Текущее время: 15 апр 2026, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:59
Намотал новый трансформатор первичка 11 витков ПЭВ-2 Ø 0,2 мм, вторичка 88 витков ПЭВ-2 Ø 0,16 мм. Ниже приведен график зависимости Uвых от Uвх.
Uвых = f(Uвх).JPG [ 18.86 Кб | Просмотров: 75395 ]
Теперь все надо разместить в батарейном отсеке мультиметра. Когда сделаю, сфотографирую и помещу здесь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 00:46
NickF
Хорошая работа! Я уже закинул ваше описание в шапку. Когда все материалы выложите, добавлю и их в тот самый архив.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:18
NickF писал(а):
Вложение Преобразователь 1_9.JPG больше недоступно.
Уважаемый админ! Может быть не тему, но я собрал более простой в исполнении однотактный преобразователь. Там где я нашел схему нет обсуждения, поэтому решил зарегистрироваться здесь и поместить свою заметку.
На удивление это напомнило:
ccomd.jpg [ 63.38 Кб | Просмотров: 75369 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:50
К чему бы это... Металл-детектор? Клады ищете?
Закончил сборку платы. Все проверил, все работает.
Скорректировал и добавил описание.
Преобразователь 1,2...9В.doc [378 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:58
Не, я не искатель а паятель.
Просто удивился похожести индуктивной трёхточки здесь и там.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 22:45
Ну дык блокинг он и в Африке блокинг. Вы удивитесь еще больше, если в гугле наберете блокинг - генератор и индуктивная трехточка.
Вот здесь можно посмотреть немножко об аккумуляторной Кроне
http://youtu.be/kKZuTGELJVw
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 00:08
Столкнулся с такой - же проблемой, что Вы описывали в своем блоге. У меня тоже сделан автовыключатель мультиетра на одном мосфете. При установке моего девайса, включение сразу после погасания ЖК дисплея, не происходило. Он включался, но после долгого перерыва. Время не засекал, но думаю минут 15 не меньше. Процесса этого не понял. Может оттого, что напряжение на выходе преобразователя без нагрузки равно напряжению аккумулятора, т.е. 1,2...1,4 В. Этого недостаточно для открытия мосфета. Но он же включался через 15 минут, вот это непонятно. Поэтому схемку включения пришлось немного усложнить. По схеме VT4 создает нагрузку на преобразователь. А VT3 заряжает электролит в цепи затвора мосфета, который открывшись подает 9 В на мультиметр. Схемка работает как часы. Включение сразу после погасания ЖК, происходит четко.
Аккумуляторная Крона.JPG [ 243.54 Кб | Просмотров: 75294 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 02:27
NickF
не совсем понятно, какая схема включения была до переделки, поэтому трудно проанализировать причину возникавшей проблемы, но главное, что вы решили свою проблему :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:59
не совсем понятно
Вот привожу схемы до и после переделки.
Аитоматический выключатель мультиметра.JPG [ 104.16 Кб | Просмотров: 75281 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 11:57
NickF
Я в работу новой схемы не вдавался, но по моей прикидке, она будет потреблять около 27мА (R3+R5+R6). При таком токе преобразователь и без дополнительных транзисторов запустится (во всяком случае мой). Но, это всё валидно, если кнопка с фиксацией, как на схеме. Если без фиксации, то тогда другое дело.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
