Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
savadin
Заголовок сообщения: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 19 сен 2012, 23:42 |
Доброго время суток, подскажыте как можно подключить 2 шестивольтовых акамулятора паралельно(зарядка на 6в) но при етом и взять сних 12в для отдельного потребителя, чего и куда поставить нужно?
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 02:12 |
savadin
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 09:10 |
admin Ето у меня мотоцыкл с 6 вольтовым оборудованием, так как свет там очень слабый то я хочу поставить 12в лампочку в фару, заряд должен бить постоянно так как на малых оборотах двигатель питается от акамулятора
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 11:03 |
savadin Теперь понятно. Нет, простого решения для данной задачи не существует. Лучше подобрать 6-ти Вольтовую лампу на большую мощность. Например, можно установить галогенную лампу.
Если включить два аккумулятора последовательно, то и заряжать их нужно от генератора рассчитанного на 12 Вольт. То есть, нужно перевести весь мотоцикл на 12-ти Вольтовое питание. Насколько мне известно, хотя я далёк от мототехники, такое иногда делают.
Можно, конечно, построить преобразователь. Но, даже самый экономичный преобразователь, при напряжении 6 Вольт будет иметь не очень высокий КПД. Да и постройка преобразователя может обойтись в некоторую сумму. Возможно, что новый генератор обойдётся не намного дороже.
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 14:34 |
savadinКогда то в начале 80х, был у меня Иж-56, с 6В оборудованием. Морока была со светом. И жил у нас один кулибин, который за 5 рублей, делал что то на подобии преобразователя или вольтодобавки. Точно помню, что в конструкцию входило два электролита и диоды. Точно уже и не помню подробностей, но свет был хороший, правда на холостых оборотах свет всё равно притухал. Вся конструкция умещалась в фаре. Вот здесь можно почитать о этой проблеме ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43162
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 15:31 |
ГриняДля работы умножителя напряжения нужно иметь напряжение переменного тока, а не постоянного. Для этого пришлось бы построить что-нибудь вроде этого. Вложение:
Бестрансформаторный преобразователь DC-DC 6-12V.png [ 17.06 Кб | Просмотров: 19258 ]
Но, ещё проще построить импульсный преобразователь напряжения, тогда 12 Вольт будут дополнительно стабилизироваться. Вот, я тут недавно решал подобную задачу. Только для мотоцикла понадобится к выходу микросхемы прицепить ещё мощный ключ на полевом транзисторе и здоровенный диод Шоттки. Вложение:
Повышающий DC-DC преобразователь на MC34063.png [ 15.03 Кб | Просмотров: 19258 ]
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 21:39 |
В наше время, можно наверное решить любую задачу, было бы желание и финансы. Я вот например, на своём деревенском скутере, заменил все лампочки, кроме тех, что в фарах, на светодиоды. На авторынках, их, уже готовых к употреблению, полным полно. В том числе и на 6 В оборудование. И в интернете можно легко найти и схемы и описание.
Ниже на фото видно, как светит слева - штатная лампа, а справа - светодиод. Единственный недостаток с фокусировкой, сложно настроить световой луч.
Снимок2.jpg [ 203.93 Кб | Просмотров: 19250 ]
savadin
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 22:45 |
admin если поставлю галогенку то непотянет генератор, свет будет хуже некуда
savadin
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 20 сен 2012, 22:51 |
Буду искать наверное светодиодную лампочку, Гриня Единственный недостаток с фокусировкой, сложно настроить световой луч всмысле светит кудапопало?!
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка Добавлено: 21 сен 2012, 09:44 |
savadinНу как бы это сказать по понятнее... Обычная лампочка в фаре фокусирует свет в пучок, в луч, при помощи отражателя. И сама лампа имеет конструкцию рассчитанную для этого. Со светодиодом сложнее, он даёт рассеянный свет, и собрать его в луч сложно, но можно, и на авторынке в Харькове, я видел такие готовые блоки, на разную мощность и напряжение.... http://www.moto.com.ua/forum.php?id=231223
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
