Текущее время: 30 май 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:54
trunov51
Похоже на ошибку. А где это написано, можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:02
trunov51
действительно, уважаемый, здесь нет ясновидящих :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 22:59
Да, нашел, там ошибка вкралась. Не нужно было там вычитать падение на транзисторе, так как на КПД это не отразится. Напряжение упало, мощность рассеялась, КПД снизился.
Тут, скорее, нужно говорить о том, что низковольтные схемы на биполярных ключах изначально малоэффективны именно по причине относительно большого падения напряжения на ключе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:08
Может быть применить германиевые транзисторы с диодами Шоттки в базовых цепях, чтобы снизить падение напряжения на переходах?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:36
trunov51
Можно и без диодов попробовать. Вроде у германиевых обратное база-эмиттер даже повыше чем у кремниевых было. Только где их сейчас возьмёшь...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 09:24
Преобразователь 1_9.JPG [ 26.85 Кб | Просмотров: 75237 ]
Уважаемый админ! Может быть не тему, но я собрал более простой в исполнении однотактный преобразователь. Там где я нашел схему нет обсуждения, поэтому решил зарегистрироваться здесь и поместить свою заметку.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:49
Во вложении описание совсем не соответствует описанию по ссылке, указанной там же. И какой-то бред про 340 вольт на базе... :shock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:07
Дык я описывал, не то что сделал автор. А то, что сделал я. У автора взята только схема, и то не полная. Я никогда слепо не копирую чужие схемы, потому что в них бывает много косяков. А насчет 340 В, сам удивился. Скорее всего это 34 В. И что-то у меня с дополнительным, самодельным делителем не в порядке. Перепроверю напишу. Может шунтирующий кондер пробило. Я перед этим сберегайки проверял.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 14:33
NickF
Спасибо большое за схему! Умозрительно выглядит очень хорошо и вроде должна работать. По сути, это половинка схемы из шапки темы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 15:00
NickF
Схема рабочая проверено. Подкупило то, что всего один транзистор и транс проще мотать, а преимущество в виде отключаемого источника, осталось. Ниже привожу таблицу зависимости Uвых от Uвх при различных коэффициентах трансформации и постоянной нагрузке 1 кОм.
Зависимость Uвых от Uвых и Ктр
Uвх Uвых Ктр
1,19 5,03 4
1,11 6,63 6
1,01 7,77 8
То dostuk Да действительно ступил, не проверив заслал в описание лажу. Прошу прощения. Оказался пробит кондер, шунтирующий высокоомный резистор. Причем м/метром не звонится. Кондер старый советских времен, трубчатый. КТ какой-то, емкостью 5,1 пФ. Такие были вольт на 500 максимум. А я его засунул 1200 В мерить на резонансном кондере сберегайки, вот он и не выдержал издевательств.
Вот выкладываю исправленный вариант заметки в шапку темы.
