NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 дек 2014, 21:59 |
Намотал новый трансформатор первичка 11 витков ПЭВ-2 Ø 0,2 мм, вторичка 88 витков ПЭВ-2 Ø 0,16 мм. Ниже приведен график зависимости Uвых от Uвх. Вложение:
Uвых = f(Uвх).JPG [ 18.86 Кб | Просмотров: 76335 ]
Теперь все надо разместить в батарейном отсеке мультиметра. Когда сделаю, сфотографирую и помещу здесь.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 дек 2014, 00:46 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 14 дек 2014, 23:18 |
NickF писал(а): Вложение: Вложение Преобразователь 1_9.JPG больше недоступно. Уважаемый админ! Может быть не тему, но я собрал более простой в исполнении однотактный преобразователь. Там где я нашел схему нет обсуждения, поэтому решил зарегистрироваться здесь и поместить свою заметку. На удивление это напомнило:
ccomd.jpg [ 63.38 Кб | Просмотров: 76309 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 15 дек 2014, 12:50 |
bens писал(а): На удивление это напомнило: К чему бы это... Металл-детектор? Клады ищете? Закончил сборку платы. Все проверил, все работает. Скорректировал и добавил описание.
bens
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 15 дек 2014, 20:58 |
Не, я не искатель а паятель. Просто удивился похожести индуктивной трёхточки здесь и там.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 15 дек 2014, 22:45 |
bens писал(а): Не, я не искатель а паятель. Просто удивился похожести индуктивной трёхточки здесь и там. Ну дык блокинг он и в Африке блокинг. Вы удивитесь еще больше, если в гугле наберете блокинг - генератор и индуктивная трехточка. Вот здесь можно посмотреть немножко об аккумуляторной Кроне http://youtu.be/kKZuTGELJVw
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 00:08 |
admin Столкнулся с такой - же проблемой, что Вы описывали в своем блоге. У меня тоже сделан автовыключатель мультиетра на одном мосфете. При установке моего девайса, включение сразу после погасания ЖК дисплея, не происходило. Он включался, но после долгого перерыва. Время не засекал, но думаю минут 15 не меньше. Процесса этого не понял. Может оттого, что напряжение на выходе преобразователя без нагрузки равно напряжению аккумулятора, т.е. 1,2...1,4 В. Этого недостаточно для открытия мосфета. Но он же включался через 15 минут, вот это непонятно. Поэтому схемку включения пришлось немного усложнить. По схеме VT4 создает нагрузку на преобразователь. А VT3 заряжает электролит в цепи затвора мосфета, который открывшись подает 9 В на мультиметр. Схемка работает как часы. Включение сразу после погасания ЖК, происходит четко.
Аккумуляторная Крона.JPG [ 243.54 Кб | Просмотров: 76234 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 02:27 |
NickFне совсем понятно, какая схема включения была до переделки, поэтому трудно проанализировать причину возникавшей проблемы, но главное, что вы решили свою проблему
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 10:59 |
v1ct0r писал(а): не совсем понятно Вот привожу схемы до и после переделки. Вложение:
Аитоматический выключатель мультиметра.JPG [ 104.16 Кб | Просмотров: 76221 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 11:57 |
NickF Я в работу новой схемы не вдавался, но по моей прикидке, она будет потреблять около 27мА (R3+R5+R6). При таком токе преобразователь и без дополнительных транзисторов запустится (во всяком случае мой). Но, это всё валидно, если кнопка с фиксацией, как на схеме. Если без фиксации, то тогда другое дело.
