Текущее время: 14 май 2026, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Видео НЛО
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:17
не все детали держат высокую температуру. говорю ж вам ютюб смотрите, а вообще паяльное оборудование надо иметь а не ерундой заниматься, хотя когдато я на спор поменял 166 проц автогеном и он при этом работал, баксов за триста еще раз могу замутить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:56
Там же регулянтер есть
Вы так ничего и не поняли. :( Это был не ремонт, это был эксперимент. Который показал что, в случае экстренной необходимости можно быстро восстановить в некоторых случаях работоспособность видеокарты. Разбирать утюг который стоит в 10 раз дороже этой карты.? Не по феншую. Как на долго этого хватит ??? я, не знаю. Но, она пока пашет. Я сам в шоке.
в духовке на 250 С?
Там есть электролиты, их нельзя нагревать выше 150-180 градусов. И 250-290 градусов духовки всё равно не хватит. Нужно приблизительно 350-380, а это уже серьёзно.
Сложно представить человека который имеет оборудование и меняет детали автогеном. :o Автоген кроме температуры генерирует ещё и газы, которые химически активны и состав их зависит от режима горения. Кроме того, не хилую такую реактивную струю, которая просто сдует не только детали но и расслоит саму плату на составляющие. :%)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:10
ахаха.. а еще температуру горения 3700 градусов если не запамятовал,))))
да,на паяльном оборудовании конечно дешевле будет.))) а так три сотни.)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:28
rtytr
А электродуговой сваркой, слабо? :crazy:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:41
надо подумать :D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:20
Сумневаюсь я. SMD не припаивают такими высокотемпературными припоями. Я встречал припой с температурой плавления около 340С только при демонтаже больших планарных чипов. И то там только пару ножек было припаяно таким припоем, а все остальные обычным. То есть 290-300С должно хватить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:27
Короче, стоит ли на этой viewtopic.php?p=32902#p32902 попробовать, или все же viewtopic.php?p=32844#p32844 :)... ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:48
На самом деле, температура пайки, по тех. условиям, держится в районе 250-260 гр. цельсия. Но это не значит, что ваш паяльник или ещё чего "это" отпаяет-припаяет. Всё определяется теплоёмкостью платы. Без объёмного подогрева на некоторых платах (например, материнках), даже при температуре фена ~5000 С - плата темнеет - припой не плавится (к тому же - безсвинцовый - мать его!).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:18
С этим столкнулся в прошлое воскресенье. Думал заменить дутые электролиты пару пустяков. :oops: Два паяльника по 25 ватт, на пределе возможности.
Сегодня проверил на древней материнке, паяльником 75 ватт :shock: аж бегом. Можно сказать сами выпрыгивают. Но, так есть возможность повредить межслойные переходы. Хотя, если быстро, думаю ничего не случиться. Всё равно, это лучше чем жарить её феном.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:51
Есть ещё ИК нагреватели. Намного проще сделать чем фен. Нужно будет как-то попробовать. Видел делают из автомобильного прикуривателя. Но можно сделать и произвольной формы. Главное найти тольстенный нихромовый провод.
