Текущее время: 17 июн 2026, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:19
Вроде рекламы не так много в телефоне, хотя она есть и предустановленных приложениях. Где-то краем уха слышал, что вроде можно её разом убить, что-то там заблокировав. Но я пока не пробовал.
У меня двоякое отношение к рекламе. С одной стороны она мне и на фиг не нужна, я по ней ничего не покупаю - ищу сам. А с другой стороны я получаю именно с неё доход, как автор контента.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:34
Рекламы там вообще не должно быть, но в каждом приложении хми она отключаема.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:56
Наверное я ошибся. Я уже столько установил, что теперь не знаю, что штатное, а что пришлое. Вот реклама как раз и будет индикатором. :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 15:01
У хми есть отключаемые рекомендации в некоторых приложениях. Я вас узнаю, сам ставил все подряд поначалу на первом телефоне :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 12:04
Подскажите, плиз, можно ли как-то записать лог включения вибратора смартфона, чтобы узнать кто его включает?
Несколько раз ночью включался вибратор. Если взять смарт в руки, то через несколько секунд вибратор отключается. Никаких точек на значках приложений при этом не добавляется. Я включил ночной режим с 01:00 до 07:07, но сегодня смарт загудел около 01:00. Переставил начало ночного режима на 00:00, но это мне не подходит. Мне вообще ночной режим не нужен из-за разницы во времени. В общем нужно как-то это приложение, если это конечно приложение, вычислить и убить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 12:31
Я таким не озадачивался, вряд-ли так просто найти такой специализированный софт.
Но вашу проблему я вроде помню. По моему у меня такое было. Связано с тем, что при переходе в ночной режим телефон предупреждает об этом вибратором. Вот не помню как решил, толи просто отключением вибро, толи после обновления это исправили. Было наверное больше года назад на телефонах хми, вспомню напишу, но сейчас этой проблемы нет, я тоже использую не беспокоить с ночи до утра.
Посмотрел, на хми5а у меня вибра выключена, там рабочий сим и стоит не беспокоить, а на хми9 стоит другая сим, и там вибра включена, но я не уверен, что не беспокоить там настраивал, на тот телефон редко звонят. Короче надо поэкспериментировать с переходом в тихий режим, исправили хми эту ошибку или нет, сейчас уже не уверен, раз у меня вибра там выключена.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 12:48
Проверил в 11.45 не завибрировал при наступлении режима.
Наверное вам таки придется обновиться. Я об этой проблеме где то писал, мб даже в хми сообществе. Тоже думал, что телефон в 00.00 вибрирует, но потом понял, что это сигнализация перехода в тихий режим при включенной вибре.
Screenshot_2021-08-26-11-45-54-909_com.android.settings.jpg [ 84.31 Кб | Просмотров: 51129 ]
Screenshot_2021-08-26-11-46-21-721_com.android.settings.jpg [ 74.76 Кб | Просмотров: 51129 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 13:28
Вот спасибо!
Вы разделили проблему на две несвязанные. Дело в том, что смарт гудел вибратором и до того, как я ему назначил Расписание не беспокоить. И теперь понятно почему он гудел в 01:00. И кстати, тогда этот конкретный сигнал не стоило бы удалять. Например, ты сидишь ждёшь звонка, но забыл, что твой телефон уже вышел в режим не беспокоить по расписанию. Но тут у каждого конечно свои приоритеты.
Я отключил режим не беспокоить и посмотрю как он будет себя вести дальше. Попробую, если соображу ночью, включить панель уведомлений и посмотреть может что-том изменилось. Потому что при этой вибрации ничего не экране не происходит.
Обновляться боюсь. Я читал, что в новой прошивке снизили громкость звука из-за каких-то чудаков, которым не понравилось, что крышка смартфона вибрирует на максимальной громкости. Они же не знают, что есть регулятор громкости, причём не один и не два. И я не уверен, что я смогу восстановить этот параметр. В настоящее время громкость очень высокая, примерно такая же как у моего первого Blackberry, что позволяет слышать рингтон "Old Phone" в любой точке квартиры даже если играет музыка или работает ТВ. Кроме того, они вроде снизили громкость и трубки, так как было много жалоб от офисных крыс, что типа слишком громко и их слышат окружающие. Это типа, если бы ограничили скорость Ferrari, так как кому-то не нравится быстрая езда.
По логике, нужно было просто добавить параметры в скрытую панель регулировки. И вообще все подобные изменения переносить в доп. настройки. Я, исходя из своих предпочтений, купил один телефон, а выходит, что после обновления он становится другим. Но если бы в этом мире всё подчинялось логике, то это был бы совсем другой мир и с ним бы не хотелось расставаться. А жить вечно - скучно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 14:56
Как я понимаю, вибратором он гудит в режиме, когда вы хотите динамик выключить, а вибро оставить. Я думаю и сами хми в этих режимах запутались, когда ее какой сигнал подавать. Даже на моих скринах заметил разницу, у меня стоит без звука, а 11.45 я попробовал не беспокоить. Предположу, что в первых версиях миуи не беспокоить не было...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 14:59
Проверю...
Screenshot_2021-08-26-13-57-34-362_com.android.settings.jpg [ 122.39 Кб | Просмотров: 51125 ]
Screenshot_2021-08-26-13-58-19-957_com.android.settings.jpg [ 72.82 Кб | Просмотров: 51125 ]
