Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 03 сен 2017, 22:00 |
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3VolokoЗачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 16:26 |
Voloko писал(а): был диапазон напряжений от 3,71В до 4,0В как сделать такой делитель? Переменный резистор 10к если 12 вольт, то сверху 260к, снизу 120к
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 17:09 |
v1ct0r писал(а): если 12 вольт, то сверху 260к, снизу 120к Спасибо, но точно не настраивается (при ваших номиналах 3,966 - 3,662). А какая формула? Куда и какие подстроечники влепить, чтоб точно настроить? Чето у меня все плавает как на реальной схеме  Вложение:
delitel_1.PNG [ 21.64 Кб | Просмотров: 34261 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 17:21 |
Voloko писал(а): точно не настраивается я бы так не сказал Вложение:
1111111.jpg [ 120.22 Кб | Просмотров: 34260 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 17:23 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 17:34 |
v1ct0r писал(а): я бы так не сказал Сорри, я забыл, что вольтметр округляет, посмотрю осциллографом. v1ct0r писал(а): http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... ryazheniya Такой расчет я нашел, только как пользоваться для диапазона  Вот такое у меня получилось Вложение:
delitel_2.PNG [ 26.01 Кб | Просмотров: 34257 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 17:58 |
Voloko писал(а): Такой расчет я нашел, только как пользоваться для диапазона в два этапа 1. U1=4 R1=10 U2=3.69 2. .......
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 19:24 |
Виктор спасибо, только сейчас разобрался  А причина Мультисим, как всегда врет  Я не понимаю, что он учитывает при симуляции делителя. Очень странно. Пока я не просимулировал в LTSpice - вот он показал расчетные данные и я успокоился
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 21:02 |
Я тут позанимался исследованиями и УРААА! мне не надо покупать новые переменные резисторы. Оказывается с линейного потенциометра 10к можно сделать любой с логарифмической характеристикой, прицепив параллельно постоянный резистор. Только теперь вопрос, какой логарифм выбрать для моего случая? Вложение:
R_log_c_10k.PNG [ 33.89 Кб | Просмотров: 34249 ]
К стати, а при потенциометре в делителе к примеру 1,66к ток на входе компаратора не будет большой?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 21:24 |
Блин, это не тот логарифм, я так понимаю мне нужен обратный логарифм. Надо чтоб при уменьшении сопротивления потенциометра напряжение на делителе падало более медленно. Я правильно понимаю, подскажите а то я совсем запутался?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3. Добавлено: 17 сен 2017, 22:14 |
Voloko писал(а): прицепив параллельно постоянный резистор что значит параллельно? резистор цепляется к подвижному контакту и одному из крайних, в зависимости от требуемой характеристики
