Текущее время: 20 июн 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 11:19
очень не хватает Total Comandera
Если Линуксовский (по ссылкам выше) Total Commander не понравится, поставь свой любимый, тот что в Винисе используешь. Вот я на Zorin установил Оперу из репозитария и ТС через Win
ТС.JPG [ 13.53 Кб | Просмотров: 48796 ]
В Зорине это правой кнопкой мыши по установочному (Виндосовскому) файлу --> Открыть с помощью --> выбрать Win, дальше установка как в Виндусе (включая ярлык на Рабочий стол :) )
Вот ТС запущен:
ТС запущен.JPG [ 111.74 Кб | Просмотров: 48796 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:40
Подскажи пожалуйста, вопрос по МагОС, в книге знаний на их сайте настоятельно рекомендуют установку на флешку производить из под Линукс. Инструкция:
Установка на флешку.JPG [ 35.84 Кб | Просмотров: 48792 ]
Попробовал и столкнулся с такой проблемой - крипт на флешке не запускается,а открывается как текст. Пытаюсь поставить галку в свойствах файла "Выполнять..." - не ставится. Скопировал скрипт с флешки на Рабочий стол - галка ставится. Копирую обратно - нет галки.
Как его запустить?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:18
Павел писал(а):
офиса (кроме таблиц в WORD)
А почему кроме?
ну с тем что обычный текст не вмещается на странице, смириться еще можно, а вот таблицы... не совсем приятно смотреть, редактировать не пробовал
(можно пример файла с некорректным отображением таблиц в ворде?)
пример с предустановленным офисом (пробовать по ссылкам пока некогда)
вот оригинал
оригинал.jpg [ 163.66 Кб | Просмотров: 48786 ]
а вот то что имеем
screenshot.jpg [ 358.79 Кб | Просмотров: 48786 ]
я не придираюсь и не критикую, а просто констатирую факт и делаю выводы что можно, а что нежелательно
аналогично и с папирусом с .iso устанавливается, а с из архива нет
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux OFF TOP
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:36
Павел Ого :shock: , и вас есть Подарок Эдишин 6.54 , особенно антивирусы его очень любят , по умолчанию находят 4 зверя (Ящура) со старта . :ROFL:
Я говорю , что если оставить голую ОС , то этот коммандер заменит вам все , практически все . Он на столько все умеет делать хорошо , что ему трудно найти хорошую замену.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:55
Из архива и под Windows не получилось :(
При выполнении первого же сприпта по инструкции,
Из под Виндус.jpg [ 20.23 Кб | Просмотров: 48781 ]
в конце пишет "что-то пошло не так, ОТМЕНА..."
Так что только UltroISO.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:12
Я советовал устанавливать загрузчик (grub4dos) с помощью BootIce из под винды в этой теме, там же примерный список загрузки - menu.lst, а также здесь, просто, наглядно и безопасно. Скриптами не пользовался ни разу.
AbiWord - довольно простой офисный редактор, сложные документы - сложно отображать. Пробуйте офис, предложенный выше или libreoffice, который можно найти здесь.
Виндовый total commander заточен под винду, чего им делать в Linux?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:52
Ну а чуть по подробнее, чтоб можно было повторить. Я программу BootIce скачал, она даже на русском, но что в ней выбирать (куда ставить галки) от этого понятней не стало.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:28
Что ты имел ввиду?
Он на жёсткий диск, второй системой (рядом с Windws), ставится элементарно: скопировал всё содержимое из iso файла на диск С и переименовал один файл (grldr на ntldr, для ХР) и всё! Более быстрой и простой установки я не встречал :good:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:50
Ну, попробуем.
bootice1.PNG [ 23.79 Кб | Просмотров: 48760 ]
bootice2.PNG [ 34.39 Кб | Просмотров: 48760 ]
bootice3.PNG [ 25.23 Кб | Просмотров: 48760 ]
Затем копируете в корень диска файл grldr из iso, (лучше PRA- там самый свежий).
Также, распаковываете этот архив. ("красоты")
splash.rar [780.22 Кб]
После, создаёте в корне диска файл menu.lst (текстовый, лучше в Akelpad), следующего содержания:
timeout 20
default 0
#gfxmenu /splash/Penguins.gz
gfxmenu /splash/Elisha2.gz
title Microsoft Windows XP
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
chainloader /ntldr
title Windows 7
errorcheck off
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
chainloader /bootmgr
title MagOS
configfile /boot/grub4dos/local/menu.lst
title LEX LIVE 2014
find --set-root /ILEX/USB/LXMENU/MENU.LST
configfile /ILEX/USB/LXMENU/MENU.LST
title Pra Game
configfile /prag/menu.lst
title Upup Precise
find --set-root --ignore-floppies /precise/initrd.gz
kernel /precise/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise pfix=fsck
initrd /precise/initrd.gz
title Reboot computer
reboot
title Halt computer
halt
Далее, копируете соответствующие файлы, папки из iso в корень диска (выделено, для обсуждаемых ОС)
корень С.PNG [ 99.5 Кб | Просмотров: 48760 ]
перегружаетесь :roll:
Можно не перегружаться, если использовать вот это, отладить загрузку, и уже потом перегрузиться.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:02
Пока ты в сети, сразу вопрос:
bootice3.PNG [ 25.23 Кб | Просмотров: 48757 ]
ставим. убираем галки, точки...
Это какие именно?
