просмотров: 75486 ]
Все работает, как и ожидалось. Спасибо! За грамотное и изящное решение. Сфотографировал мобилой через лупу по совету Админа (еще один прекрасный совет).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 12:48
NickF
Теперь совсем ничего не понимаю. Вы что таймер сами добавили в схему или это китайцы такое наворотили?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 14:13
NickF
номинал резистора в разумных пределах (1 - 10 ком) никакой роли не оказывает, единственное на что он может влиять - на время работы авт. выкл. При низком сопротивлении (< 1kOm) выходное напряжение преобразователя ( пока нажата кнопка S1) может быть занижено из за повышенной нагрузки, что соответственно повлияет на напряжение до которого зарядится С3 и как следствие приведет к меньшему времени работы до авт. выключения.
Рад за вас!
