Текущее время: 14 май 2026, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Маяк 240-s-1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:11
Блок питания. Помогите с советом о ремонте блока питания .
По порядку , измерял тестером напряжения . Конкретно разнятся от номинального (паспортного).
Да админ , я помню , вы говорили что напряжения могут быть разные и не следует в падать в панику , Думаю так оно и есть там , где вместо 12 есть 18 вольт.
Транзистор VT1 Кт 815_б был выпаян . Проверен , пробит . Стабилизатор КРЕН8_б - тоже самое.
Буду выпаивать по диоду и проверять . ( в романтике мэ 222 была история с пробитым двух амперным диодом)
маяк 240-1.jpg [ 84.73 Кб | Просмотров: 52663 ]
Схема магнитофона Маяк 240С-1.rar [143.69 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:03
заменил транзистор Кт815в и КРЕН8в . Появилось напряжение ( естественно ) после кренки +13,3 в остальном напряжение упало до 1 вольта. В месте где по схеме должно быть -15 , там 28,8 говорю , примерно упало до 1 вольта. Как насчет конденсаторов? НА форуме радиокота , есть схожа проблемма
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=100153 , так там в первую очередь говорят о замене конденсаторов в цепи эмиттера КТ815 транзистора. Что скажите?
Я , просто уже раз наступил на грабли , в РОМАНТИКА МЭ 222 . И ничего не помогло , вообще никак . :pardon: .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:19
Жаль, я сдал в макулатуру все схемы Маяков других магнитофонов. Их было с десяток разных модификаций. Странно, очень много их отремонтировал, а почти ничего не помню.
Сначала отключите все нагрузки от БП, а потом начинайте ремонтировать.
1. Проверяете на выходе трансфокатора.
Если всё нормально>
2. Проверяете на выходе выпрямителя.
Если всё нормально>
3. Проверяете на выходе стабилизатора.
Если всё нормально>
4. Подключаете нагрузку.
Зачем так сложно? Если БП вышел из строя в результате превышения тока в нагрузке, то при другом способом ремонта, всё может повториться.
...там в первую очередь говорят о замене конденсаторов в цепи эмиттера КТ815 транзистора. Что скажите?
Вы же знаете, я не сторонник бездумной замены конденсаторов, если это не К50-6. Конденсаторы можно проверить тестером. Кроме того, там их две штуки. Вероятность того, что оба вышли из строя, мала.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:24
Да так и есть . Проверяю на делении ДИОД , показывает нарастающие число от 30 к 600 , дальше медленнее.
Как вы и говорите, все отключил от самого БП , но вы знаете, я не подумал о проверке трансформатора , а это идея . Прям сейчас пойду и по меряю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:33
В этом маяке все микросхемы звукового тракта (кроме УВ) питаются от + - 15 вольт, если оба стабилизатора пробиты, то кирдык этим микрухам (-+30вольт) :shock: . Хотя по схеме - не 18 вольт, а 12, и не 30 вольт, а - 24, может приборчик врет?
Очень много работы, я думаю...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:02
Смотрите что я на мерил :
ТР.jpg [ 56.24 Кб | Просмотров: 30601 ]
тест.jpg [ 302.93 Кб | Просмотров: 30601 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:04
Причем , как с припаянными проводами к плате стабилизации так и без них ( от паял все проводки от трансформатора )
Может это какая то другая схема ? Родной то нету, но деталии совпадают , и фотографии печатных плат .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:13
Нет, это родная схема. Напряжения на трансформаторе, показанные на схеме черным, совпадают. Показанные красным - нет. Трансформатор - исправный.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:17
Подождите , какой он исправный (вернее тут что то не так)? если на самом верху ТОПика , на схеме написано 22, вольта на контактах "5" и "6" а у меня там 9,2 . Нет , пробоя явно нет , это очевидно , но почему 22 и 9 такой разрыв , понимаете? Или это нужно читать учитывая контакт "7" , то там будет именно так.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:21
Пока не остыло , пойду припаяю , потом по ем и вернуся к теме...
