Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 19 авг 2010, 14:48 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 20 апр 2018, 09:43 |
Alexjer писал(а): Откуда такой вывод? Я вам же дал ссылку на даташит, где DD127D как NPN прописан. Там просто тип корпуса скорее всего отличный от того, что в вашей лампе. Цитата: Плюс подключен к коллектору сгоревшего DD127D Если бы там стоял PNP, то к плюсу нужно было бы эмиттер подключать (коллектор VT1 подключен к плюсу питания).
Cahes
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 27 ноя 2018, 08:21 |
У меня индуктивный балласт на две лампы по 18 ватт, и лампа на 36 ватт, пробую включить. Как думаете - как следует поступить? - включить последовательно? Дело в том - что он уже, по всей видимости, последовательный. На моём балласте не обозначено, но в нете я нашёл фотку - где просматриваются обозначения о возможности подключения как двух ламп, так и одной на суммарную мощность. Вероятно - его уже использовали раньше на большую лампу. Я подключил - и не работает. Стартёр срабатывает, лампа вспыхивает - но закрепить свечение не может. Как думаете - почему?
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 27 ноя 2018, 13:58 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 31 янв 2019, 23:14 |
А в чем фишка лед без матового колпака и радиатора? Купил 3 разных для подьезда на пробу за полтора евро, 4 вт, света дают больше по паспорту и в жизни ярче, чем осрам 3.5вт. Свет вполне приятный, насколько он может быть у лед, смотреть на лампу прямо не противно. И как они обходятся без радиатора... Вероятно и экономичней, раз тепла меньше дают, вернулись в конструкции нитей накаливания, только в лед исполнении  ... колпак конечно греется, но не как лампа накаливания разумеется. Еще купил длинные трубки лед для гаража 18 идут на 36вт, тоже думал в чем фишка. Оказалось там тоже стеклянный колпак, скорей всего тоже с люминофором, светятся ярко и сразу конечно, в отличие от трубок, которым надо еще разгореться, особо на холоде. Думал, что там переделать, вспомнил схему, последовательно, по идее в любом порядке, дроссель, спираль, стартер, спираль, а у леда один конец на кз, а другой 220 и поэтому получается, что цепь замыкается одним торцом и стартером, который должен быть залипшим, т.е. неисправным, а наличие дросселя последовательно ничего такого не дает, хотя конечно лучше его убрать. В итоге с эм балластом эта трубка идет без переделки, если стартер в кз. Есть даже лампы в таким стартером в комплекте. Но в электронном баласте эти лампы нельзя юзать, видимо они зажигают серией высоковольтных импульсов, короче, я попросил в магазине попробовать и мы спалили одну лампу, она помигала там в балласте, а после подключения на 230в устроила кз  ... Трубки 4.5 евро, при 18 вт лед это хорошая мощность за эти деньги, светит ярче сразу, а еще и экономия. Кстати, уже есть одна сгоревшая из старых...
IMG_20190131_222327.jpg [ 731.69 Кб | Просмотров: 55014 ]
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 фев 2019, 15:39 |
qza писал(а): поэтому получается, что цепь замыкается одним торцом и стартером, который должен быть залипшим, т.е. неисправным, а наличие дросселя последовательно ничего такого не дает, хотя конечно лучше его убрать. В итоге с эм балластом эта трубка идет без переделки, если стартер в кз. qzaвы сами то поняли, что написали? qza писал(а): вернулись в конструкции нитей накаливания, только в лед исполнении для простого обывателя оно может и привычнее, а как по мне то "отстой" - ремонту не подлежат
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 фев 2019, 19:55 |
v1ct0r Трудно словами схему рисовать но стартер для использования с лед трубкой должен быть зашунтирован, как и другой конец трубки, но это уже сделано производителем, а дроссель в цепи не сильно мешает. Это я к тому, что если у вас есть неисправные залипшие стартеры на кз, не спешите выбрасывать, пойдут в пару с лед трубкой, если лень будет перекомутиновать саму схему.
Посмотрим на новее лампы, но всетит ярче и дорогостоящего радиатора не надо, думаю за этим будущее, но вернулись к стеклянной колбе опять ...хрупкие, но не уверен, есть ли там вакуум. Описания на эту технологию навскидку не нашел, но цена практически таже, а я думаю будет еще и падать. Светофильтр там, как я понисаю на самой спирали в кавычках...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 фев 2019, 21:42 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 фев 2019, 22:02 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 02 фев 2019, 13:01 |
Iurii Может быть, но обычные леды тоже не вечные, правда там можно перемкнуть сгоревший в цепочке и она еще поработает.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 02 фев 2019, 13:04 |
v1ct0rФиламентная LED лампа Спасибо, если бы я раньше знал это слово...  Все не прочитал еще, но герметичная, а не вакуумная и с теплопповодящим газом, теоретически тоже ремонто принодна.
