Текущее время: 25 июн 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 23:42
Доброго время суток, подскажыте как можно подключить 2 шестивольтовых акамулятора паралельно(зарядка на 6в) но при етом и взять сних 12в для отдельного потребителя, чего и куда поставить нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 02:12
savadin
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужна более подробная информация.
1. Требуется ли отбирать энергию от аккумуляторов во время подзарядки.
2. Вы собираетесь изготавливать зарядное устройство или применять готовое?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 09:10
admin Ето у меня мотоцыкл с 6 вольтовым оборудованием, так как свет там очень слабый то я хочу поставить 12в лампочку в фару, заряд должен бить постоянно так как на малых оборотах двигатель питается от акамулятора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 11:03
savadin
Теперь понятно.
Нет, простого решения для данной задачи не существует.
Лучше подобрать 6-ти Вольтовую лампу на большую мощность. Например, можно установить галогенную лампу.
Если включить два аккумулятора последовательно, то и заряжать их нужно от генератора рассчитанного на 12 Вольт. То есть, нужно перевести весь мотоцикл на 12-ти Вольтовое питание. Насколько мне известно, хотя я далёк от мототехники, такое иногда делают.
Можно, конечно, построить преобразователь. Но, даже самый экономичный преобразователь, при напряжении 6 Вольт будет иметь не очень высокий КПД. Да и постройка преобразователя может обойтись в некоторую сумму. Возможно, что новый генератор обойдётся не намного дороже.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 14:34
savadin
Когда то в начале 80х, был у меня Иж-56, с 6В оборудованием. Морока была со светом. И жил у нас один кулибин, который за 5 рублей, делал что то на подобии преобразователя или вольтодобавки. Точно помню, что в конструкцию входило два электролита и диоды. Точно уже и не помню подробностей, но свет был хороший, правда на холостых оборотах свет всё равно притухал. Вся конструкция умещалась в фаре. Вот здесь можно почитать о этой проблеме ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43162
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:31
Гриня
Для работы умножителя напряжения нужно иметь напряжение переменного тока, а не постоянного. Для этого пришлось бы построить что-нибудь вроде этого.
Бестрансформаторный преобразователь DC-DC 6-12V.png [ 17.06 Кб | Просмотров: 19400 ]
Но, ещё проще построить импульсный преобразователь напряжения, тогда 12 Вольт будут дополнительно стабилизироваться.
Вот, я тут недавно решал подобную задачу.
Только для мотоцикла понадобится к выходу микросхемы прицепить ещё мощный ключ на полевом транзисторе и здоровенный диод Шоттки.
Повышающий DC-DC преобразователь на MC34063.png [ 15.03 Кб | Просмотров: 19400 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:39
В наше время, можно наверное решить любую задачу, было бы желание и финансы. Я вот например, на своём деревенском скутере, заменил все лампочки, кроме тех, что в фарах, на светодиоды. На авторынках, их, уже готовых к употреблению, полным полно. В том числе и на 6 В оборудование. И в интернете можно легко найти и схемы и описание.
Ниже на фото видно, как светит слева - штатная лампа, а справа - светодиод. Единственный недостаток с фокусировкой, сложно настроить световой луч.
Снимок2.jpg [ 203.93 Кб | Просмотров: 19392 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:45
если поставлю галогенку то непотянет генератор, свет будет хуже некуда
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:51
Буду искать наверное светодиодную лампочку,
Гриня
всмысле светит кудапопало?!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 09:44
savadin
Ну как бы это сказать по понятнее... Обычная лампочка в фаре фокусирует свет в пучок, в луч, при помощи отражателя. И сама лампа имеет конструкцию рассчитанную для этого. Со светодиодом сложнее, он даёт рассеянный свет, и собрать его в луч сложно, но можно, и на авторынке в Харькове, я видел такие готовые блоки, на разную мощность и напряжение.... http://www.moto.com.ua/forum.php?id=231223
