Текущее время: 16 июн 2026, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:00
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2 Часть 3
Voloko
Зачем вам для исследования симуляторов сложные схемы, где могут быть ошибки, возьмите 2 одинаковых ОУ, тестовые генераторы, если требуются, и проверьте работу маленького куска схемы в разных симуляторах, и в случае расхождения результатов можно будет делать выводы, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 16:26
Voloko писал(а):
был диапазон напряжений от 3,71В до 4,0В как сделать такой делитель? Переменный резистор 10к
если 12 вольт, то сверху 260к, снизу 120к
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:09
Спасибо, но точно не настраивается (при ваших номиналах 3,966 - 3,662). А какая формула? Куда и какие подстроечники влепить, чтоб точно настроить? Чето у меня все плавает как на реальной схеме :D
delitel_1.PNG [ 21.64 Кб | Просмотров: 34270 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:21
я бы так не сказал
1111111.jpg [ 120.22 Кб | Просмотров: 34269 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:23
Voloko писал(а):
А какая формула?
http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... ryazheniya
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:34
я бы так не сказал
Сорри, я забыл, что вольтметр округляет, посмотрю осциллографом.
Такой расчет я нашел, только как пользоваться для диапазона :oops:
Вот такое у меня получилось
delitel_2.PNG [ 26.01 Кб | Просмотров: 34266 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:58
в два этапа
1. U1=4 R1=10 U2=3.69
2. .......
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:24
Виктор спасибо, только сейчас разобрался :) А причина Мультисим, как всегда врет :evil: Я не понимаю, что он учитывает при симуляции делителя. Очень странно. Пока я не просимулировал в LTSpice - вот он показал расчетные данные и я успокоился :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:02
Я тут позанимался исследованиями и УРААА! мне не надо покупать новые переменные резисторы. Оказывается с линейного потенциометра 10к можно сделать любой с логарифмической характеристикой, прицепив параллельно постоянный резистор. Только теперь вопрос, какой логарифм выбрать для моего случая?
R_log_c_10k.PNG [ 33.89 Кб | Просмотров: 34258 ]
К стати, а при потенциометре в делителе к примеру 1,66к ток на входе компаратора не будет большой?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:24
Блин, это не тот логарифм, я так понимаю мне нужен обратный логарифм. Надо чтоб при уменьшении сопротивления потенциометра напряжение на делителе падало более медленно. Я правильно понимаю, подскажите а то я совсем запутался?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:14
что значит параллельно?
резистор цепляется к подвижному контакту и одному из крайних, в зависимости от требуемой характеристики
