Текущее время: 13 май 2026, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176518 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176125 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175857 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175857 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 09:40
Панель с потенциометрами-это темброблок и предварительный усилитель для сабвуфера.
Чтоб-бы его убрать, нужно сигнал подать на левую ( выходную)колодку ./ это входы усилителей мощности/.
А зачем его убирать? Мы будем чинить, или на блоки дербанить?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 09:48
То есть грубо говоря просто так провода напрямую как на схеме запитать не получится?
__________________________________________
Я много чего не умею, но я пытаюсь учиться...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 11:07
killerpilse писал(а):
...как на схеме запитать не получится?
А где Вы схему видите? Эта схема от другого УНЧ. Я её добавил для примера, так как нет другой.
Вашей схемы в сети нет и это понятно, так как она очень проста и прозрачна для любого ремонтника. Схему "обвязки" каждой микросхемы можно посмотреть в соответствующем даташите, а цепи прохождения сигнала отследить прямо по печатной плате. О том, как это сделать nikolaich уже рассказывал в этой теме выше.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 11:40
Вы путаете понятия.
запитать- означает " подать питание".
а подать сигнал- это подключить музыку .
и Вы не ответили на вопрос- зачем отключать темброблок.
Я пытаюсь помочь найти шуршание, а вы уже чё-то другое задумали.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 12:59
Всем спасибо за бесполезные советы, я поменял операционник 4558C и все заработало, без тресков, хлопков, гула и левый канал заработал. Как говорится сам себе не поможешь, никто не поможет)))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 13:13
советы оказались бесполезными потому, что Вы ими не пользовались, а действовали как сами хотели.
( Бесполезность- от слова " польза".
производное от этого слова-пользоваться, использовать)
Так что- нашей вины тут нет.
С задачей Вы справились! и это -главное!
Давать советы-дело неблагодарное.
Жаль только потраченного времени.
Можно было заняться своим "пациентом"-
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 13:19
killerpilse
Это говорит о том, что Вам было лень просмотреть эту тему, так как именно такую неисправность описал топикстартер >>> Кому же придёт в голову советовать что-то повторно...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 21:09
Доброго времени суток, друзья.
Если не сложно, сфотографируйте, пожалуйста все внутренности blaze 50, чтобы было видно куда идут все провода и в какие разъемы вставляются. Хотел вынести усилитель из корпуса, но, видимо, при попытки удлинить провода что - то спутал и система только жужит, причем сам динамик сабвуфера, а не трансформатор.
Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 23:37
ronest
фотки смогут сделать только обладатели этого блэйза.
А Вы почему не можете сделать фотки этого "МИФИЧЕСКОГО" девайса?
Это помогло-бы в дальнейшем оказывать помощь в ремонте самодельщикам.
Он мифический только потому,что даже названия этой фирмы не существует в Гугле.
( я не нашёл в сети схемы на NAD T-743.\ресивер 5.1. фото в предыдущем посте\
и что-бы не запутаться в проводах,снимал свои действия на видео.
через три дня копания в его кишках...никогда не забуду - куда какой проводок)
\если по честному-то так и не разобрался в чём там дело.пока\
Опишите то, что у Вас случилось. И фото приложите, так как предыдущие владельцы врядли отзовутся...
Последний раз редактировалось nikolaich 03 янв 2014, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 23:48
Есть такое дело. Тоже купил девайс этой фирмы "Defender Skyline 895 Nano W". Именно тот факт, что не видать официального сайта в сети и помешало мне купить второй комплект. С другой стороны, за раскрученные бренды приходится переплачивать вдвое, а то и второе.
