Видео НЛО https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=1207 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 00:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Видео НЛО |
блин,где нло? опять кидалово. это pci express разьем,любая недорогая pci e карта подойдет,небольшой мощности. |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 00:36 ] |
rtytr писал(а): где нло? Так на фотке Неопознанный, а завтра Летящий в мусорку Объект. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 00:38 ] |
яб отремонтировал,она пиксели сыпет,или пищит. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 00:39 ] |
Kocтик писал(а): Так на фотке Неопознанный, а завтра Летящий в мусорку Объект. вы случайно не автор заголовков ютюб? |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 00:49 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Видео НЛО | ||
rtytr писал(а): вы случайно не автор заголовков ютюб? Надо подумать об этом. Но админ писал, что я непригоден. rtytr писал(а): яб отремонтировал,она пиксели сыпет,или пищит. Пискели, и току жрёт, аж комп перезагружается. Там два, здоровенных мосфета, так они нагреваются, караул. А основное тепло идёт где то из чипа.или как его там.
Автор: | v1ct0r [ 10 фев 2017, 00:57 ] |
Kocтик писал(а): Может кто знает как оно называется в гугле. http://allearchiwum.pl/ati_radeon_x1600 ... 10234.html характеристики ATI RADEON X1600 PRO 512MB PCI-E https://www.google.com.ua/search?q=ATI+ ... e&ie=UTF-8 |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 01:03 ] |
на стрелке указана микросхема памяти,если она греется,тогда печально, для ее замены нужно нужна микросхема,бга паяльное оборудование,ну и умение что основное. греться она просто так не должна,либо понижающие конверторы пробило, либо пайка,сама по себе память из строя не выходит.еще может быть пайка под гп, там кстати обычные электролиты на выходе конвертора стоят,могут высохнуть. вообщем все это все равно вы делать вряд ли будете, хотя можете попробовать прогреть гп,но скорее всего не поможет.если память вышла из строя.. |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 01:21 ] |
v1ct0r Я уже лазил по этим ссылкам. Дело в том что это всё не то. Я конечно не очень в комповом железе. Но, хотелось на картинке увидеть аналогичную карту. И на про, она даже в бальзаковском возрасте не тянула. Этому ПК уже 12 лет.Блин как время летит. Это наверное первая серия поколения с 3.2 ГГц процессорами. |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 01:27 ] |
rtytr писал(а): кстати обычные электролиты на выходе конвертора стоят Электролиты нормальные. Внешне вообще как новая, только наклейки пожелтели от старости. Прогреть?, оно конечно можно. Но нужно ли. Да. Вспомнил. Иногда наступают прояснения и жизнь возвращается, но не надолго. Буквально несколько секунд. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 01:33 ] |
если начинает работать,то пайка к бабке не ходи. но флюс те надо,иначе плохо может получится. |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 01:52 ] |
rtytr писал(а): пайка к бабке не ходи Тогда откуда такие огромные токи? |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 01:57 ] |
подвисающая шина данных,работа памяти не подразумевает открытие всех логических элементов сразу. с другой стороны я могу сказать - а почему тогда она иногда работает. на самом деле это не узнать без более детального изучения. но попробуйте,для вас это единственный шанс. ну или покупка. |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 02:03 ] |
rtytr писал(а): но попробуйте,для вас это единственный шанс. ну или покупка Завтра не успею, дома не паяю. До понедельника мелкий вынесет мозг. Ему планшет без ПК не нужен. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 02:08 ] |
по стандарту граничная температура кристаллов гпу 320 |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 02:11 ] |
rtytr писал(а): граничная температура кристаллов гпу 320 Сейчас в духовку засуну, а завтра вытащу. |
Автор: | rtytr [ 10 фев 2017, 02:15 ] |
надо всего лишь расплавить шары под микросхемами, но с флюсом очень желательно.оловянно серебряный припой имеет пограничную с пайком кристалла температурой плавления . в этом и прикол,но у вас старая сборка,и там олово с свинцом. еще есть компоненты с гораздо менее малой температурой,конденсаторы и пластмассовые часть ну вообщем пробуйте. сто пудов есть видео на ютюбе. |
Автор: | Kocтик [ 10 фев 2017, 02:26 ] |
rtytr писал(а): ну вообщем пробуйте Завтра решение само собой придёт. Думаю не стоит она чтобы с ней возится. Разве что, ради развлечения. |
Автор: | Kocтик [ 11 фев 2017, 17:23 ] |
Поход в "супермаркет" БУ комп. железа закончился разочарованием. Мне предложили видео карту за $32 при этом даже не глянув на мою старую. В результате раскопок в интернете выяснилось что эта карта называется HM13PG2-D3. Короче в пределах досягаемости таких у меня нет, заказывать аналог по почте стрёмно. Чтобы проверить нужно вставить в комп., а комп тащить на почту, я не хочу. Все "мастерские" отказались брать в ремонт такую технику. Поэтому принял решение ремонтировать самостоятельно. Для этого понадобился утюг, жаростойкое полотенце (вафельное), деревянная разделочная доска, и обычная гладильная доска. Снял куллер, пристроил плату к утюгу, утюг включил на всю дурь. Через 25-30 минут выключил. Подождал ещё пол часа, чтобы всё остыло. Очень важно. Ничего на шевелить пока всё горячее. Вставил в комп. и охренел. Всё фунЦыклирует, она пашет как новая. Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | qza [ 11 фев 2017, 17:33 ] |
Kocтик Поздравляю. Было интересно . Надо бы мою старую еще АГП так попробовать, а то говорили там ускоритель полетел и это обычное для них дело. Там без ускорения работает, а при переключении на родной дравер все разваливается. |
Автор: | Kocтик [ 11 фев 2017, 17:48 ] |
qza писал(а): Поздравляю. Спасибо. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2017, 18:02 ] |
Kocтик Вот это по-нашему! Можно сказать голыми руками, но с могучей соображалкой! |
Автор: | Kocтик [ 12 фев 2017, 02:33 ] |
Iurii На самом деле это временное решение. По взрослому, нужно загнать под чип какой нибудь несмываемый флюс. Снизу подогревать, какой нибудь инфракрасной печкой. А сверху прогревать феном, или чем-то таким. Пока не расплавятся шарики припоя. Утюг, неспособен на такое. Даже не смотря на теплоизоляцию полотенцем. Но, я был не уверен, что именно чипсет отвалился. Теперь знаю, в следующий раз буду готов. |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2017, 02:52 ] |
Kocтик Да меня тоже немного удивило, что утюг вроде лежит на чипе. Но если только касается чипа через пасту, то почему бы и нет. У меня с SMD опыта мало, но обычные кремниевые полупроводники бывало распаивались от перегрева, если ножки были короткими, а потом продолжали работать после возвращения на макет. |
Автор: | Kocтик [ 12 фев 2017, 03:11 ] |
Iurii писал(а): с SMD В даташитах на каждую деталь указана максимальная температура и время пайки. Понятно что я не читал документацию на этот чип. Думаю что утюг расплавится раньше. Термо пасту очень даже желательно удалять перед пайкой, просто мне было лень и я вообще не верил в успех. В данном случае, утюг греет чип, чип греет шарики, шарики плату. Полотенце как теплоизоляция, чтобы поднять температуру. |
Автор: | Iurii [ 12 фев 2017, 13:12 ] |
Kocтик Я не понял, как вы обеспечили контакт утюга с чипом, и при этом избежали чрезмерного давления на чип. Кроме прокладки из термопасты мне ничего в голову не пришло. |
Автор: | Kocтик [ 13 фев 2017, 00:50 ] |
Iurii писал(а): при этом избежали чрезмерного давления на чип Не заморачивался я с этим. У утюга недостаточно температуры чтобы расплавить эти шарики. Он лишь слегка их прогрел. Но, этого оказалось достаточно.
Автор: | Iurii [ 13 фев 2017, 00:58 ] |
Kocтик Как сказать... Там же регулянтер есть. |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 01:00 ] |
ну что я могу сказать , за малым, чуть потеплее утюг и печаль бы наступила. там два типа шаров,одни между кристаллом и переходником с температурой припоя повыше, и те что под микросхемой у тех пониже, раз заработала от утюга положенного на кристалл значит шары под кристаллом сплошали.но тут не факт пайки произошел,а просто компаунд сжимается от нагрева и придавливает кристалл к переходнику. а еслиб шары расплавились плюс вес утюга сверху,то это и все финито ля комедия. |
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 01:05 ] |
Может быть идеальный вариант в духовке на 250 С? Или все же феном, от волос пойдет? |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 01:17 ] |
не все детали держат высокую температуру. говорю ж вам ютюб смотрите, а вообще паяльное оборудование надо иметь а не ерундой заниматься, хотя когдато я на спор поменял 166 проц автогеном и он при этом работал, баксов за триста еще раз могу замутить. |
Автор: | Kocтик [ 13 фев 2017, 01:56 ] |
Iurii писал(а): Там же регулянтер есть Вы так ничего и не поняли. Это был не ремонт, это был эксперимент. Который показал что, в случае экстренной необходимости можно быстро восстановить в некоторых случаях работоспособность видеокарты. Разбирать утюг который стоит в 10 раз дороже этой карты.? Не по феншую. Как на долго этого хватит ??? я, не знаю. Но, она пока пашет. Я сам в шоке.qza писал(а): в духовке на 250 С? Там есть электролиты, их нельзя нагревать выше 150-180 градусов. И 250-290 градусов духовки всё равно не хватит. Нужно приблизительно 350-380, а это уже серьёзно.rtytr писал(а): а вообще паяльное оборудование надо иметь а не ерундой заниматься rtytr писал(а): поменял 166 проц автогеном Сложно представить человека который имеет оборудование и меняет детали автогеном. Автоген кроме температуры генерирует ещё и газы, которые химически активны и состав их зависит от режима горения. Кроме того, не хилую такую реактивную струю, которая просто сдует не только детали но и расслоит саму плату на составляющие.
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 02:10 ] |
Kocтик писал(а): Автоген кроме температуры генерирует ещё и газы, которые химически активны и состав их зависит от режима горения. Кроме того, не хилую такую реактивную струю, которая просто сдует не только детали но и расслоит саму плату на составляющие. ахаха.. а еще температуру горения 3700 градусов если не запамятовал,)))) да,на паяльном оборудовании конечно дешевле будет.))) а так три сотни.) |
Автор: | Kocтик [ 13 фев 2017, 02:28 ] |
rtytr А электродуговой сваркой, слабо? |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 02:41 ] |
надо подумать |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2017, 13:20 ] |
Kocтик писал(а): Нужно приблизительно 350-380, а это уже серьёзно. Сумневаюсь я. SMD не припаивают такими высокотемпературными припоями. Я встречал припой с температурой плавления около 340С только при демонтаже больших планарных чипов. И то там только пару ножек было припаяно таким припоем, а все остальные обычным. То есть 290-300С должно хватить.
Автор: | qza [ 13 фев 2017, 18:27 ] |
Короче, стоит ли на этой viewtopic.php?p=32902#p32902 попробовать, или все же viewtopic.php?p=32844#p32844 ... ? |
Автор: | dostuk [ 13 фев 2017, 18:48 ] |
Iurii писал(а): Сумневаюсь я. SMD не припаивают такими высокотемпературными припоями. На самом деле, температура пайки, по тех. условиям, держится в районе 250-260 гр. цельсия. Но это не значит, что ваш паяльник или ещё чего "это" отпаяет-припаяет. Всё определяется теплоёмкостью платы. Без объёмного подогрева на некоторых платах (например, материнках), даже при температуре фена ~5000 С - плата темнеет - припой не плавится (к тому же - безсвинцовый - мать его!). |
Автор: | Kocтик [ 13 фев 2017, 20:18 ] |
dostuk писал(а): даже при температуре фена ~5000 С этим столкнулся в прошлое воскресенье. Думал заменить дутые электролиты пару пустяков. Два паяльника по 25 ватт, на пределе возможности. Сегодня проверил на древней материнке, паяльником 75 ватт аж бегом. Можно сказать сами выпрыгивают. Но, так есть возможность повредить межслойные переходы. Хотя, если быстро, думаю ничего не случиться. Всё равно, это лучше чем жарить её феном. |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2017, 21:51 ] |
Kocтик Есть ещё ИК нагреватели. Намного проще сделать чем фен. Нужно будет как-то попробовать. Видел делают из автомобильного прикуривателя. Но можно сделать и произвольной формы. Главное найти тольстенный нихромовый провод. |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 23:42 ] |
у меня была инфракрасная паялка, стоит и стоила она бодро,хотя мне досталась относительно недорого новая и бракованная,на работе взял. бесполезнейшая херовина,мало того что можно ослепнуть,черное греет блестящее не греет, в целом паять можно,но воздушные на порядок удобнее,разве что мелкие плоходержащиеся компоненты. не разу не пожалел,что ее уже нет. а вобще паять можно чем угодно если знаешь как. |
Автор: | Iurii [ 13 фев 2017, 23:48 ] |
rtytr У меня первобытный страх перед SMD чипами. Раньше ведь считалось, что элемент должен быть всегда намного холоднее выводов, поэтому грели только выводы, да ещё и со спиртовым флюсом, чтобы он испаряясь отбирал тепло у корпуса элемента. А теперь стало всё наоборот. Может есть какие-нибудь наклейки для чипа, которые меняют цвет в зависимости от температуры? Было бы удобно при ремонте, чтобы чип не перегреть. |
Автор: | rtytr [ 13 фев 2017, 23:56 ] |
нет наклеек нет,есть температурные средства контроля,но когда много раз это делаешь ,привыкаешь и так. как делать могу рассказать в личке с условием не разглашения. для участников мне не жалко,просто я не сторонник распространения технологий. а читает много людей. к тому же в нете есть многое. |
Автор: | Kocтик [ 24 мар 2017, 22:32 ] |
Не долго, музыка играла. Сегодня ДПК вообще не запустился. Быстренько повторил трюк с утюгом, и о чудо. Оно снова работает. Теперь очевидно. Для более менее качественного ремонта нужен флюс и как минимум паяльный фен. А утюг и всё такое лишь оттягивают час Ч. |
