Восстановление усилителя Одиссей У-010 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=583 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | gogggy [ 23 дек 2013, 21:31 ] |
Заголовок сообщения: | Восстановление усилителя Одиссей У-010 |
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение: Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 375910 ] Дополнительные материалы
Автор: | admin [ 23 дек 2013, 22:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: восстоновление Одиссея У-010 |
gogggy Восстановление электронной техники в описанном состоянии представляет большие трудности даже для опытного мастера. Мало кто из них берётся за такую работу. Заниматься этим имеет смысл только если техника достаётся почти даром, а продать её можно сравнительно дорого. Я, обычно, поступал так. Разбирал всё, что возможно и приводил в порядок ПП. Восстанавливал дорожки, неаккуратные пайки и т.д. Все доработки удалял и изменения приводил к заводской схеме. Отдельно проверял питание, а потом каждый блок. Оконечные усилители нужно проверять без выходных транзисторов. Ваше сообщение, к сожалению, говорит, что Вы скорее всего не обладаете достаточными знаниями и опытом для подобной работы. Но, я не отказываясь помогать, чем смогу. |
Автор: | gogggy [ 23 дек 2013, 22:40 ] |
я кроме радиотехники у -7112 7111 и прочие не видел,а тем более уж не колупал,если только уку-020,да к сожелению плата в ужаснейшем состоянии,будем тогда по тихоньку двигаться вперёд,как думаете как с реле поступить и есть ли современые аналоги их?там вроде рэс 6,у меня в городе кондёр на 100в это редкость |
Автор: | admin [ 23 дек 2013, 23:22 ] |
gogggy Не знаю, как там у Вас в Латвии, а у нас в Молдове можно купить разные реле и любые конденсаторы. У нас в Кишинёве есть целых три рынка, где продают радиодетали. Реле можно установить любое, просто подобрав по напряжению срабатывания и по току контактов. РЭС-6 же тоже разными бывают. Их параметры можно посмотреть в справочнике по электромагнитным реле >>>, сверяя по номеру паспорта. |
Автор: | gogggy [ 23 дек 2013, 23:37 ] |
а как выставить то самое нужное напрежение? |
Автор: | admin [ 24 дек 2013, 01:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: восстоновление Одиссея У-010 | ||
gogggy Как видите, в эмиттере транзистора VT42 есть резистор R107, на котором падает 9 Вольт. Питание 37 Вольт. Значит на реле падает примерно 24-27 Вольт. Но, если реле окажется более низковольтным, то это не беда, так как можно последовательно с ним включить балластный резистор между коллектором VT42 и реле. Изменять номинал R107 не желательно, так как изменится промежуток времени между включением УНЧ и подключением к его выходу громкоговорителей. Я добавил в шапку темы схему на этот усилитель. Вам желательно бы очень подробно разобраться со всеми коммутациями и блоками схемы. Только тогда Вы сможете её восстановить.
Автор: | gogggy [ 25 дек 2013, 16:58 ] |
вообщем начел заново всё проверять,с трансформатора на диод идёт 76.8в переменки,после диода 100в постоянки(после выпремления)поменял диод на новый эффект тот же,я так понимаю что трансформатор приказал долго жить? |
Автор: | admin [ 25 дек 2013, 17:44 ] | ||
gogggy Я не знаю, что и где Вы измеряете. Если между выводами трансформатора 8 и 8-8 (по схеме из шапки), то там как раз и должно быть около 75 вольт переменного напряжения. После выпрямительного моста КЦ405И тогда должно быть: 75 * √² ≈ 106 (Вольт) Связано это с тем, что после выпрямителя есть конденсатор, который «запоминает» амплитудное значение напряжения. Но, это на ХХ. Если есть небольшая нагрузка, то, как раз, может быть что-то около 100 Вольт.
Автор: | gogggy [ 25 дек 2013, 17:53 ] |
VD2-VD-3-VD-4-VD-5,а если взять штейкера на плату запитки А5 --там +76 вольт,а должно быть +37 ,и в том числе на запитку платы А3,т.е штейкера хр1,хр2,хр3,тестер я правильно ставлю на постоянку,проверил его на кроне ,правильно показывает |
Автор: | gogggy [ 25 дек 2013, 18:06 ] |
мерил на том диоде после трансформатора который VD2.3.4.5 |
Автор: | admin [ 25 дек 2013, 19:23 ] |
gogggy Цитата: мерил на том диоде после трансформатора который VD2.3.4.5 Если Вы производили измерения так же, как я показал на схеме, то результаты должны быть похожи, так как напряжение там отличается всего на пару Вольт. Нужно иметь в виду, что величины напряжения на выходе трансформатора и выпрямителя зависят от напряжения сети и могут отличаться на 5-10% от указанных в схеме. Кроме этого, нужно учитывать возможную погрешность измерительного прибора, которая может достигать нескольких процентов. Если вас смущают надписи на схеме "+37В", то это величина напряжения между контрольной точкой и общим проводом. Обратите внимание, что точки 13 и 13-13 трансформатора (по схеме выше) соединены с общей шиной. |
Автор: | gogggy [ 25 дек 2013, 20:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 |
т.е. если я измерю так то будет +37 в ,попробую отпишусь,спасибо/эта 13 точка является минусом всей платы? |
Автор: | admin [ 25 дек 2013, 23:10 ] |
gogggy писал(а): ...эта 13 точка является минусом всей платы? Нет, это не минус, а общий провод. Для плюса питания он является минусом, а для минуса питания, наоборот, плюсом. Как правило, в мощных УНЧ используется двухполярное питание, например, "+37" и "-37" Вольт. Это позволяет исключить из схемы разделительные конденсаторы, которые при однополярном питании включаются между выходом усилителя и громкоговорителем. Благодаря этому, конденсаторы фильтра питания одновременно исполняют роль разделительных, а громкоговорители включают между выходом УНЧ и общим проводом напрямую. |
Автор: | gogggy [ 25 дек 2013, 23:13 ] |
спасибо вам огромное!!!до меня дашло |
Автор: | gogggy [ 18 янв 2014, 15:37 ] |
здравствуйте, вообщем достал я плату А5 с реле ,нехватало резисторов ,поставил я их из старой платы,подсоединил оконечники, сделал кнопку переключения ас ,но появился вопрос,когда блок питания подсоединяю на плату А5 показывает 0.04 в на хр 1 и хр 3,как отсоединяю так всё верно показывает 37.4 в,да и щелчков реле не слышно,да и на хр2 подаётся 8 в переменки,я так понял?для чего?померил даёт 7.4 в переменки |
Автор: | admin [ 20 янв 2014, 20:24 ] |
gogggy Вы слишком поверхностно описали свои действия из которых я мало, что понял. Поэтому и не ответил. Вы бы показали по схеме, что куда подключали и между какими конкретными точками делали замеры. Вот, для примера. Видите, тут всё понятно и нет никакой двусмысленности. |
Автор: | gogggy [ 20 янв 2014, 20:59 ] |
на плате А5 есть контакты хр2 там 6 контактов,1-это +37в 2-АС1,3 переменки 8в,4-включить АС 2,5 -тел левый,6 -тел правый,короче сказать блок питания на халастом ходу +37в и -37в,как только я к блоку подсоединяю плату А5 он выдаёт 0.04в,замерял я на плате А5,где подсоединяется ХР1 и ХР3. и у меня раньше была убрана кнопка переключения АС1 на АС2,кнопку я делал по схеме там 6 контактов 1-4 ас1,2-5 ас2,3-6 +37в,кнопка не родная но принцип вроде тот же серединый 2-5 не подвижный тоесть ,замыкает по отношению его 1-4 ----2-5 или 2-5 -------3-6 |
Автор: | admin [ 20 янв 2014, 22:29 ] |
gogggy писал(а): хр2 там 6 контактов,1-это +37в Это не питание, а управление.Вложение: Одиссей 010 разъём ХР2.png [ 53.79 Кб | Просмотров: 40060 ] Цитата: короче сказать блок питания на халастом ходу +37в и -37в,как только я к блоку подсоединяю плату А5 он выдаёт 0.04в Возможно, блок питания неисправен. А возможно, неисправен усилитель А5, например, пробой по стойке). Тогда в блоке питания сработает токовая защита, причём в обоих источника (+37 и -37). R13 -датчик тока. Но, судя по описанию, возможно, что несправно и то и другое. Вложение: Токовая защита в блоке питания Одиссей 010.png [ 76.81 Кб | Просмотров: 40060 ] Вообще, когда техника в таком плачевном состоянии, лучше восстанавливать её поблочно. Начинать нужно с питания, затем предварительный усилитель, схема защиты. А в самом конце оконечные усилители, причём, без выходных каскадов. Последние подключается только тогда, когда оконечные усилители будут полностью работоспособны. |
Автор: | nikolaich [ 20 янв 2014, 22:39 ] |
gogggy цитата из первого поста- ".....спасибо за помощь!..." Гоггги ,помощь ещё только в пути,а Вы уже благодарите. Из Вашего описания не понятно в чём проблема. Усилок работает? (звук на выходном каскаде,без схемы защиты,есть?) |
Автор: | gogggy [ 20 янв 2014, 22:53 ] |
я +37в брал в блоке питания с 8 точки ,правильно? |
Автор: | gogggy [ 20 янв 2014, 22:55 ] |
nikolaich Усилок работает? с питанием разобратся не могу |
Автор: | nikolaich [ 20 янв 2014, 22:59 ] |
admin ".. пробой по стойке). "-Жаргон профессионалов. Вы перегнули малость... Давайте доступными словами поможем начинающему. |
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 00:25 ] |
gogggy видимо не с питанием у Вас проблемы,иначе усилок не работал-бы. вы-ж с Админом обсуждаете реле. а реле выполняет функцию защиты колонок от аварии в усилителе.( на языке профессионалов это звучит так- защищает акустические системы от постоянного напряжения при пробое одного из ,комплементарной пары , транзисторов выходного каскада). Питание в усилке двухполярное, это Админ вам объяснил и Вы поняли. А вот то,что Вы измеряете в дальнейшем совершенно не понятно. Сложно помогать в такой ситуации. Скажите - звук на выходе усилителя без реле защиты есть? Вам понятно по схеме где заканчивается УМЗЧ и начинается схема защиты АС? |
Автор: | gogggy [ 21 янв 2014, 18:50 ] |
Когда подагнали мне этот усилок,он играл,но без защиты,были убраны рэле и всё что связано с защитой АС,я нашёл плату(А5) с релюхами,впаял туда оконечники,по схеме,вообщем кнопку переключения ас надо вывести на А3 и соответственно ХР2 на плате А5,в том то и дело кнопку я вывел и сделал ХР2 на плате А5,но когда замерил напрежение платы А5 оно было 0.04в на двух (ХР1 и ХР3)(а должно быть +37в)значит я где то намахался с кнопкой.рэле при включении щёлкать должно ведь?да и C40, VD27, R110(цепочку задержки я праверил,только кондёр не менял)на плате А5 .как то так... в начале был разговор о рэле -я хотел всунуть в него рэс-6 от радиотехники у-101 |
Автор: | gogggy [ 21 янв 2014, 20:57 ] |
не А3 а А4 |
Автор: | gogggy [ 21 янв 2014, 23:29 ] |
блок питания можно лампочкой нагрузить,и проверить таким образом? |
Автор: | admin [ 22 янв 2014, 12:47 ] |
gogggy писал(а): блок питания можно лампочкой нагрузить,и проверить таким образом? Нагрузить можно, но полностью проверить проблематично, так как сложно подобрать лампочку нужного напряжения и мощности, чтобы активировать схему защиты. Обычно, в качестве нагрузки, используют мощные переменные резисторы, вроде тех, что слева на картинке (первые два).Но, любые проверки и измерения приближают к нахождению неисправности. Другими словами, чем больше информации, тем легче найти врага. |
Автор: | admin [ 22 янв 2014, 19:23 ] |
gogggy А что Вас смущает? Или Вы сомневаетесь в правильности схемы? Все подключения делайте в строгом соответствии с электрической схемой. Соединение разъёмов XS8 и XP2 указано на схеме соединений под надписью "Усилителя полного". Переключатель SA2 типа П2К соединяете тоже по схеме. Выводы 2 и 5 общие, в реальном переключателе тоже находятся в середине. Тогда нижние выводы 3 и 6 соединяем между собой, с питанием (точка 8 на ПП) и с выводом 1 разъёма XS8. |
Автор: | gogggy [ 22 янв 2014, 20:52 ] |
просто кнопка у меня похожа на п2к,но это не она,вот это и смущает... тогда правильно сделал... |
Автор: | admin [ 22 янв 2014, 21:13 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 | ||
gogggy Переключатель одиночный П2К с фиксацией, два направления, два положения, выглядит примерно так.
Автор: | gogggy [ 22 янв 2014, 21:23 ] | ||
нашёл ошибку при припое проводов на плате А5,на ХР1,на выходных буду всё переправлять и исправлять
Автор: | gogggy [ 25 янв 2014, 20:20 ] | ||
день добрый! вопросик такой--от куда брать точку -37в(стрелка) или с 28 или с вверху?простите ссылку незаметил
Автор: | gogggy [ 25 янв 2014, 20:41 ] | ||
что означает буква а на точке 39?
Автор: | gogggy [ 25 янв 2014, 21:07 ] | ||
как развести ввывод хр2 обведенно?
Автор: | admin [ 25 янв 2014, 21:30 ] | ||
gogggy писал(а): от куда брать точку -37в(стрелка) или с 28 или с вверху? Вложение: Подключение питания платы индикации перегрузки.png [ 109.17 Кб | Просмотров: 35515 ] Цитата: что означает буква а на точке 39? По правилам, если приложить линейку по направлению стрелки, она должна привести к другой стрелке с такой же буквой "А". Но, когда чертёжник и конструктор рисуют левой ногой, то получаются вот такие ребусы. К сожалению, это обычное дело в схемотехнике. То же самое касается и разъёма XS12, который забыли обозначить на схеме выше. Вот так каждый вносил свой посильный вклад в развал великой империи.
Автор: | admin [ 25 янв 2014, 21:39 ] | ||
gogggy писал(а): как развести ввывод хр2 обведенно? Да уж! Это тоже безграмотно вычерченная экранирующая оплётка проводов, которую нужно подключить к корпусу. В данном случае корпусом считаются точка 27 на плате и контакт 2 на разъёме XS1.
Автор: | gogggy [ 25 янв 2014, 22:14 ] |
благодарю! усилитель высшего класса ,а экранироваными проводами тут и не пахло |
Автор: | gogggy [ 25 янв 2014, 23:43 ] | ||
снова я от куда взять эти +37в,а то не понимаю,это А1
Автор: | gogggy [ 25 янв 2014, 23:55 ] |
12 контакт платы А3,правильно? |
Автор: | admin [ 26 янв 2014, 00:22 ] |
gogggy Я же Вам показал на схеме, как подключить питание к схеме индикации. |
Автор: | gogggy [ 26 янв 2014, 19:39 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 | |||
вообщем так,всё проверил ,всю проводку,транзисторы оконечные,усилок как не пел так и не поёт,при включении рэле не щёлкает,да и кнопка сомнение вызывает,переключения ас
Автор: | admin [ 26 янв 2014, 21:23 ] |
gogggy Мало подать напругу на реле, нужно чтобы схема защиты "разрешила" включить нагрузку. |
Автор: | gogggy [ 26 янв 2014, 21:37 ] |
надо поменять электролиты в защите?а потом уже дальше капать,а оконечники лучше отпаять пока я эксперементирую? |
Автор: | admin [ 26 янв 2014, 22:00 ] |
gogggy Нужно разобраться с работой схемы защиты. Там есть контрольные точки напряжениями. Когда поймёте, как схема работает, сможете найти неисправность. Бездумная замена деталей редко даёт положительный результат. |
Автор: | d_b [ 26 янв 2014, 22:37 ] |
gogggy Если схема защиты исправна, то скорее всего на выходе усилителя присутствует постоянное напряжение, которое и не дает включиться реле. Иначе можно запросто спалить колонки. Померьте напряжение на выходах обеих каналов усилителя, там должно быть около 0 вольт (при отсутствии сигнала). Если все в порядке, нужно проверить схему защиты. За неимением осциллографа при ремонте аудиотехники я использую высокоомный телефонный капсюль от старого телефонного аппарата соединенный последовательно с электролит. конденсатором. Им легко прослушивать цепи сигнала и определять - до куда он доходит. Где сигнал прерывается, там и неисправность. |
Автор: | gogggy [ 26 янв 2014, 23:01 ] |
d_b нет,к счастью на выходе усилителя всё в порядке.спасибо!надо будет опробовать приборчик такой а электролит на сколько? |
Автор: | gogggy [ 26 янв 2014, 23:06 ] | ||
admin т.е эти точки?
Автор: | nikolaich [ 26 янв 2014, 23:21 ] |
d_b писал(а): gogggy ...при ремонте аудиотехники я использую высокоомный телефонный капсюль.... Золотые слова! Говорящие о том,что помогать нужно доступными ,для начинающего,словами. viewtopic.php?p=13779#p13779 |
Автор: | gogggy [ 26 янв 2014, 23:49 ] |
nikolaich спасибо,надо будет смастерить |
Автор: | gogggy [ 26 янв 2014, 23:52 ] |
так не о чём.... на днях смастерил коммутатор ас на кнопках п2к ,т.е у меня одна акустика и 2 усилителя,не надо теперь провода пере втыркивать каждый раз |
Автор: | nikolaich [ 27 янв 2014, 00:17 ] |
gogggy в первую очередь,за данную подсказку, Вам нужно благодарить форумчанина d_b. Это был его совет,я лишь увидал в нём единомышленника и привёл в подтверждение,сказанные мной в той теме ,слова . Админ,как истинный профессионал,всегда использует терминологию нам ,пока ,не доступную. Я ему уже не раз говорил об этом. Но он,негодник эдакий,почему-то ,не прислушивается к голосам своих "агнцев". (А мне-бы тоже интересно было-бы узнать как работает схема защиты в Одиссее). Админ,самогонный аппарат в пэйнте- это примитив для Предводителя Самодельщиков,там и без Вас справятся. гыгы |
Автор: | nikolaich [ 27 янв 2014, 00:25 ] |
d_b ".. с электролит. конденсатором..." Если электролитом попасть в несоответствующее полярности плечо питания ,то будет не приятно. |
Автор: | d_b [ 27 янв 2014, 08:32 ] |
nikolaich Естественно, полярность нужно соблюдать и знать куда и как тыкать. У меня щупы - с нанесенными знаками "+" "-" от какого то приборчика. gogggy Электролит, в принципе, любой, но на напряжение выше источника питания раза в полтора. И емкость большая не требуется, ~20-50 мкФ хватит. Я этим приборчиком даже качество фильтров блока питания (не импульсного) оцениваю, подключив напрямую в цепь питания. Но после такой проверки нужно сразу коротнуть щупы, дабы избавиться от заряда электролита и не влезть случайно в цепи сигнала. По хорошему, нужно избавляться от заряда после каждого тыка в схему. |
Автор: | nikolaich [ 27 янв 2014, 09:01 ] |
У меня всё намного проще а если не тыкать в цепи питания, то кондёр там вообще не нужен. Он то и призван спасать наушник от постоянного напряжения, если в цепи сигнала оно появилось. Или случайно ткнул не туда. |
Автор: | d_b [ 27 янв 2014, 10:09 ] |
nikolaich Ду уж... Намноого проще... Ваш от моего отличается лишь формой и цветом щупов А без кондера можно нарушить режим работы проверяемого каскада, например. |
Автор: | gogggy [ 27 янв 2014, 18:53 ] |
nikolaich ну ты и плюшкин,чего у тебя там только нет |
Автор: | nikolaich [ 27 янв 2014, 20:03 ] |
(продолжение в ЛС) |
Автор: | gogggy [ 27 янв 2014, 22:43 ] | ||
C40, VD27, R110 и переменка 8 вольт - цепочка задержки при включении. Пока конденсатор не заряжен, реле отключено, поскольку VT41 открыт. При зарядке C40 смещение для VT42 "уезжает" вниз, транзистор закрывается. Для первоначальной проверки необходимо временно отключить R101, R105 (ну, или соединить точку КТ20 с земляным проводом), добиться включения реле после задержки. Затем (всё-таки отсоединив R101, R105), подавать на КТ20 небольшой потенциал, убедиться в отключении реле при достижении его некоторого значения.ну вот и разобрались...... т.е. помогли.. и C 40 можно же и на 50 в поставить 2 мкф?
Автор: | lapatoon [ 06 фев 2014, 02:50 ] |
Решил поменять оконечники на MJ2955 (пара MJ3055) Только вместо MJ3055 есть в наличии 2N3055 - это одно и тоже (в смысле подойдёт?) Либо желательно эту связку - MJ15024G (пара MJ15025G). До этого поменял все электролиты кроме неполярных- жду когда придут. Ещё может у кого есть фото усилителя как правильно землю проложить (понял что это очень важно). Заранее благодарю за ответ. |
Автор: | admin [ 06 фев 2014, 09:59 ] |
lapatoon писал(а): Только вместо MJ3055 есть в наличии 2N3055 Нельзя менять MJ3055 на 2N3055, так как они разной проводимости.Цитата: До этого поменял все электролиты кроме неполярных- жду когда придут. Может проще проверить их, чем заказывать откуда-то. Цитата: …может у кого есть фото усилителя как правильно землю проложить... Вот тут подробные фотографии: rw6ase.narod.ru/000/rez2/odissey_u010s.html
Автор: | gogggy [ 06 фев 2014, 21:02 ] |
день добрый! Чем дальше, тем интересней.... Без подключения разъемов питания к усилителю мощности, блок питания выдает плюс и минус 37 вольт, ну как и положено.... НО, стоит подключить хотя бы один из каналов, напряжение на выходе БП падает до 0,5 и 0,1 вольта. Причем без разницы левый канал, правый канал или оба, картина одинаковая. Стоит выключить усилитель, отсоединить разъемы от УМ питание нормальное... С банок напряжение в норме. У меня даже предположений нет. Где копать? в стабилизаторе?и каким резистором его нагрузить ?и как правильно резистор этот вставить в цепь? |
Автор: | dostuk [ 06 фев 2014, 21:15 ] |
Нельзя менять MJ3055 на 2N3055, так как они разной проводимости. Админ, прошу прощения, но - http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF, и - http://products.semelab-tt.com/pdf/bipo ... MJ3055.pdf. Ошибочка |
Автор: | admin [ 06 фев 2014, 22:36 ] |
dostuk Вообще-то, в выходной каскад УНЧ лучше всего устанавливать комплементарные (Complementary) пары. Это пары транзисторов с одинаковыми характеристиками, но разной проводимостью. Есть много причин поступать именно так. Я сейчас не стану их все перечислять, но можете поверить, что это снимает сразу много вопросов и по надёжности и по качеству работы. MJ3055, вообще, не годится для Одиссея 010, так как он всего на 60 Вольт. Лучше использовать, хотя бы, на 80 Вольт а ещё лучше на 100 Вольт. Кстати, у КТ819Г и КТ819Г коллектор-эмиттер как раз на 100 Вольт. Дело в том, что когда один из транзисторов полностью открывается, то к другому прикладывается всё напряжение питания, в нашем случае, это 74 Вольта. Вот поэтому-то, 80 Вольт коллектор-эмиттер, это не очень хорошо. |
Автор: | dostuk [ 06 фев 2014, 22:47 ] |
админ, да я не о том, просто Вы написали, что они не взаимозаменяемы (2N3055 и MJ3055), а они - одинаковые. А так, минимум 100-вольтовые ставить. |
Автор: | dostuk [ 06 фев 2014, 22:50 ] |
А разраба этого 010-го Одиссея я б за яйцы повесил - питать от одного стабилизатора два 100-ваттных канала - это что-то . И регуляторы на переключателях многопозиционных отвратные - через пару лет до дыр протираются контакты. |
Автор: | gogggy [ 06 фев 2014, 23:44 ] |
dostuk писал(а): А разраба этого 010-го Одиссея я б за яйцы повесил - питать от одного стабилизатора два 100-ваттных канала - это что-то . И регуляторы на переключателях многопозиционных отвратные - через пару лет до дыр протираются контакты. и это высший класс,а почему 819 непоставишь?(т.е родные по схеме)токи покоя потом регулировать будешь?или они на 100 идентичны?просто я сталкивался с такой ситуацией когда выходники на радиотехнике у 7112 менял правда их там 12 штук ,а тут 4 |
Автор: | dostuk [ 07 фев 2014, 00:04 ] |
Заголовок сообщения: | Й |
Можно ставить 819,818 с буквами ГМ (100-вольтовые, в металлическом корпусе - с "ушами"). А в "Радиотехнике" стоят в пластмассовом корпусе, без буквы М. Они по току и мощности в полтора раза слабее. Обратите внимание! Транзисторы с допуском 100 Вольт, 100 Ватт - КТ818ГМ, 2Т818А, КТ819ГМ, 2Т819А. http://radiostorage.net/?area=news/1664 |
Автор: | gogggy [ 07 фев 2014, 19:22 ] |
я в том смысле что не родные транзисторы привидут к гемору в радиотехнике кт 855 и кт 854 стоят это я и без вас знаю |
Автор: | verylongname [ 07 мар 2014, 15:52 ] |
всем доброго времени суток, следующий вопрос по одиссею у 010, проблема в том, что у него гудит трансформатор, не сильно, но довольно заметно, из-за чего это может быть? я его проваривал в парафине, но после этого ничего особо не изменилось, хотя если отключить от него все выходные провода и оставить только входные гудения практически нет. Может быть что то в схеме блока питания? |
Автор: | admin [ 07 мар 2014, 16:39 ] |
verylongname писал(а): ...если отключить от него все выходные провода и оставить только входные гудения практически нет. Если при этом уровень громкости на минимуме, то велика вероятность того, что велик ток покоя (должен греться радиатор) или оконечный усилитель возбуждается на ультразвуковой частоте (может проявляться в видео повышенного уровня шума в динамиках).Проверить резистор регулировки тока покоя. Проверить оба фильтра в цепях ОС оконечных УНЧ. |
Автор: | verylongname [ 07 мар 2014, 18:45 ] |
я имел ввиду, что оставить только 220 на транс от сети (просто когда я его отпаивал чтобы обработать парафином я для проверки включал не подсоединённый), так то он гудит при всех отключенных разъёмах идущих от блока питания ПС Оконечный усилитель я отремонтировал, действительно грелись выходные транзисторы и гудел заметно громче, сейчас это устранено |
Автор: | admin [ 07 мар 2014, 20:40 ] |
verylongname При увеличении тока потребления, гудение может усилиться. Проверьте, какой источник потребляет ток больше нормы. Если ток потребления значительный, то причиной может быть даже утечка в одном из диодов или фильтре питания. Вообще, если где-то есть лишнее потребление, то должно выделяться тепло. Если трансформатор намотан на витом магнитопроводе, то причиной гула может быть нарушение клеевого соединения между половинками магнитопровода. Проверяется небольшим ослаблением стяжек. |
Автор: | verylongname [ 08 мар 2014, 06:06 ] |
а если например залить парафином транс прямо в чехле, поможет? хотя сейчас для проверки, вот снова отпаял все выходные провода и, о чудо, гудение исчезло я понимаю искать причину гудения надо именно в схеме блока питания (остальные блоки усилителя очевидно не причём, так как отключение от них питания ничего не меняет)? Ко всему прочему только что обнаружил, что на плате блока питания стоят электролиты C5, С6 по 1 мкФ на 100В, хотя по схеме должны стоять 2 мкФ 50В |
Автор: | admin [ 08 мар 2014, 18:50 ] |
verylongname Если вы нагрузили трансформатор только на выпрямитель без нагрузки, то потребление должно быть мизерным. Стабилизатор может что-то потреблять, но это тоже крохи. Вы диоды проверили хоть? Я же вам писал, ищите место, куда течёт ток. Ток то Вы можете измерить... Включите амперметр переменного тока в разрыв вывода одной из вторичных обмоток, потом в разрыв другого и т.д. Найдёте куда ток течёт, ищите элемент, который греется или просто неисправный элемент. Сумели вытащить и пропитать трансформатор и всё никак не успокоитесь. Зачем его вообще было пропитывать... Вы что в тропиках живёте... Чем больше максимально-допустимое напряжение конденсатора, тем лучше. Просто более высоковольтные конденсаторы стоят дороже и размер у них больше. |
Автор: | verylongname [ 08 мар 2014, 20:21 ] |
Ну пропитывал я его дабы исключить возможность гудения из-за его дефектов (зазоров между пластинами) Конденсатор вызвал подозрения не из-за максимально допустимого напряжения (с этим и так ясно), а из-за ёмкости, которая меньше чем должна быть по схеме (так то в два раза), собственно интересно на что это может повлиять Токи буду мерить))) |
Автор: | admin [ 08 мар 2014, 22:54 ] |
verylongname писал(а): зазоров между пластинами Магнитопровод витой? Если витой, то вероятность отслоения пластин очень мала, так как они должны быть склеены торцами. verylongname писал(а): а из-за ёмкости, которая меньше чем должна быть по схеме Давайте схему, посмотрим. Если ориентироваться на схему из шапки, то там установлены электролитические конденсаторы С5 и С6 (блок А4) на 15000мФ.
Автор: | verylongname [ 09 мар 2014, 06:06 ] | ||
по 15000 мкФ как бы вне блока. есть другие С5 и С6 (по схеме они по 2 мкФ, а на плате стоят по 1 мкФ)
Автор: | admin [ 09 мар 2014, 11:44 ] |
verylongname Здесь используется очень хитрая схема двухполюсного стабилизатора. Он не только стабилизирует выходное напряжение, но и компенсирует провалы, которые могут образоваться при максимальны значениях нагрузки. Датчики тока R13, R14. Кроме этого, этот стабилизатор, поддерживает симметрию выходных напряжений относительно общего провода. Эти конденсаторы - демпфер схемы компенсации. Но, даже если один из конденсаторов С5, C6 на 1мФ пробьётся, то это не сильно увеличит нагрузку трансформатора, так как каждый из них включен через 56кОм. |
Автор: | verylongname [ 11 мар 2014, 06:01 ] |
Действительно кондёры эти не причём) Попробую сделать что нибудь с самим трансформатором. Обнаружил ещё одну проблему, в блоке усилителя мощности (однозначно в нём, влияние предусилителя исключено), в одном канале при воспроизведении, к выходному сигналу в колонке примешиваются какие то помехи и шорохи, причём только при воспроизведении, без сигнала в колонке тишина. В чём может быть дело? (электролиты поменяны) |
Автор: | admin [ 11 мар 2014, 11:26 ] |
verylongname Причины могут быть разные. Иногда даже на слух трудно идентифицировать неисправность, не говоря уже о том, чтобы делать это с чужих слов. Сначала нужно поменять местами колонки, чтобы исключить их. Потом проверить потенциометры, обычные и подстрочные. И те и другие могут быть источником шума. Я бы на первое место по вероятности поставил бы дефект динамика, а на второе неисправные потенциометры и возбуждение УНЧ. Хотя, не исключаются и другие неисправности, как например, микропробои в сухом конденсаторы или неустойчивый обрыв постоянного резистора и т.д. |
Автор: | verylongname [ 11 мар 2014, 11:53 ] | ||
Динамики менял, дело в канале Потенциометры только те что на рисунке (регуляторы громкости, тембра и т. д. все в предусилителе, сигнал посылается мимо него), могут ли влиять так именно они? Возбуждение и микропробои вполне вероятно. А чем может быть вызвано возбуждение и что в связи с этим предпринять?
Автор: | d_b [ 11 мар 2014, 12:28 ] |
Можно проверить режимы работы транзисторов. Вон сколько точек с напряжениями на схеме |
Автор: | verylongname [ 11 мар 2014, 12:52 ] |
Может быть дело и в этом, хотя искажения появляются именно на сигнале. Вероятнее всего какой то конденсатор) |
Автор: | admin [ 11 мар 2014, 13:07 ] |
verylongname Плохо, что вы взялись за УНЧ, не разобравшись до конца с источником питания. Питание, это первое, с чего нужно начинать. Например, если пробивается один из диодов в БП или происходят какие-то процессы в стабилизаторе напряжения, то это обязательно скажется на работе оконечного усилителя. Можно конечно кидаться в разные стороны, учитывая вероятность возникновения тех или иных неисправностей, но скорее всего, это приведёт к появлению новых неисправностей. Вот я сказал про подстрочники, вы начнёте их крутить и сожжёте выходные каскады большим током покоя. Любые потенциометры могут быть источником шума и треска, так как в них есть контакты. Даже плохая пайка может быть таким источником. Поэтому, ПП простукивают текстолитовой палочкой, чтобы убедиться в том, что дело не в контакте. Но, это не гарантирует, что дел в контакте. Существует ещё, так называемый, микрофонный эффект у активных и пассивных компонентов. |
Автор: | d_b [ 11 мар 2014, 13:25 ] |
"Недооткрытый" транзистор еще как искажает сигнал. admin В данном случае один из каналов работает нормально и скорее всего блок питания здесь не причем, а неисправность, думаю, именно в оконечнике. |
Автор: | verylongname [ 11 мар 2014, 13:29 ] |
admin Согласен с вами, но дело в том, что изначально с УНЧ я и начал, там, в том виде в котором мне достался оный усилитель, в УНЧ один канал не работал совсем и грелись выходные транзисторы, что я преодолел (заменой нескольких неисправных конденсаторов и транзисторов), и думал что с ним всё, пока не заметил похрипывание в другом канале. По поводу блока питания, я почти уверен, что причина в самом трансформаторе, всё таки старость даёт о себе знать, к тому же я не обнаружил на плате стабилизатора каких либо греющихся элементов, диоды проверял, да и на выходе блок питания ведёт себя как и должен. Ну уж бездумно крутить подстрочники вплоть до сожжения выходных каскадов, что уж вы так то) Но как на возможный источник неисправности их гляну |
Автор: | d_b [ 11 мар 2014, 13:57 ] |
verylongname Цитата: Ну уж бездумно крутить подстрочники вплоть до сожжения выходных каскадов, что уж вы так то) Дело в том, что на форум заглядывают радиолюбители с разным уровнем подготовки и с первых постов не сразу и поймешь кто перед тобой и какие советы ему давать. Может Админу стОит изменить немного форму регистрации, чтобы новички форума указывали свой уровень подготовленности (хотя бы самооценку) по 10 балльной шкале, например. А то даже были случаи обиды на излишне "разжеванные" советы от форумчан |
Автор: | admin [ 11 мар 2014, 14:27 ] |
d_b писал(а): В данном случае один из каналов работает нормально и скорее всего блок питания здесь не причем, а неисправность, думаю, именно в оконечнике. Согласен. Но, мне смущает гудение трансформатора под действием нагрузки, которой явления выпрямитель со стабилизатором на ХХ. verylongname писал(а): я почти уверен, что причина в самом трансформаторе, всё таки старость даёт о себе знать, Трансформаторы не стареют, стареют редиотелемастера, а вашу уверенность к делу не пришьёшь. Я вам намекал на конструкцию трансформатора. Но, раз вы хотите по-взрослому, то давайте. Спрашиваю прямо, так как ответа либо не было, либо я прохлопал. 1. Какой-тип магнитопровода применён в трансформаторе? Достаточно ответить цифрой. 2. Какие токи текут и по какой обмотке трансформатора, при подключении выпрямителя (с/без стабилизатора)? 3. Можете предоставить эпюры выходного сигнала, снятые под нагрузкой и без? |
Автор: | verylongname [ 11 мар 2014, 20:35 ] |
тип 5 мерил только напряжение для эпюров к сожалению осциллографа нет |
Автор: | admin [ 11 мар 2014, 20:55 ] |
verylongname Витой магнитопровод может гудет по двум причинам. 1. Если один или несколько витков отклеились. Лечиться вставлением в зазор между каркасом и магнитопроводом щепочки подходящего размера. 2. Если разрушено клеевого соединение между частями магнитопровода. Требуется перед разборкой пометить половинки сердечника. Разобрать, очистить от старого клея и снова склеить эпоксидной смолой. Отверждение смолы должно происходить при затянутых стяжках. Цитата: мерил только напряжение Неужели проще купать трансформаторы в парафине, чем измерить ток потребления... |
Автор: | verylongname [ 12 мар 2014, 15:10 ] |
admin согласен, купать мера довольно кардинальная) кстати искупал, гудеть стал заметно меньше |
Автор: | verylongname [ 12 мар 2014, 15:53 ] | ||
Кстати я локализовал похрипывание в канале, в указанных точках его нет, а выходе есть
Автор: | d_b [ 12 мар 2014, 16:43 ] |
Между указанными точками и выходом есть только контакты реле защиты и разъем для АС. Видимо, непропай или контакты реле не в порядке. |
Автор: | verylongname [ 12 мар 2014, 16:45 ] |
ну это то логично, мне больше интересно что эти реле из себя представляют, дело очевидно в них, и как их можно починить |
Автор: | d_b [ 12 мар 2014, 16:51 ] |
Его можно просто вскрыть, проверить или почистить контакты. |
Автор: | verylongname [ 12 мар 2014, 17:01 ] |
буду пробовать |
Автор: | verylongname [ 13 мар 2014, 09:00 ] |
только похоже эти реле цельным элементом идут и не разбираются может быть мимо них сигнал на выход пустить? |
Автор: | d_b [ 13 мар 2014, 09:26 ] |
Запросто! Только нужно понимать, что это временная мера. Да и импульсный всплеск на выходе при включении усилителя динамикам не очень нравится. |
Автор: | verylongname [ 15 мар 2014, 10:19 ] |
Ещё один вопрос, немного гудит один канал в предусилителе, в чём может быть проблема? |
Автор: | gogggy [ 01 май 2014, 15:56 ] | ||
Здравствуйте! заменил транзисторы оконечные,горит резистор R77 на плате А5,заменил его и опять сгорел,какие будут предложения?
Автор: | admin [ 01 май 2014, 16:42 ] |
gogggy Не устаю повторять, запускайте УНЧ без оконечного каскада. Это и дешевле выходит и легче найти неисправность. VT35 проверяли, он не оборван? Терпеть ненавижу, когда рисуют плюс снизу. Это наследие из эпохи германиевых транзисторов, которые в большинстве были прямой проводимости. Видимо и конструктор этого УНЧ тоже оттуда. Прошу прощения за лирическое отступление! Первое мая всё же. |
Автор: | gogggy [ 01 май 2014, 17:21 ] |
admin писал(а): gogggy Не устаю повторять, запускайте УНЧ без оконечного каскада. Это и дешевле выходит и легче найти неисправность. VT35 проверяли, он не оборван? Терпеть ненавижу, когда рисуют плюс снизу. Это наследие из эпохи германиевых транзисторов, которые в большинстве были прямой проводимости. Видимо и конструктор этого УНЧ тоже оттуда. Прошу прощения за лирическое отступление! Первое мая всё же. проверял ,он в норме,напряжение от бп тоже в норме,как и на другом канале,подстрочные резисторы настроил как в нормальном канале,там их 4 штуки,я без транзисторов включал всё в норме было,как только впаял транзисторы R 77 задымился,транзистор кт 819гм целый не пробитый .я в очередной раз в замешательстве |
Автор: | admin [ 01 май 2014, 17:57 ] |
gogggy В этом нет ничего удивительного. Раз сгорел R77, а транзистор VT35 целый, значит он после включения открывается. Воткните вместо R77, R78 пока резисторы номиналом на порядок больше. УНЧ, эта такая штука, которая охвачена отрицательной обратной связью по постоянному току, что должно приближать потенциал на выходе к нолю. Но, если еде-то, в результате неисправности, случился перекос, то ОС не может справиться, и на выходе появляется напряжение питания. |
Автор: | gogggy [ 01 май 2014, 20:56 ] |
admin писал(а): gogggy В этом нет ничего удивительного. Раз сгорел R77, а транзистор VT35 целый, значит он после включения открывается. Воткните вместо R77, R78 пока резисторы номиналом на порядок больше. УНЧ, эта такая штука, которая охвачена отрицательной обратной связью по постоянному току, что должно приближать потенциал на выходе к нолю. Но, если еде-то, в результате неисправности, случился перекос, то ОС не может справиться, и на выходе появляется напряжение питания. решил померить контрольные точки- VT1 К-Б =+4.2в К-Э=+4.2в VT2 К-Б =-71.5в К-Э=-71.5в VT3 К-Б +42в К-Э +42в VT4 К-Б+37.4в К-Э +37.6в,при выпаяных оконечниках ничего не горит,я в шоке , что делать?чтоб ток отрегулировать? К-коллектор Э-эммитер Б-база База на вт1= +36.5в точка 20 база на вт2=-36.5в точка 31 база на вт3=-36.5 точка 35 база на вт4=+36.5в точка 23 |
Автор: | gogggy [ 01 май 2014, 22:48 ] |
так по схеме База на вт1= +36.5в точка 20 база на вт2=-36.5в точка 31 база на вт3=-36.5 точка 35 база на вт4=+36.5в точка 23 наиву- База на вт1= +33.5в точка 20 база на вт2=+33.5в точка 31 база на вт3=0в точка 35 база на вт4=0в точка 23 |
Автор: | nikolaich [ 01 май 2014, 23:28 ] |
admin писал(а): gogggyПервое мая всё же.[/off] Всё-же Первое Мая!!!! С праздником, всех!!! |
Автор: | admin [ 02 май 2014, 00:21 ] |
gogggy Измерения имеют смысл, когда хорошо понимаешь, как работает схема. Но, если изготовить специальные щупы, то можно мерить и прямо во время работы. Например, полезно бывает измерить напряжение между эмиттером и базой. Оно должно быть в районе 0,6 Вольта. Но, обычными щупами, можно замкнуть что-нибудь. Кроме этого очень быстро найти неисправность можно с помощью омметра, делающего замеры при сравнительно больших токах. Но, делать это удобнее стрелочным прибором. Я как-то попытался цифровым, но не смог справится. В крайнем случае, наверное, можно было бы использовать цифровой с виртуальной стрелкой, но у меня такого нет, чтобы проверить, насколько это удобно. Но, в любом случае, нужно хорошо ориентироваться в схеме, чтобы можно было в голове всё время прикидывать сопротивление той цепи, которую измеряешь. Однако если сравнивать сопротивление в одних и тех же точках разных каналов, то можно быстро найти отклонение от нормы. Короче приёмов много, о всех сразу не расскажешь, но основные я упомянул. Если Вы отключили выходной каскад и УНЧ заработал (на высокоумную нагрузку), то тщательно проверьте транзисторы выходного каскада и в том числе на утечку. |
Автор: | gogggy [ 02 май 2014, 01:06 ] |
nikolaich писал(а): admin писал(а): gogggyПервое мая всё же.[/off] Всё-же Первое Мая!!!! С праздником, всех!!! и тебя также |
Автор: | gogggy [ 02 май 2014, 01:16 ] |
admin писал(а): gogggy Если Вы отключили выходной каскад и УНЧ заработал (на высокоумную нагрузку), то тщательно проверьте транзисторы выходного каскада и в том числе на утечку. да,пугает ещё и то что на коллекторе вт1 -37в,на базе 0в,на эммитере -34в,а на база на вт2=+33.5в точка 31,должен быть - а не + ,всё скоро будет чуствую он на тда 7294 я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов приобретаем опыт .... |
Автор: | nikolaich [ 02 май 2014, 02:52 ] |
gogggy писал(а): admin писал(а): gogggy ... скоро будет чуствую он на тда 7294 я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов приобретаем опыт .... Гоги, я плохо вас понял. ... оконечник на7293(4) делал год назад, понравилось.работает до сих пор. / приобретаем опыт!/ |
Автор: | gogggy [ 02 май 2014, 10:37 ] |
nikolaich писал(а): gogggy писал(а): admin писал(а): gogggy ... скоро будет чуствую он на тда 7294 я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов приобретаем опыт .... Гоги, я плохо вас понял. ... оконечник на7293(4) делал год назад, понравилось.работает до сих пор. / приобретаем опыт!/ я к тому что выкину к чертям эти транзисторы и поставлю тда 7294 |
Автор: | gogggy [ 02 май 2014, 13:50 ] |
vt1(кт818гм) К +31в Э +37.8в Б +37.6в вт2(кт819гм) к +31.8в э-36.2в б-38в вт3(кт819гм) к+0.9в э-36.6в б-37.6в вт4(кт818гм) к -0в э+37.6в б+23.1в транзисторы мелкие проверил,резисторы тоже номиналу по схеме соответсвуют,всё нормально,есть парочка непонятных неполярных конденсаторов,попробую заменить.в следствии чего может быть такой перекос напряжения?кстати лампочки перегрузки загараються и гаснут,как и должно быть в исправном унч,вот только меня пугают эти напряжения. |
Автор: | gogggy [ 02 май 2014, 14:05 ] |
vt1(кт818гм) К +31в 19 Э +37.8в 21 Б +37.6в 20 вт2(кт819гм) к +31.8в 32 э-36.2в 30 б-38в 31 вт3(кт819гм) к+0.9в 33 э-36.6в 34 б-37.6в 35 вт4(кт818гм) к -0в 22 э+37.6в 24 б+23.1в 23 |
Автор: | d_b [ 02 май 2014, 23:13 ] |
gogggy Попробуйте поменять vt1 на vt4 и посмотрите что изменится. Похоже vt1 пробит или полностью открыт, что ненормально. |
Автор: | gogggy [ 03 май 2014, 11:31 ] |
d_b писал(а): gogggy Попробуйте поменять vt1 на vt4 и посмотрите что изменится. Похоже vt1 пробит или полностью открыт, что ненормально. я без них напрежения праверяю,т.е. они не впаиные,минус цыпляю на корпус а плюсом по ввыводам на транзисторы вт 1 и т.д. |
Автор: | gogggy [ 03 май 2014, 14:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 | ||||
всё ,мои нервы сдались,придумал более гинеально --- выкидываю плату А5 (с оконечниками) и ставлю туда Quad 405,стабилизатор подходит,темброблок тоже,есть кстати трансформатор от уку-020 ,ТС 100-2 он 160 ватт и получше я думаю будет т.к. не гудит как тот ....хотел кстати поинтересоваться насчёт тс 100-2,ввывод 5 и 6= +28в ввывод 5" и 6"=+28в переменки,и 220в я подаю на выводы 1и 1",2 и 2"-соединены между собой перемычкой.Т.е двух полярное питание тут не получаеться?или я как всегда бред несу?
Автор: | gogggy [ 16 сен 2014, 20:40 ] |
здравствуйте! приобрёл я квод)) вопрос такой--- я хочу использовать одиссеевский пред от него на пред от квода , не будет ли сигнал излишне сильным для квода? если будет сильным ,то как его тогда уменьшить? в кводе пред на LM 301 AN---- в одиссее КР574УД1Б.спасибо |
Автор: | admin [ 16 сен 2014, 20:59 ] |
gogggy 1. Квод, это Quod? 2. Если Quod, то о чём контрено идёт речь? 3. Quod позиционирует себя, как производитель Hi-Fi. И что, они не пишут в сопроводиловке технические данные своей продукции? Не имеет значения, какие компоненты используются, чтобы определить совместимость устройств. Технические характеристики входных и выходных параметров должны быть указаны в инструкции по эксплуатации. |
Автор: | gogggy [ 16 сен 2014, 22:19 ] |
Quad 405 ,2 платы как у датагора, их вместо платы А5 в одиссее,на этих платах есть предварительный усилитель на оу лм301ан,смысл таков что я хочу подовать сигнал с мп3 плеера( к примеру )на одиссеевский пред ,а с него на квод 405 , и там и там есть пред, вот тут и вопрос ---выдержит ли кводовский пред сильного входного сигнала ,? т.е. подаю сигнал 200мВ--- пред одиссея до 1.5в увеличит сигнал, т.е. на кводовский пред будет подаваться входной сигнал в 1.5в, выдержит ли он это?простым языком использования 2 предусилителя, и унч.http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... rsiya.html я понизил с +-37в на +-32в питание усилка |
Автор: | admin [ 16 сен 2014, 22:43 ] |
gogggy Я здесь не вижу проблемы. Всегда можно согласовать устройства. Но, если вы не хотите при этом вникать в схему купленных плат, то опять таки можно обратится к документации. Если документации нет, то просто нужно подать на вход новых оконечников, которые подключены к имеющемуся источнику питания (например от Одиссея), сигнал от генератора НЧ и посмотреть, при каком уровне входного сигнала начнётся ограничение на выходе оконечников. Если уровень сигнала при максимальном уровне громкости мал или не имеет запаса, то можно увеличить усиление предварительного усилителя или оконечного. Если уровень сигнала слишком велик и регулировка громкости усилителя находится в минимальном положении, то нужно снизить усиление, либо в предусилителе, либо в оконечном. Например, можно применить банальный делитель напряжения, если лень ковырять схемы. Но, если делать по уму, то нужно бы привести чувствительность на выходе предусилителя оконечников к какому-нибудь стандарту, например, тем же 1,5 Вольт, тем более, что оно, неверное, и на задней стенке указана. |
Автор: | gogggy [ 17 сен 2014, 19:54 ] |
Админ , иметься у меня трансформатор , у него две обмотки по 27в переменки,как мне сделать двухполярное питание? запараллелить эти две обмотки ,+ с+ , 0 с 0,(получим 54в переменки) потом диодный мост и два конденсатора, там будет - а там + , а экран брать с трансформатора,нулевая шина так называемая,получим примерно +- 30в постоянки. трансформатор у меня ТС-100-2.( в одиссеевском во вторичке коротко замкнутые витки , грееться что аж руку держать не возможно, за 20 мин .работы, и бумага чёрная от провода во вторичке) |
Автор: | admin [ 18 сен 2014, 09:33 ] | ||
gogggy писал(а): ...запараллелить эти две обмотки ,+ с+ , 0 с 0,(получим 54в переменки) потом диодный мост и два конденсатора... В усилителях с двухполярным питанием используют обычно не параллельное, а последовательное соединение обмоток, на схеме обмотки II и III. Таким образом, получить 54 Вольта не получится. Кроме этого, в УНЧ Одиссей используется схема стабилизации напряжения питания и ограничения мощности оконечных усилителей. Если использовать имеющийся у вас трансформатор 2х27 Вольт, то это схема окажется бесполезной, так как для её работы требуется запас по напряжению. Единственное решение, которое я вижу, это исключение схемы стабилизатора и использования предложенной схемы. Тогда напряжение ХХ будет ±38,2 Вольта. Но, качество работы снизится, а и выходная мощность уменьшится.
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 17:47 ] | ||
не могу понять где начало обмотки? мне нужны 5и6 и 5"-6"! я всё с одиссея выкену , поставлю транс,схему защиты ас, и 2 платы квода,переднию панель переделую,вот как то так...разобрался 5 и 5" начало обмоток.
Автор: | admin [ 18 сен 2014, 20:00 ] |
gogggy Если Вы осознаёте, что, при использовании этого трансформатора 2х24 Вольта, выходная мощность УНЧ снизится в 2-3 раза, то я нарисую схему подключения. На мой взгляд, лучше было бы перемотать оригинальный трансформатор. В вторичной обмотке там немного витков. |
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 20:15 ] |
я оставлю одиссеевские конденсаторы по 50в 15000мкф,там их 2 штуки ,ESR тестером посмотрел,они живые, резисторы между + и- конденсатора тоже оставлю(это токогосящие резисторы?млт 2 ватт), диоды поменяю на FBU4K.стоит ли резисторы оставлять? |
Автор: | admin [ 18 сен 2014, 20:21 ] | ||
gogggy Нарисовал вам схему. Чтобы понять, как подключаются двухкаркасные трансформаторы, загляните сюда>>>
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 21:00 ] |
спасибо! я так и делаю. Что скажете по поводу резисторов? |
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 21:56 ] |
кондёры были на 63 в 15000мкф, я получил +-32.2 в , думаю питание как раз для квода,у моего квода ,китайский друг заявлял от +-30в до +-40в . Ещё раз спасибо за помощь! |
Автор: | admin [ 18 сен 2014, 22:07 ] |
gogggy Большая просьба, когда говорите о схеме, приводите схему или называйте схему, на которую ссылаетесь, а также номера радиодеталей по схеме, о которые вы имеете в виду. 1. Если речь идёт о схеме из шапки и резисторах R2...R5, то эти резисторы предназначены для разряда конденсаторов фильтра. Лучше их оставить. 2. Я не знаю, по какой причине вы меняете диоды в выпрямителе, так что совет дать не могу. Если вышел из строя один из диодов, то достаточно поменять только его. 3. Это не земля, а общая шина. В аудиотехнике, общая шина и шина земли или корпуса, это разные шины. Все общие провода соединятся вместе, но есть правила их соединения, так как по разным проводам текут разные токи. Некоторые токи можно пускать по одному и тому же проводу, а некоторые нельзя, хотя, конечно, все общее провода и связаны гальванически. Общая шина соединяется с корпусом (если он металлический) или экраном только в одной точке, что предотвращает прохождения тока по корпусу или экрану. Подробнее с принципами разведения общих проводов и земли можно ознакомится здесь>>> Я должен вам доложить, что скорее всего все ваши преобразования не принесут желаемого результата. Вы потеряете в мощности и в качестве воспроизведения. Целесообразнее было бы восстановить имеющуюся схему. Качество звука УНЧ Одиссей никогда не считалось плохим. |
Автор: | nikolaich [ 18 сен 2014, 22:10 ] |
admin писал(а): Если Вы осознаёте,. В этой теме вообще сложно что-либо осознать. Админ и Гогги говорят о разных вещах. Гогги, вы понимаете то ,о чём вам говорит Админ? Юрий,складывается ощущение, что "не в коня корм". Эх. |
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 23:00 ] |
nikolaich писал(а): admin писал(а): Если Вы осознаёте,. Гогги, вы понимаете то ,о чём вам говорит Админ? стараюсь понять |
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 23:08 ] | ||
admin писал(а): gogggy т.е. простыми словами ,я от общей шины буду брать контакт , и использовать его как GND,с одной точки (между конденсаторами ) и на плату квода. Экран есть у меня в трансформаторе ,это 4 и 4".синим цветом это я так соединил.Я правильно развёл общию шину для унч? простите я не художник,уж как смог. а экран буду использовать от трансформатора ,или его посадить на корпус?
3. Это не земля, а общая шина. В аудиотехнике, общая шина и шина земли или корпуса, это разные шины. Все общие провода соединятся вместе, но есть правила их соединения, так как по разным проводам текут разные токи. Некоторые токи можно пускать по одному и тому же проводу, а некоторые нельзя, хотя, конечно, все общее провода и связаны гальванически. Общая шина соединяется с корпусом (если он металлический) или экраном только в одной точке, что предотвращает прохождения тока по корпусу или экрану. Подробнее с принципами разведения общих проводов и земли можно [/off]
Автор: | nikolaich [ 18 сен 2014, 23:17 ] |
gogggy писал(а): nikolaich писал(а): admin писал(а): Если Вы осознаёте,. Гогги, вы понимаете то ,о чём вам говорит Админ? стараюсь понять Гогги, у Админа не всегда имеются силы и время помочь начинающим. Мне , иногда , очень хочется помочь. Но, твои вопросы говорят о том, что ты совершенный Лох. Давай начнём с начала! Два года назад я не имел представления о токе покоя. Всего-лишь два года!!! а мне 48 лет. Гогги, будешь учиться? Давай учиться! Развивай мастерство! Уууух, люблю Сделай Сам! |
Автор: | gogggy [ 18 сен 2014, 23:29 ] |
nikolaich писал(а): gogggy писал(а): nikolaich писал(а): admin писал(а): Если Вы осознаёте,. Гогги, вы понимаете то ,о чём вам говорит Админ? стараюсь понять Гогги, у Админа не всегда имеются силы и время помочь начинающим. Мне , иногда , очень хочется помочь. Но, твои вопросы говорят о том, что ты совершенный Лох. Давай начнём с начала! Два года назад я не имел представления о токе покоя. Всего-лишь два года!!! а мне 48 лет. Гогги, будешь учиться? Давай учиться! Развивай мастерство! Уууух, люблю Сделай Сам! ну так ясное дело что у каждого из нас время не так много.Я конечно понимаю что вам 5 десяток, но базар свой фильтруйте пожалуйста!!! |
Автор: | nikolaich [ 18 сен 2014, 23:35 ] |
gogggy писал(а): nikolaich писал(а): gogggy писал(а): nikolaich писал(а): admin писал(а): Если Вы осознаёте,. Гогги, вы понимаете то ,о чём вам говорит Админ? стараюсь понять Гогги, у Админа не всегда имеются силы и время помочь начинающим. Мне , иногда , очень хочется помочь. Но, твои вопросы говорят о том, что ты совершенный Лох. Давай начнём с начала! Два года назад я не имел представления о токе покоя. Всего-лишь два года!!! а мне 48 лет. Гогги, будешь учиться? Давай учиться! Развивай мастерство! Уууух, люблю Сделай Сам! ну так ясное дело что у каждого из нас время не так много.Я конечно понимаю что вам 5 десяток, но базар свой фильтруйте пожалуйста!!! Гогги, ничего оскорбительного не говорил. Извини. В чём неотфильтрованность? |
Автор: | nikolaich [ 18 сен 2014, 23:50 ] |
Проанализировал предпредыдущий свой пост, и понял, что использовал термин-"ЛОХ" в обращении к форумчанину Гогги. Гогги, приношу свои извенения.( дурацкая манера общаться панибратски). С уважением, Вячеслав. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 19 сен 2014, 04:07 ] |
я сегодня себя таким чувствовал , когда покупал 2 литра пива.. за 32 UAH , сперва думал что оно темное, а когда рассчитался , то сказали что светлое , ну не ло%ара? Что касается Романтики - то я придумал ришение - я туда воткну Темброблок от "весны 212" , целую плату внедрю, жаль , родных ун10 и ун12 микросхем я не нашел , сказали что это раритет. На ТДА микросхеме блок тембра работает не так как хотелось. тоесть вообще никак , |
Автор: | admin [ 19 сен 2014, 16:36 ] |
gogggy Если точно знать расположение витков первой (по счёту от начала намотки) вторичной обмотки, то, в принципе, её можно было бы использовать в качестве экрана. Но, в данном случае это не требуется. Судя по тех. данным, у этого трансформатора есть отдельный экран, это выводы 0 и 0' Про общую шину писал выше. Опять же, в принципе, вы нарисовали верно, но нужно иметь в виду, что общий провод в УНЧ с двухполярным питанием имеет, как бы, две функции. С одно стороны, он может использоваться для формирования средней точки УНЧ по постоянному току (смещение, ОС и т.д.), а также являться общим проводом входного сигнала и не нести серьёзной токовой нагрузки, а с другой стороны он обычно является одним из выводов, ведущих к громкоговорителю (кроме мостовых схем), через который течём большая часть тока от источника питания. То есть, сечение общего провода нужно выбирать с учётом схемы оконечного УНЧ. Например, если в ПП оконечного УНЧ уже впаян разъём для нагрузки, то туда нужно подводить толстый провод. Обычно, у оконечных УНЧ есть ещё одна клемма общей шины, куда подаётся входной сигнал. Эти две общие клеммы нельзя соединять перемычкой по той простой причине, что даже на толстом проводе будет иметь место некоторое падение напряжения, вызванное большими токами выходного сигнала. Это напряжение и может приложиться ко входу. Я выще давал ссылку, где подробно рассказано о том, как это происходит. |
Автор: | gogggy [ 19 сен 2014, 17:59 ] |
спасибо за статью, очень понятливо и наглядно! |
Автор: | gogggy [ 21 сен 2014, 14:46 ] | ||
подскажите пожалуйста схему защиты от кз ,лучше на рэле для моего БП. рэле ---omi-ss-212dm/ от монитора.напрежение +- 35в , 3 ампера.
Автор: | admin [ 21 сен 2014, 18:28 ] |
gogggy А чем схема защиты самого Одиссея не нравится, тем более, что она там уже имеется... Изготовить схему защиты с ноля намного сложнее, чем отремонтировать УНЧ. Вам потребуется изготавливать печатную платы, налаживать схему и т.д. |
Автор: | gogggy [ 21 сен 2014, 20:30 ] |
админ в моём одиссее остался корпус,фонокорректор , и кондёры по питанию, в середине стоит 2 платы квода, защита ас на ic 1237 , два трансформатора , один на 12в, для защиты, другой на питание (тс-100-2) предварительный надо осликом смотреть, где то возбуждаеться, я его убрал нафиг тоже. по этому я к вам и обратился с просьбой, защита от кз для питания унч . желательно на реле т.к. я думаю это по надёжнее будет |
Автор: | admin [ 21 сен 2014, 22:23 ] |
gogggy писал(а): защита ас на ic 1237 Нифига не пойму. То вы пишите, что есть защита, то схему спрашиваете. Защита АС только и бывает на реле, в том числе и на таком, которое вы показали. Схему вам самому проще подобрать, исходя из тех деталей, которые у вас есть. В старых советских УНЧ схему защиты на дискретных элементах делали, в современных и микросхемы встречаются. Но, вся равно, понадобится силовой ключ, чтобы реле управлять. |
Автор: | gogggy [ 21 сен 2014, 22:37 ] |
admin писал(а): gogggy писал(а): защита ас на ic 1237 Нифига не пойму. То вы пишите, что есть защита, то схему спрашиваете. это защита для ас, а мне надо для бп который запитывает унч, чтобы в случае кз не сгорел трансформатор тс 100-2 или диод выпремительный.или не париться а поставить предохранители плавкие на 5 ампер ,после диода?вот что я имел ввиду... |
Автор: | admin [ 21 сен 2014, 23:24 ] |
gogggy Я вас не понимаю. Плавкая вставка для вас - "париться", а собрать схему ограничения тока - пара пустяков... Считаете выходную мощность своего усилителя, исходя из напряжения питания и нагрузки. Рассчитываете средний ток и делите его на два. Устанавливаете предохранители по питанию, всего четыре штуки ( по два на канал). Этого достаточно чтобы защитить и мост, и трансформатор и входной предохранитель. Причина по которой поджарился ваш трансформатор, скорее всего искусственная. По естественным причинам в трансформаторах, в подавляющем числе случаев, горят первичные обмотки. И это может произойти даже на холостом ходу. Я не встречал УНЧ с электронной защитой трансформатора. |
Автор: | gogggy [ 22 сен 2014, 19:15 ] |
т.е. блок мой на 100ватт , и 35 вольт, получаем 100/35=2.85= 3А, есть на 250в 3А подойдёт? |
Автор: | admin [ 22 сен 2014, 20:35 ] |
gogggy Как рассчитать мощность>>> Пример. Вряд ли у вас будет под четырёхомной нагрузкой более 25...28 Вольт. Это, конечно, на глазок. Точнее можно на испытаниях посмотреть. Дело в том, что вы не можете использовать всю мощность трансформатора TC100, (которая в пике могла бы достигать 160 Ватт), не перемотав вторичные обмотки. Именно поэтому я вам и советовал восстановить оригинальный трансформатор от Одиссея. 28(Вольт) / 4 (Ом) / 2 ≈ 2,48 (Ампер) Можно установить предохранители по 3 Ампера. Напряжение, указанное на предохранителе неважно. Оно обозначает предельное напряжение, при котором не возникает дуговой разряд. |
Автор: | gogggy [ 22 сен 2014, 21:20 ] |
спасибо огромное, теперь буду знать. |
Автор: | gogggy [ 27 сен 2014, 20:46 ] | ||
получаеться полное....... если я в блоке питания ставлю 4 предохранителя,после конденсаторов, их выбивает то плюс, то минус, без них всё в норме, значит надо ставить сразу после диода. так,?ставил и на 3 ампера и на 5 ампер. эффект тот же, это всё из за конденсаторов, предохранитель воспринимает это как кз, я так понимаю?
Автор: | admin [ 27 сен 2014, 23:08 ] |
gogggy Предохранители устанавливаются после конденсаторов фильтра. Если при включении УНЧ в АС нет хлопка и если до включения замкнуть предохранители, а после включения снять перемычки и предохранители не сгорят, значит расчёт верен, а предохранители сгорают из-за пробоя по стойке (от плюса к минусу) во время переходных процессов включения УНЧ. Если хлопка нет, предохранители не сгорают во время работы (при пуске были закорочены), то расчёт неверный. Трансформатор оказался лучше, чем мы думали и передаёт большую мощностью. Кроме того, я совершил ошибку, не учёл КПД устройства. Если усилитель класса АБ, то ток будет больше примерно в 1,7 раза. Это как раз и получается около 5-ти Ампер. Но, ещё лучше, не гадать на кофейной гуще, а замерить реальную выходную мощность (ссылку давал выше) и на основании этих данных рассчитать средний (эффективный) ток. Предохранитель допускает кратковременную перегрузку, превышающую номинальный ток вдвое. Вот исходя из этих данных и нужно выбирать предохранитель. Кроме этого, нужно иметь в виду, что у старых советских предохранителей, после длительного хранения, может снижаться порог срабатывания. Это происходит из-за окисления и нарушения технологии и других причин. |
Автор: | gogggy [ 30 сен 2014, 21:37 ] | ||
заиграла шарманка, минут 10 поиграла, выключил, включаю - сгорает резистор на 22 ома, поменял его ,опять сгорел, при этом всём вторая плата унч работает и этот же резистор на той плате не сгорает.есть подозрение на китайские транзисторы D 1047, при проверки мультиметром- целые, как только впаял, все равно резистор сгорел. вычитал про умельца на датагоре http://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1786-v-poiskah-poyuschego-quad-405-2-nasha-versiya.html, мол на этой плате перепутаны выводы транзистора tr2 (2n5551), якобы надо поменять базу этого транзистора с коллектором.посмотрел на схеме и по своей плате всё в норме, нечего местами менять ненадо
Автор: | admin [ 01 окт 2014, 10:14 ] |
gogggy Если сгорает резистор в коллекторной цепи выходных транзисторов, то, конечно нужно эти транзисторы проверить. Вот здесь писал, как это сделать>>> Правда, не уверен, что это можно сделать любым мультиметром. Транзисторы лучше проверять бо'льшими токами, чем генерируют мультиметры. Что-то я с ходу не понял, как в этой схеме ток покоя формируется... Кстати, предохранители то в схеме уже есть. Зачем вы их собирались дублировать... |
Автор: | gogggy [ 01 окт 2014, 19:19 ] |
admin писал(а): gogggy Кстати, предохранители то в схеме уже есть. Зачем вы их собирались дублировать... это я ступил, признаюсь разломал корпус D1047 есть кристалик, сама железка медная, ввыводы от корпуса 3мм только меди, остальное СТАЛЬ, как будто сварена контактной сваркой, уж сразу они меня насторожили, слишком блискучие. Перед включением буду ставить лампу в разрыв, и буду коротить вход унч, и мерить милливольты или вольты, это уж как повезёт да и с второй парой транзисторов таже история( TIP 42 CF) так же блискучие и ввыводы из стали. А если увеличить сопротивление резистора с 22 до 50 к примеру?кстати этот резистор на 22 ома на 0.5 ватт. |
Автор: | gogggy [ 01 окт 2014, 21:59 ] | ||
всё это дело с той стотьёй покоя не довало....и правда база перепутана с коллектором... я в жоке , как же тогда играла та плата,коллектор у меня на с6, а база на с7 транзистора TR2/ а должно быть на оборот.
Автор: | gogggy [ 09 ноя 2014, 14:03 ] |
доброго дня! разобрался я с мелкими транзисторами, печатная плата сделана под транзистор NCC5551(крайне редкий , даже у китайцев не нашёл)/ у меня на одной плате был такой,а на другой 2N5551.Пришли также оконечные транзисторы , всё спаял , покрасил) играет на ура. Спасибо за помощь. |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 16:10 ] |
Фактически год ушёл на ремонт, офигеть. Поздравляю! Так что-же получается у 2n5551 и ncc5551 разная цоколёвка? |
Автор: | gogggy [ 09 ноя 2014, 18:40 ] |
приветствую! разная цоколёвка а по характеристикам одинаковые. год назад одиссей восстонавить хотел, в итоге квода 405 сделал, причём от одиссея остался только корпус передняя панель тоже изменена.время конечно долгое т.к. с китая до меня от 35-60 дней от туда всё,и транзисторы,и резисторы |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 20:13 ] |
gogggy А не поделишься адресочком , а то я не доверяю всяким интернет -магазинам, не охота получить кота в мешке. |
Автор: | gogggy [ 09 ноя 2014, 22:17 ] |
nikolaich писал(а): gogggy А не поделишься адресочком , а то я не доверяю всяким интернет -магазинам, не охота получить кота в мешке. написал в личку. |
Автор: | Stitch [ 16 дек 2014, 15:01 ] |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот в одиссей нужно заменить РЭН34, но вот с какой проблемой я столкнулся - их в интернете несколько разновидностей: РЭН34 000.01 РЭН34.000-01 РЭН34/000-01 и т.д. некоторые в скобочках год указывают и у всех цены разные - разброс цен аж в 6 раз. Так вот подскажите мне пожалуйста а какой конкретно нужен, и где можно прикупить учитывая что я житель Екатеринбурга? Или есть уже современная альтернатива? Заранее благодарю. |
Автор: | admin [ 16 дек 2014, 15:56 ] | ||
Stitch Реле выбирают исходя их таких параметров, как напряжение срабатывания (или ток срабатывания, если известно сопротивление обмотки), ток через коммутирующие контакты. Есть и других параметры, но в данном случае их можно опустить. Реле можно выбрать по справочнику. Кроме названия реле имеет значение ещё и, так называемый, номер паспорта. Все эти данные можно найти в справочнике. Вот, только? нужно иметь в виду, что есть два варианта номеров паспортов, старые и новые. Справочник по реле есть здесь>>> Если вы хотите заменить реле РЭС-6, которое используется в сабже, на другое, то следует обратить внимание и на конструктивные особенности. В частности, на способ крепления. Тех. данные на реле РЭС-6 добавил в шапку топика.
Автор: | Molotok [ 22 янв 2015, 23:35 ] |
здравствуйте! помогите разобраться. усилитель я разобрал на блоки. Давайте начнём с блока питания А4. как правильно высавить подстроечные резисторы? Если можно по подробней. за ранее, благодарю! |
Автор: | admin [ 23 янв 2015, 01:25 ] |
Molotok писал(а): ...усилитель я разобрал на блоки... Начала интригующее... Разобрали то зачем, если не можете в четырёх резисторах разобраться? Ремонт после неквалифицированного вмешательства намного сложнее, поэтому и сто'ит дороже. |
Автор: | Molotok [ 23 янв 2015, 02:28 ] |
Я имел в виду "разобрал", в смысле отключил А4 от А5 и от А3. |
Автор: | admin [ 23 янв 2015, 02:35 ] |
Molotok Повторю вопрос. Какова цель разборки? Если усилитель неисправен, то в чём проявляется неисправность? |
Автор: | Molotok [ 23 янв 2015, 02:50 ] |
на А5 выгорел резистор R45, заменил на 0,25в. выгорел R68. Снял выходные транзисторы с обеих каналов, оказалась в одном канале пробит 818 в другом 819. Выпаял VT42. VT33. VT34. VT36 .VT2&. оказались рабочие. хочу хотя бы один канал поднять. А за блок питания писал... Я выставил +/- 37в с помощью R26 и R23 на А4. Но понимаю что еще два подстроечника не просто так стоят. |
Автор: | admin [ 23 янв 2015, 03:43 ] |
Molotok Подстроечными резисторами в блоке А4 R12 и R16 устанавливается порог ограничения тока в стабилизаторах. При ремонте УНЧ, не устанавливайте выходные транзисторы до тех пор, пока усилитель не будет устойчиво работать на небольшую нагрузку. |
Автор: | Molotok [ 23 янв 2015, 11:11 ] |
Заголовок сообщения: | Восстоновление усилителя Одиссей У-010 |
admin писал(а): Molotok Подстроечными резисторами в блоке А4 R12 и R16 устанавливается порог ограничения тока в стабилизаторах. Подскажите, какой ток выставлять и как это делать на А4? |
Автор: | Molotok [ 23 янв 2015, 11:33 ] |
И как правильно проводить замеры на КТ А5? Я снял с корпуса все блоки. Можно просто на столе подключить А5 к А4 и провести замеры КТ на А5? или обязательно ставить на корпус? И так как один канал у меня работать не будет, значит можно не подключать XS3 или XS4? или из-за этого будут меняться показания на КТ А5? |
Автор: | admin [ 23 янв 2015, 12:57 ] |
Molotok писал(а): Подскажите, какой ток выставлять и как это делать на А4? Половину или чуть больше от RMS для канала. Измерить можно на 50ГЦ прямо на датчике тока.Цитата: И как правильно проводить замеры на КТ А5? Все замеры делаются относительно корпуса. Как именно, написано в правом нижнем углу схемы. Схема в шапке темы.Цитата: Можно просто на столе подключить А5 к А4 и провести замеры КТ на А5? Если это облегчает доступ к элементам схемы, то почему бы и нет. Я сейчас уже не помню, как там с этим у Одиссея.Цитата: И так как один канал у меня работать не будет, значит можно не подключать XS3 или XS4? или из-за этого будут меняться показания на КТ А5? Естественно, неисправный канал можно отключить. В стерео усилителях они независимые.Ставьте цифры перед вопросами, если их много, чтобы можно было их не копировать. |
Автор: | Molotok [ 23 янв 2015, 21:00 ] |
admin писал(а): Половину или чуть больше от RMS для канала. Измерить можно на 50ГЦ прямо на датчике тока Я не знаю как это делать. Объясните пожалуйста подробней. Например, взять это, подключить туда-то. |
Автор: | Molotok [ 23 янв 2015, 21:09 ] |
С чего начинать проверку А5? |
Автор: | admin [ 24 янв 2015, 00:54 ] |
Molotok писал(а): Я не знаю как это делать. Объясните пожалуйста подробней. Например, взять это, подключить туда-то. На этом этапе, это непринципиально. Когда усилитель будет работать, можно задуматься и об этом.Molotok писал(а): С чего начинать проверку А5? Я бы посоветовал не торопиться, чтобы не наломать дров, а сначала почитать что-нибудь вроде книжки "Занимательная электроника". Скачать можно отсюда>>>Не обижайтесь, но когда я занимался ремонтом. то ко мне попадала техника после профессиональных мастеров, ремонт которой занимал много времени. А вы, судя по вопросам, начинающий радиолюбитель. Поэтому я вам советую не торопиться, а больше думать, сопоставлять результаты измерений, разбираться с работой схемы, и только потом начинать что-нибудь паять. Главный секрет всех мастеров, работающих с техникой на дискретных элементах, это стрелочный омметр. Другой прибор, значительно облегчающий ремонт усилителей, это осциллограф. Если принципиально не хотите разбираться с работой транзисторов и схем усилителей, то будет много сгоревших радиодеталей. Но, можно пойти и этим тернистым путём. Проверяете все активные элементы, а потом резисторы, которые могут за собой утащить выявленные сгоревшие транзисторы. Проверяете электролиты в цепи ОС. Если уверены, что все неисправные детали заменены, то включаете усилитель на небольшую нагрузку или вообще без нагрузки, но обязательно без выходного каскада. Если на выходе красивый сигнал, то можно подключить выходной каскад. Если на выходе нет ноля или сигнал искажён, то продолжаете искать неисправные детали. Беда в том, что если вы не понимаете, как работает транзистор, то поиск неисправностей становится сверхзадачей. Вывали случаи, когда отчаявшиеся радиолюбители заменяли оконечные усилители мощными микросхемами, но в упор не желали разбираться в работе схемы. Прошу прощения за лирическое отступления! (Вернулся с дня рождения). |
Автор: | Molotok [ 26 янв 2015, 20:00 ] |
на выходах из блока питания вольтаж совпадает с схемой, кроме одного. Переменки должно быть 8 вольт, а у меня 7в. Это критично? |
Автор: | admin [ 26 янв 2015, 21:04 ] |
Molotok Нет, это некритично. Величина напряжения "8 Вольт" зависит от напряжения питающей сети, погрешности прибора, которая возрастает, при отличии формы напряжения от синусоидальной (обычное явление в современных сетях), и т.д. |
Автор: | Molotok [ 26 янв 2015, 21:30 ] |
admin писал(а): Molotok писал(а): И как правильно проводить замеры на КТ А5? Все замеры делаются относительно корпуса. Как именно, написано в правом нижнем углу схемы. Схема в шапке темы.Я снял с корпуса блок питания и А5. Сли ставить черный щуп на общий выход то замеры правильные . А ести на корпус трансформатора, ерунда получается. |
Автор: | admin [ 26 янв 2015, 21:41 ] |
Molotok Под корпусом я имел в виду "Общий провод". Дело в том, что корпус, обычно соединяют с общем проводом, поэтому, бывает удобно использовать корпус в качестве общего провода. Однако, при замере сигнальных цепей с низким уровнем напряжения, следует использовать именно общий провод, причём выбирать точку, близко расположенную к измеряемой цепи. |
Автор: | Molotok [ 26 янв 2015, 23:08 ] |
Блин, я запутался! Помогите! Питание подключил к A5 разъемы XP3 и XP2. На А5: КТ4= - 36,8в. КТ2= - 35,6в. КТ9= - 36,8в. КТ14= 0,4в. КТ10= 36,2в. КТ12= 0,4в. КТ19= - 0,8в. КТ18= 0,3в. КТ16= 0,4в. КТ21= 10в. КТ20= 0.2в. |
Автор: | Molotok [ 26 янв 2015, 23:10 ] |
И ещё. Одна реле включается, другая молчит . Та релюшка которая включается, греется. И на банках б.п. резисторы оч. горячие. |
Автор: | admin [ 26 янв 2015, 23:41 ] |
Molotok Я подозреваю, что вы пытаетесь делать замеры, ориентируясь по штырькам на печатной плате. Возможно, подобный алгоритмов поиска неисправностей и описан в каком-нибудь сервис мануале советских времён. Но, я эти мануалы никогда не читал. Для более или менее успешного поиска неисправностей в усилителях сигнала, собранных на дискретных элементах, нужно понимать работу транзистора и хотя бы немного основные принципы их построения. Хорошим подспорьем в поиске неисправных элементов может служить омметр, производящий измерения при токах на пару порядков выше, чем обычный китайский мультиметр. Обычно, это умеют делать самые простые стрелочные приборы. С их помощью можно проверять детали не выпаивая из платы. Кроме этого, в стере усилителях бывает полезно сравнивать показания измерений, сделанные в разных каналах. Но, для подобной дефектовки требуется некоторый опыт. Также, я вам рекомендую полистать книжку "Занимательная электроника в формате". Скачать можно отсюда>>> |
Автор: | Molotok [ 26 янв 2015, 23:45 ] |
У меня реле детективная. Она не переключает а замыкает все контакты. |
Автор: | admin [ 27 янв 2015, 00:51 ] |
Molotok 1. Реле - слово среднего рода (о-е). 2. Управление реле осуществляет схема защиты и переключатель в блоке питания. 3. Из схемы видно, что контакты реле работают только на замыкание, а не на переключение, то есть используются нормально разомкнутые контакты. Нормально-замкнутые контакты никуда не подключены. Это логично, ведь когда УНЧ включается, и схема входит в рабочий режим, контакты реле должны быть разомкнуты. Это предотвращает щелчок, вызванные переходными процессами в УНЧ. Так включаются реле во всех УНЧ (где они есть). |
Автор: | Molotok [ 27 янв 2015, 23:18 ] |
Заработал! Вы были правы! Для начала нужно было разобраться со схемой и принципом работы компонентов. Не скажу что это легко, но после упорных раздумий над схемой, такой ремонт стал даже очень интересным! Остался вопрос... На одном канале у меня мёртвые оконечные транзисторы. Как их можно проверить мультиметром на работоспособность? На сколько я 'УЖЕ' знаю, такой метод (прозвонки), применяется к мало-мощным транзисторам. Может есть какой нибудь хитрый способ? |
Автор: | admin [ 28 янв 2015, 00:37 ] |
Molotok писал(а): Не скажу что это легко... Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему!Добавил в шапку ссылку на пост "Как проверить транзистор?" Нужно только иметь в виду то, что я говорил раньше по поводу мультиметров, у которых омметр работает на низких токах. У меня есть до сих пор практикующий товарищ, так к нему все мастера из мастерской ходят, когда требуется проверить подозрительный биполярный транзистор на его стрелочном тестере. То есть, тогда, когда мультиметр вроде показывает, что деталь исправная, а схема не работает. В некоторых случаях, это помогает выявить врага. |
Автор: | Molotok [ 28 янв 2015, 02:34 ] |
admin писал(а): Molotok писал(а): Не скажу что это легко... Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему!Если быть точнее, за сутки. Ночь и день пролетели только так! Жена в шоке, что это я сутки на кухне делаю? Попробую спаять тестер для проверки транзисторов (со светодиодами). Если будет работать без глюков, выложу сюда. (если можно? ) |
Автор: | admin [ 28 янв 2015, 05:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 |
Molotok писал(а): Если будет работать без глюков, выложу сюда. (если можно? ) У нас всё можно. Но, мастера предпочитают пользоваться приборами, а не "светомузыкой". Лучше соберите омметр на основе какой-нибудь измерительной головки. Стрелочный прибор ускоряет работу, да и позволяет делать много такого, на что цифровой прибор не способен. Это особенно полезно, когда нет осциллографа. |
Автор: | heruvim [ 04 фев 2015, 23:49 ] |
Доброго времени суток! Сегодня оживил БП и остались пара вопросов. 1.В схеме БП подстроечные резисторы R12 R15 отвечают за порог срабатывания защиты? Если да, то как их выставить? 2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП? |
Автор: | Molotok [ 04 фев 2015, 23:57 ] |
heruvim писал(а): 2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП? А у вас есть чертежи ПП этого усилителя? |
Автор: | admin [ 05 фев 2015, 00:22 ] |
heruvim 1. Нужно установить ток, обеспечивающий работу при заявленной выходной мощности. Можно это сделать на эквиваленте, а можно и на ходу по экрану осциллографа, ориентируясь по порогу ограничения. Вроде уже давал эту ссылку. 2. Дорожки очень легко восстанавливается с помощью одножильного лужёного провода. Используются самые маленькие метражные круглогубцы (Ф1мм на концах), пинцет, скальпель и зубочистка. Даже если треть всех дорожек отсутствует, времени на восстановление уйдёт на порядок меньше, чем на изготовление ПП, демонтаж старой платы и сборку новой платы. И это даже без учёта разработки новой платы, если нет готового изображения. |
Автор: | heruvim [ 05 фев 2015, 01:26 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 | ||
Molotok писал(а): heruvim писал(а): 2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП? А у вас есть чертежи ПП этого усилителя?
Автор: | heruvim [ 05 фев 2015, 01:50 ] |
admin писал(а): heruvim 1. Нужно установить ток, обеспечивающий работу при заявленной выходной мощности. Можно это сделать на эквиваленте, а можно и на ходу по экрану осциллографа, ориентируясь по порогу ограничения. Вроде уже давал эту ссылку. 2. Дорожки очень легко восстанавливается с помощью одножильного лужёного провода. Используются самые маленькие метражные круглогубцы (Ф1мм на концах), пинцет, скальпель и зубочистка. Даже если треть всех дорожек отсутствует, времени на восстановление уйдёт на порядок меньше, чем на изготовление ПП, демонтаж старой платы и сборку новой платы. И это даже без учёта разработки новой платы, если нет готового изображения. Думаю использовать эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора после проверки оконечника. И еще вопросик. Как Вы думаете. Стоит ли отключить Одисеевский пред и использовать только эквалайзер? |
Автор: | admin [ 05 фев 2015, 02:19 ] |
heruvim писал(а): эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора Зайдите по ссылке, что давал выше и скачайте софтверный генератор. Эквалайзер не может служить источником сигнала, это корректор АЧХ. Аудиотехнику настраивают с помощью генератора НЧ. Конечно, в идиллии хорошо бы иметь аппаратный, но за неимением такового сойдёт и программный.
Автор: | heruvim [ 05 фев 2015, 02:42 ] |
admin писал(а): heruvim писал(а): эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора Зайдите по ссылке, что давал выше и скачайте софтверный генератор. Эквалайзер не может служить источником сигнала, это корректор АЧХ. Аудиотехнику настраивают с помощью генератора НЧ. Конечно, в идиллии хорошо бы иметь аппаратный, но за неимением такового сойдёт и программный.В этом эквалайзере встроенный генератор (31.5 45 63 90125 250 500 1к 2к 4к 6к 8к 12к 16к)Гц |
Автор: | admin [ 05 фев 2015, 02:47 ] |
heruvim Ну, тогда вам и кары в руки! |
Автор: | heruvim [ 05 фев 2015, 03:04 ] |
admin писал(а): heruvim Ну, тогда вам и кары в руки! Вот теперь меня терзают сомнения. |
Автор: | Molotok [ 06 фев 2015, 18:12 ] |
admin писал(а): Molotok писал(а): Не скажу что это легко... Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему!Здравствуйте! Похоже вы меня перехвалили! Решил оживить второй канал. Заменил все неисправные компоненты, и вот какая беда получается... На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. так и есть. КТ819ГМ - на коллекторе -0.05в. Вот тут у меня почему-то тоже +0,05в. Не могу разобраться откуда сюда плюс лезет...((( |
Автор: | Molotok [ 08 фев 2015, 04:06 ] |
На пред. усилителе перекос должно быть +/- 15, имею +14,6/-15,2 и потихоньку растет напряжение. |
Автор: | admin [ 08 фев 2015, 04:21 ] |
Molotok писал(а): На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. Чтобы на R79, R80 что то падало, через них должен течь ток - "ток покоя". Если схема исправна, то его можно установить с помощью R39. Усилитель работает без выходных транзисторов или нет? |
Автор: | Molotok [ 08 фев 2015, 05:05 ] |
admin писал(а): Molotok писал(а): На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. Усилитель работает без выходных транзисторов или нет? и так и так работает. но левый канал работает а правый нифига. |
Автор: | admin [ 08 фев 2015, 12:49 ] |
Molotok Вы писали, что ПП разворочена. Я в таких случаях начинал с восстановления ПП, прокладывая новые дорожки одножильным лужёным проводом. Так как для этого требовалось выпаивать детали, то заодно все их проверял омметром перед установкой. Раз у вас один из каналов работает, то после восстановления ПП, можно произвести сравнительные измерения с помощью омметра. Отклонения сопротивления в неисправном канале, по сравнению с исправным, могут помочь выявить неисправные узлы и избавить от необходимости выпаивать все детали подряд. |
Автор: | lobscurait [ 15 май 2017, 16:19 ] | ||
Добрый день. Стал обладателем Одиссея у010 в неисправном состоянии а именно не регулируется ток покоя в левом канале! Первое что хочу отметить напряжения после стабилизатора выставлено 38В. Отсутствовали транзисторы vt21,22 (они были установлены мной в первую очередь ) был пробит диод ВД5 тот что параллельно R39 Были проверены напряжения на транзисторах: vt16 (выпаивал и проверял на исправность) Б-34В, Э-35В, К-180мВ.(вместо 1,3В.) VT25 (исправен) Б-0,4В Э-0,1В (должно быть 1,3) К-38В. VT29 (исправен) Б-0,1В Э-0,02В К-36В также проверял диоды 8,9,10,11 пробоя нет также было замечено в момент отпаянной ножки одно из диодов появлялся гул в колонки и напряжения поднималось до 1,3В так как и должно быть Помогите, подскажите что делать?!
Автор: | Iurii [ 15 май 2017, 17:41 ] |
lobscurait Попробуйте сравнить каналы, прозванивая омметром с большим измерительным током. Обычно это ускоряет поиск неисправности. Частой причиной невозможности установки тока покоя является неисправность того самого подстроечного потенциометра, который этот ток и определяет. Тут вроде не раз расписывался процесс ремонта. Главное отключить выходные транзисторы до того момента, пока усилитель не заработает на небольшую нагрузку. Потом можно их подключить и постепенно увеличивать нагрузку (снижать сопротивление нагрузки или увеличивать амплитуду сигнала), отслеживая эпюру на экране осциллографа и нагрев выходных транзисторов. |
Автор: | lobscurait [ 15 май 2017, 20:09 ] |
После замены транзисторов vt 29 и 25 напряжение на VT16 стало 1,2в (странно но прибор показал что они были исправны) НО упало на VT17 до 270мВ Были заменены транзисторы 13,30, 17,26 результата нет ток покоя все еще не настраивается что еще может влиять помогите!!! ***таблица напряжений на транзисторах замеры были сделаны без нагрузки VT, * Б, * К, * Э 5, * 36,3 * 0,868 * 36,9 13 * 37,1 * 36,7 * 37,7 17* 36,7 * 0,280 * 37,1 16 * 34,2 * ??? * 34,8 *(??? на коллекторе при подкл. колонках 1,2В. БЕЗ 0,4В.) 26 * 0.271* 38 * 0,258 25 * 1,2 * 38 * 0,65 29 * 0,63 * 37,4 * 0,68 30 * 0,26 * 38 * 0,09 Вот такие показатели транзисторы были все поменяны Напомню что изначально кто то пытался исправить эту проблему и выпаял транзисторы 21 и 22 их не было Я их поставил могли ли они выйти из строя опять в чем может быть еще проблема? ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! |
Автор: | lobscurait [ 15 май 2017, 20:15 ] |
Iurii писал(а): lobscurait Попробуйте сравнить каналы, прозванивая омметром с большим измерительным током. Обычно это ускоряет поиск неисправности. Частой причиной невозможности установки тока покоя является неисправность того самого подстроечного потенциометра, который этот ток и определяет. Тут вроде не раз расписывался процесс ремонта. Главное отключить выходные транзисторы до того момента, пока усилитель не заработает на небольшую нагрузку. Потом можно их подключить и постепенно увеличивать нагрузку (снижать сопротивление нагрузки или увеличивать амплитуду сигнала), отслеживая эпюру на экране осциллографа и нагрев выходных транзисторов. Выходные транзисторы не отключал они не греются может становятся чуть теплее чем холодный радиатор да и во время работы на большой громкости не становились горечей 45Градусов R39 исправен сопротивление меняется до 100Ом Какие ножки лучше отключить от КТ81*ГМ? хватил ли отключить у них базу и все и нужно ли это настолько? П/с Не силен в ремонтах и чтениях схем но владею паяльником поэтому и затруднен ремонт и из-за этого прошу помощи |
Автор: | Iurii [ 15 май 2017, 20:51 ] |
lobscurait Я не думаю, что кто-то сможет интерпретировать результаты ваших измерений, кроме какого-нибудь программы-симулятора. В то же время, для ремонта аналоговых схем обычно достаточно понимания работы транзистора. Однако этот ваш вопрос: "Какие ножки лучше отключить от КТ81*ГМ? хватил ли отключить у них базу и все и нужно ли это настолько?" - говорит о том, что вы в этом вопросе плаваете. Вот тут>>> лежит книжка "Занимательная электроника". Рекомендую её полистать. Иначе вы только усугубите проблему. Без обид! |
Автор: | lobscurait [ 15 май 2017, 20:58 ] |
Не каких обид ) а вот с табличкой... явно заниженные напряжения на Коллекторах VT16 и 17 и на эмиттере VT 30 вожусь с усилителем уже долго прочитал все что нашел... уже поменял все транзисторы перечисленные с напряжением 5,13,16,17,26,25,29 и 30 можете хотя бы сказать на какие элементы обратить внимание еще? и также могут ли влиять транзисторы 21,22 на ток покоя? |
Автор: | Iurii [ 16 май 2017, 01:43 ] |
lobscurait Менять всё подряд - очень плохая идея, тем более, что неисправными могут оказаться не только активные элементы, но и пассивные. В процессе же замены всех элементов можно получить микротрещины в дорожках и "сопли", которые можно найти только с помощью того же омметра. Так же можно неверно впаять транзистор. Я это не просто так вещаю. Встречался с такими "подарками" в своей практике многократно. Хуже всего искать превнесённые хомуты, так как они не поддаются логике. Но, хуже всего, когда мастер умеет хорошо паять, тогда места его "мин-ловушек" очень сложно идентифицировать на глазок. Я начинал (сейчас уже не практикую) ремонт с проверки источника питания. Потом звонил схему стрелочным омметром с большим измерительным током и искал подозрительные места. Наверное можно для этого использовать мультиметр в режиме измерения P-N переходов, но у меня такого опыта нет, да и время отсчёта по шкале мильтиметра слишком велико для оперативной работы. В стерео усилителе, к кроме всего прочего, работающий канал можно использовать в качестве образцового. Если ничего криминального найти не удавалось, то включал УНЧ без нагрузки и выходного каскада. Подключал на вход сигнал-генератор и смотрел эпюры, продвигаясь от начала к концу усилителя. Если все дефекты найдены и УНЧ заработал, стучал по плате ручкой отвёртки. Плохой контакт может стать причиной выхода УНЧ из строя. Если эти удары никак не отражались на осциллограмме, то впаивал выходные транзисторы. Что до измерений напряжений в каких-то там контрольных точках, то кроме напряжения питания, напряжения на выходе и напряжений на переходах база-эмиттер, обычно ничего не измерял. А если и измерял, то обычно при нарушении симметрии схемы или на предмет пробоя конденсаторов. Ток покоя устанавливал по эпюре на выходе УНЧ под нагрузкой. Про ваши карты напряжений я уже сказал. Это задача не для человека со средними способностями (про себя), а для симулятора. Цитата: ...также могут ли влиять транзисторы 21,22 на ток покоя? Это токовая защита. Если её цепи целы, то на работу УНЧ без выходного каскада влиять вообще не должна.
Автор: | SMERSH [ 05 авг 2017, 15:09 ] |
Три дня усиленного потения и вот что получилось. |
Автор: | fidman1 [ 13 сен 2017, 18:09 ] | ||
Здравствуйте, любители головной боли под названием Одиссей 010 ! Столкнулся с проблемой, надеюсь на помощь. Не получается выставить ток срабатывания защиты 9А блока питания, пункты 5.25 и 5.26 сервисной инструкции , больше 7А ток не идет. Смотрел и тестером, и осциллографом на R13,R14. Просадка питания на входе до 35в, на выходе - до 30. Слаботочное питание проседает ниже 40В. Сетевое в норме, на вторичке под нагрузкой 33В переменки есть. Пульсации под нагрузкой 4 ома около 10%. Пробовал подкидывать емкость 4700мк на большие банки - не помогло. Может так и должно быть??? Буду благодарен за совет. Это фрагмент сервис мануала.
Автор: | Iurii [ 13 сен 2017, 18:42 ] |
fidman1 писал(а): ...больше 7А ток не идет. Можете объяснить, что значит ток не идёт? Срабатывает защита, предохранитель перегорает или что-то ещё?
Автор: | fidman1 [ 14 сен 2017, 02:22 ] |
Iurii писал(а): fidman1 писал(а): ...больше 7А ток не идет. Можете объяснить, что значит ток не идёт? Срабатывает защита, предохранитель перегорает или что-то ещё?Нагружаю на 4 ома - падение на датчике тока 0.1ом 0.7в, нагружаю на 3.5 ома - тоже самое. Пробовал замерять ток непосредственно в цепи нагрузки, заменив часть ее заведомо известным резистором 0.39 ом +\-1%. Падение напряжения на нём соответствует тому же току. Защита не срабатывает вообще при любом положении регулятора в обоих плечах. Напряжение БЭ на мощных транзисторах при нагрузке увеличивается до 1.3 - 1.6в. Конденсаторы на плате поменял, все транзисторы по плюсу поставил новые, по минусу меняли до меня. Может я не так меряю. Осциллограф показывает, что транзисторы открываются до конца, а выпрямитель просаживается ниже 37 вольт. Диоды стоят КД210Б с заводской краской, электролиты 10000х50, но я подкидывал еще 4700 - без видимого эффекта... Не хочется лишний раз перепахивать паяльником. |
Автор: | Iurii [ 14 сен 2017, 08:37 ] |
fidman1 С одной стороны, вы пишете, что ток не течёт, а с другой, что защита не срабатывает. Тут скрыто некоторое противоречие. Возможно в этом и есть причина ваших сомнений. Чтобы защита сработала, ток должен быть достаточным для открытия транзистора VT7 (по схеме из шапки топика). Если на резисторе R13 0,7 Вольта, а движок R11 в крайне левом положении, то защита должна сработать. То есть стабилизатор напряжения перейдёт в режим стабилизации тока. Цитата: Нагружаю на 4 ома - падение на датчике тока 0.1ом 0.7в, нагружаю на 3.5 ома - тоже самое. Так и должно быть. Если бы защита не работала, то при уменьшении сопротивления нагрузки, напряжение на резисторе R13 продолжало бы расти.
Автор: | fidman1 [ 15 сен 2017, 03:57 ] |
Спасибо. Я так понимаю, что без перемычек 5-24, 6-25 будет генератор тока и ток до нуля не упадет и не защёлкнется в таком положении при подключении нагрузки 4 ома. Тогда в инструкции что-то попутали и перед пунктами 5.25 и 5.26 надо перемычки запаять? download/file.php?id=7188&mode=view |
Автор: | Iurii [ 15 сен 2017, 10:20 ] |
fidman1 Я не знаю, что там имел в виду автор сего опуса, а смоделировать работу стабилизатора в голове я не могу. Эти перемычки отключат схему балансировки стабилизаторов относительно ноля. Наверное, при каких-то значениях нагрузки и положению этих перемычек, можно получить какие-то определённые значения в контрольных точках, которые будут о чём-то свидетельствовать. Вот только как вы будете интерпретировать результаты, если они будут отличаться... Ведь наша бытовая техника собиралась на 5-10% резисторах и транзисторах, не прошедших ОТК ВП. Я в своей практике подобными мануалами не пользовался по той простой причине, что их просто не было. А то что попадалось случайно под руки было по большей части бесполено. Лучше скажите какая необходимость стала причиной этой "проверки на дорогах"? |
Автор: | fidman1 [ 15 сен 2017, 14:20 ] |
Дедушка Фрейд ответил бы лучше, ну Вы поняли) Хотелось бы разобраться до конца, т.к. еще есть два таких же одиссея с выгоревшими БП. А без срабатывания защиты по питанию на должном уровне они будут гореть. Похоже, что не защёлкивается БП из-за того, что не пробивается стабилитрон VD1 кс522а. Ему не хватает напряжения для пробоя из-за малой разницы между входом и выходом стабилизатора при 9А потому, что транзистор VT7 не открывается до конца и не закорачивает БЭ переходы составного регулирующего транзистора. |
Автор: | Iurii [ 15 сен 2017, 15:44 ] |
fidman1 писал(а): Похоже, что не защёлкивается БП из-за того, что не пробивается стабилитрон VD1 кс522а. Для того чтобы что-то защёлкнулось, нужно иметь какую-нибудь защёлку, например, реле или триггер. Здесь я его не вижу. У стабилитрона VD2 примерно та же функция, что и у R13 (по схеме из шапки). Когда падение напряжения на VT1 превышает 22 Вольта, он открывается и напряжение прикладывается между базой и эмиттером VT7. Но стабилитрон, это не пороговый элемент, поэтому в любом случае, стабилизатор напряжения просто перейдёт в режим стабилизации тока. Про Фрейда не понял, я в танке. Но если вы думаете, что я пытался вас зацепить, то поверьте, я ничего такого делать не пытался. |
Автор: | dostuk [ 15 сен 2017, 18:05 ] |
Iurii писал(а): У стабилитрона VD2 примерно та же функция, ... Когда падение напряжения на VT1 превышает 22 Вольта, он открывается Iurii писал(а): Но стабилитрон, это не пороговый элемент Наверное, это - Фрейд.. |
Автор: | Iurii [ 15 сен 2017, 18:25 ] |
dostuk Да не очень корректно, согласен. Имелось в виду, что стабилитрон имеет некоторую вольт-амперную характеристику, которая не имеет чёткой ступеньки. Ну и в отличие, например, от динистора, в этой схеме будет работать как регулятор. |
Автор: | fidman1 [ 15 сен 2017, 18:41 ] |
По поводу стабилитрона - его пробой открывает транзистор VT7, который закрывает составной. Закрытие составного приводит к увеличению напряжения на нём и еще большему току через стабилитрон и соответственно через VT7. В результате такой положительной обратной связи стабилизатор закрывается. Получается у этой схемы защиты два устойчивых состояния: до 9А она выключена, а выше - включается на максимум и запирает стабилизатор. Логически схема работает как триггер. Только не работает у меня на столе.( |
Автор: | Iurii [ 15 сен 2017, 21:37 ] |
fidman1 Скорее ограничение по току будет носить нелинейный характер, и схема будет сама восстанавливаться. С коллектора на эмиттер VT1 должно натечь по цепи VD1, R4, R11 и R12/2. Мне кажется этот стабилитрон работает как ускоритель, чтобы защитить от перегрева VT1 при КЗ. Уже лет 20 УНЧ не ремонтировал. Смутно помню. |
Автор: | dostuk [ 16 сен 2017, 02:33 ] | ||
Iurii писал(а): и схема будет сама восстанавливаться. Нет, не будет из-за наличия этого стабилитрона (VD2), который при закрывании VT1 КТ819ГМ (срабатывании ограничения по току - VT7), "пробивается" и поддерживает VT7 в открытом состоянии, т.е., защита "защелкивается" до отключения от сети.
Автор: | Iurii [ 16 сен 2017, 20:15 ] | ||
dostuk Вам это из практики известно или предполагаете? Я нарисовал схему, где предполагается, что напряжение на выходе низкое, но нагрузки на выходе тоже нет. То есть VT9 закрыт. Может кто-нибудь смоделирует, чтобы увидеть, какое напряжение будет на выходе?
Автор: | dostuk [ 16 сен 2017, 20:45 ] |
Iurii писал(а): Вам это из практики известно или предполагаете? Это очевидно из схемы: при срабатывании защиты по току - открытии VT7 и закрытии составного транзистора во главе VT1 - падение напряжения на VT1 через стабилитрон VD2 будет удерживать VT7 в открытом состоянии до выключения питания, независимо от нагрузки. Iurii писал(а): что напряжение на выходе низкое, но нагрузки на выходе тоже нет. При каких условиях возможен такой вариант? |
Автор: | Iurii [ 16 сен 2017, 21:57 ] |
dostuk писал(а): При каких условиях возможен такой вариант? Если при КЗ, VT7 откроется вслед за VD2, а при устранении КЗ напряжение не выходе не увеличится. А если и увеличится, то только после выключения питания. Ведь вы именно так прогнозируете работу схемы или я чего-то не понимаю. Ведь если на выходе при этом будет больше 25 Вольт, ток через VD2 снизится и VT7 закроется. Конечно это без учёта того, что сами оконечники тоже являются серьёзной нагрузкой даже в режиме покоя.Для меня пока неочевидно, что там будет меньше 25 Вольт. Посчитать сложно. Проще смоделировать на симуляторе. Но я не умею пользоваться ни одним симулятором. |
Автор: | v1ct0r [ 16 сен 2017, 22:21 ] |
fidman1 писал(а): а выпрямитель просаживается ниже 37 вольт. fidman1 похоже в этом вся проблема |
Автор: | dostuk [ 17 сен 2017, 05:34 ] | ||
Iurii писал(а): Если при КЗ, VT7 откроется вслед за VD2, Порядок, как-раз, другой - при КЗ сначала открывается VT7, закрывая составной VT1-VT5-VT1, при этом напряжение на К-Э VT1 (~50V) открывает VD2, поддерживая при этом VT7 в открытом состоянии при снятии КЗ до выключения питания. Другое дело, что всё это должно произойти до того, как сдохнет VT1, что бывает довольно редко или надо менять его на нормальный. Кстати, при перегрузке (не при КЗ), если R12 не закручен вправо (по схеме), эта защита вполне сносно работает.
Автор: | Iurii [ 17 сен 2017, 07:37 ] | ||
dostuk Цитата: если R12 не закручен вправо (по схеме), эта защита вполне сносно работает. Я сейчас не рассматриваю всю схему, где есть R13, а только элементы, которые определяют напряжение на выходе, после снятия КЗ и предположении, что VD2 будет оставаться открытым. Кстати, движок R12 нужно влево крутить. Перерисовал с учётом переходов VT7. Если вы не наблюдали восстановление выходного напряжения на реальном аппарате, можно было бы доверить решение симулятору. Я говорил, пытался посчитать приблизительно и к однозначному выводу не пришёл.
Автор: | Iurii [ 17 сен 2017, 12:13 ] |
dostuk Вы оказались правы! Ребята проверили на симуляторе>>>, на выходе 23 Вольта, чего достаточно для удержания VD2 открытым: 47-23=24 (Вольта). Но разница всего 2 Вольта. Так что, при некотором разбросе параметров элементов, схема наверное может и не заблокироваться. В самой пиковой ситуации может тока не хватить для отпирания VT7. R4, R11 - делитель на 10, усиление у 503 низкое. Может у fidman1 как раз что-то в этом роде и происходит. |
Автор: | dostuk [ 17 сен 2017, 14:20 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 | |||
Iurii писал(а): Вы оказались правы! Ребята проверили на симуляторе>>>, на выходе 23 Вольта, чего достаточно для удержания VD2 открытым: 47-23=24 (Вольта). Но разница всего 2 Вольта. А то! На схеме указано 50 V на входе, а не 47 V, поэтому, не 2, а 5 Вольт. Iurii писал(а): Кстати, движок R12 нужно влево крутить. Я там и отметил, что, если закрутить вправо, то защита отключится. А вот описание защиты от производителя. Только там нижняя половина БП и нумерация отличается, поэтому привожу её скрин. Вот ссылка на саму инструкцию по ремонту и проверке.
Автор: | Iurii [ 17 сен 2017, 16:07 ] |
dostuk писал(а): На схеме указано 50 V на входе Я не заметил. Умножил видно 33,8*1,4.Теперь дождёмся ответа от fidman1. |
Автор: | fidman1 [ 28 янв 2018, 05:01 ] |
Приветствую всех и благодарю за участие! Собрал я еще один БП от второго одиссея 010 и нагрузил на ту же нагрузку (4 ома потом 3,5 ома ). Ситуация та же - защита не срабатывает ни по плюсу, ни по минусу. Тогда я нагрузил на 2,5 ома - она сработала и только в крайнем левом положении подстроечного резистора. Также на 2,5 ома срабатывают оба стабилизатора и первого БП. Причём, сами восстанавливаются после снятия нагрузки через 3 секунды. Как по сервис мануалу не получается( |
Автор: | Hunter44 [ 13 фев 2019, 19:20 ] |
Тема умерла? |
Автор: | Iurii [ 14 фев 2019, 17:12 ] |
Hunter44 Если это вы спрашивали о замене регулятора громкости, то я вам ответил в блоге. Умирают не только темы в форумах, но и сами форумы. Народ всё больше в Instagram-ах сейчас тусуется. |
Автор: | Hunter44 [ 28 фев 2019, 15:16 ] |
Iurii Я наткнулся спустя много лет на эту тему, так как был заброшен усилитель, а тут все ходил запинался об него и решил все свои косяки убрать и попробовать восстановить |
Автор: | Hunter44 [ 28 фев 2019, 15:34 ] |
Потраха собрал, и начал с б.п , -37 было , а вот +37вообще сначала не было, в итоге своими действиями получилось найти +56-75 поддавался регулирования, случайно коратнул на массу кт819гм напряжение подскочило больше 80, попытался регулировать r12(он аж покраснел , может и сгорел)это который ближе к радиатору, так как другой подстрочник не мог регулировать в нужном диапазоне,в итоге заменил на этом плече все транзисторы и стабилитроны, стал выдавать 56в но не регулируется, начал уже методом тыка выпаивать в итоге 42 и не регулируется, плюнул и забросил, есть желание помочь? Я все подробно могу завтра рассказать, так как усилитель не рядом |
Автор: | dostuk [ 28 фев 2019, 17:36 ] |
Hunter44 Отдайте его в "хорошие руки", пока вы его не "замучили" совсем. Hunter44 писал(а): плюнул и забросил, - тоже вариант.
Автор: | Hunter44 [ 28 фев 2019, 20:33 ] |
dostuk Это проще простого,хочется себя и его помучать, немного набраться опыта |
Автор: | Hunter44 [ 01 мар 2019, 10:06 ] | ||
Подскажите стоит брать это чудо за 1000р? Чета тянет меня к старой технике)))))
Автор: | dostuk [ 01 мар 2019, 13:02 ] |
Hunter44 писал(а): Подскажите стоит брать это чудо Что изнутри, что снаружи - полное г. |
Автор: | Hunter44 [ 03 мар 2019, 11:56 ] |
Напряжение на правом +48,4 и не регулируется, как быть подскажите |
Автор: | Iurii [ 03 мар 2019, 16:42 ] |
Hunter44 Если напряжение питания на выходе, то скорее всего пробит выходной транзистор. Хотя и не обязательно. Выходные транзисторы вообще следует удалять во время настройки и ремонта УНЧ. Нагружать на небольшую нагрузку, чтобы не повредить предвыходные. |
Автор: | Hunter44 [ 03 мар 2019, 22:18 ] | ||
Iurii Все отключено, работает только 1 б.п Сделать согласно этой инструкции?
Автор: | starosta [ 24 июн 2020, 11:58 ] |
Здравствуйте. Я очередной чайник, который пытается починить усилитель. На настоящий момент блоки оживить удалось, однако не могу побороть фон переменки. Симптомы следующие - фон в правом канале постоянно (независимо от громкости), в левом появляется при увеличении громкости. Но в этом виноват предусилитель (буду копать чуть позже). Если вытащить заглушку - почти тишина (небольшая помеха амплитудой до 4 мВ (бывает и 0,8 мВ в зависимости от того надет кожух или нет, дотрагиваюсь до корпуса или нет). Но, стоит подоткнуть вместо затычки кабель, начинется фон... Осциллограммы до и после прикладываю. К кабелю не подключено ничего вообе (т.е. на втором конце голый jack3.5). Если закоротить джек на корпус - наступает полная тишина. Дотрагиваюсь пальцем до корпуса - чуть тише, но не сильно. В какую сторону копать, уже всю голову сломал? З.Ы Конденсаторы заменены все (кроме больших банок по питанию). Земля к корпусу цепляется в штатном месте (если отключить зеленый проводок - общий в разъемах питания и корпус не звонятся между собой). |
Автор: | Iurii [ 24 июн 2020, 14:00 ] |
starosta Сначала нужно определить какой блок является источником фона. Отключите питание оконечных УНЧ и посмотрите осциллографом питание прямо на предусилителях. Если уже там есть пульсации, значит смотрите стабилизаторы. Если же там всё хорошо, то смотрите на выходах предусилителей. Питание оконечного при этом всё ещё должно быть отключено. Если и на выходе предусилителей всё хорошо, то подключайте оконечные усилители и смотрите на их выходе. Ищите высокочастотное возбуждение. Если оно есть, проверьте конденсаторы ОС - С3, С13. Так же нужно проверить напряжение на выходе оконечного с нагрузкой и без нагрузки. Оно не должно превышать 0,2 Вольта. Но это всё если УНЧ не было в ремонте. Если был, то источником фона может быть обрыв экрана с корпусом или общего провода. Кто-то мог перепутать корпус с общем проводом и т.д. Короче нужно тогда смотреть на некрасивые пайки. Кто создаёт подобные хомуты, как правило плохо паяет. |
Автор: | starosta [ 28 июн 2020, 09:40 ] |
Iurii, он ремонтировался весь. Когда попал ко мне в руки - не было ни одного живого блока (до меня тоже копали, причем сильно кривыми руками). частично проблему решил. Кабель был китайский с плохой оплеткой - работал как антенна. Собрал вместо него нормальный экранированный с нормальными разъемами, и при подачи сигнала вместо "заглушки" дикий фон пропал. Вроде и играет (оконечник), и даже неплохо. Ухом фон слышно только если поднести прямо к уху (транс гудит сильнее и все глушит, а кабель колонок короткий ). Осциллограф показывает в обоих канал небольшой шум 0,8-2,4 мВ, иногда проскакивает до 4 мВ. При этом по постоянке 0 выставлен (ну почти ноль, потому как с прогревом на пару мВ плывет). Далее шум предусилителя - нашел перегоревшую дорожку земли (длинная вдоль края платы). Восстановил. Ушел постоянный фон из правого канала. Но остался небольшой фон на максимальной громкости. Но вполне себе слышимый на максималке. И фон именно переменки. Полез проверять стабилизатор (потому как когда его чинил осциллографа у меня еще не было. Напряжение выставилось и ладно ) Замерял пульсации в режиме переменки (это правильно или я туплю?), потому как в режиме постоянки разрешения осциллографа не хватает. Вот что получил (1-2 фото - на больших кондерах, 3-4 на разъемах). Все блоки подключены. Вложение: 01.jpg [ 65.47 Кб | Просмотров: 18913 ] Вложение: 02.jpg [ 66.79 Кб | Просмотров: 18913 ] Вложение: Вложение: А вот что получилось при отключении всех блоков... Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Похоже надо начинать с него. Пульсации под нагрузкой вероятно от подсевших больших банок, но почему такие пульсации без нагрузки??? В стабализиторе заменены С2, С4, С5, С6, С9, С10, VT1, VT3,VT4, VT5, VT7, VT8, VT9, ну и конечно пробиты были 818 и 819. Большие конденсаторы промерял емкость - 14500 и 12500 (и стоят они новые больше чем я отдал за весь усилитель). Я готов их поменять, но перед этим нужно убедиться что виноваты именно они. |
Автор: | Iurii [ 28 июн 2020, 14:01 ] |
starosta писал(а): Замерял пульсации в режиме переменки (это правильно или я туплю?) Именно так пульсации и замеряют. Посмотрите в ТУ осциллографа предельное напряжение на входе усилителя вертикального отклонения и не превышайте его. Если превышает, используйте делитель напряжения. Кстати вопрос, а что ваш цифровой осциллограф не умеет скриншоты сохранять? Цитата: Пульсации под нагрузкой вероятно от подсевших больших банок, но почему такие пульсации без нагрузки??? После банок напряжение стабилизируется. Так что я бы исключил входной фильтр. Если вы читали ветку, то наверняка заметили, что я противник бездумно менять детали, особенно хорошие. Конденсатор же легко проверить, тем более если есть осциллограф.Вы же сами жаловались на то что УНЧ перепахан. Это и есть результат бездумной замены. Самое смешное, что иногда меняют хорошие детали на новые неизвестного качества. То есть их даже не проверяют перед установкой. Ну и это ведь логично для мастера, который так делает. Если бы он проверял детали, то в первую очередь проверил бы те, что уже установлены, и менять ничего бы не понадобилось. |
Автор: | starosta [ 29 июн 2020, 00:01 ] |
Iurii писал(а): Самое смешное, что иногда меняют хорошие детали на новые неизвестного качества. То есть их даже не проверяют перед установкой. Все транзисторы что я менял - были либо пробитые, либо вообще не те (вместо 815Г стоял 814Г...) и вызванивались перед заменой. Кондер на 200 был "заменен" на 10 (похоже оригинальный взорвался), на 2 мкф были совсем сухие. Все новые детали проверял перед установкой. Пробежался по стабилизатору - похоже дело не в конденсаторах... Напряжение на КТ3 рывком скачет от 58 до 45 вольт и назад. Ощущение что что-то пробивает или открывается транзистор... Ладно, завтра на свежую голову буду думать. Iurii писал(а): Кстати вопрос, а что ваш цифровой осциллограф не умеет скриншоты сохранять? Самый простой с алиэкспресс - fnirsi 1с15. Он умеет, но только в свою память. С компьютером не дружится. |
Автор: | starosta [ 01 июл 2020, 12:18 ] |
Появилось время копнуть дальше. Опорное напряжение творит что-то непонятное (см. фото). Под подозрение попал стабилитрон VD5, но напряжение на нем стабильно 22В. VT9 давно заменен (хотя проверялся он только на пробой перед установкой). VT2 вроде живой (не выпаивал), на базе стабильно 0,5В - значит это не второе плечо влияет. Остается только подстроечный R23. Он может такой эффект давать? Если да, то как это проверить (пальцем сравнил температуру с R26)? И заметил что у меня R23 стоит не родной и сопротивление около 5 кОм. И если менять то на что, в наличие в городе пока не нашел ничего на 6,8 кОм. Возможна замена на 5 или 10 кОм ( с заменой R22 и R24, чтобы сохранить суммарное сопротивление)? |
Автор: | Iurii [ 01 июл 2020, 16:15 ] |
starosta Я не знаю о какой конкретной схеме идёт речь (номера элементов могут отличаться от версии к версии) и каком блоке. |
Автор: | starosta [ 01 июл 2020, 17:54 ] | ||
Стабилизатор питания. Элементы про которые писал - пометил красным. Измерение проводил в КТ3.
Автор: | Iurii [ 01 июл 2020, 19:13 ] |
starosta Пожалуйста загружайте фотографии прямо на сайт>>> Цитата: Остается только подстроечный R23. Он может такой эффект давать? Такой эффект может давать любой активный или пассивный элемент, а так же пайка и контакт.В советской технике можно проверять примерно в такой последовательности: 1. Плохие пайки, выявленные визуально, 2. Нарушение контакта между между гальваническим покрытием ножки элемента и самой ножкой (Выявляется либо измерением в активной схеме, либо пропайкой. При этом сама пропайка делается только для выявления проблемы), 3. Подстроечные резисторы (обычно плохой контакт между подковой и приклёпанными контактами), 4. Красные керамические конденсаторы (их ещё флажками называют), 5. Активные элементы, чаще в пластиковом корпусе, 6. Резисторы. |
Автор: | Виктор Л [ 28 июл 2020, 18:59 ] |
Доброго времени суток! При подключении разъема ХР1 на плату усилителя А5 выгорел резистор R47. |
Автор: | Виктор Л [ 30 июл 2020, 19:24 ] |
Виктор Л писал(а): Доброго времени суток! При подключении разъема ХР1 на плату усилителя А5 выгорел резистор R47. Я поменял резистор Р47 на 47Ом.... Осторожно воткнул кратковременно разъем ХР1.. Так выгорели резисторы R44-45. Помогите пожалуйста.. Какие могут быть причины? |
Автор: | qza [ 30 июл 2020, 19:42 ] |
47 Ом потому что Р47 что-ли , или правильный номинал по схеме поставили? |
Автор: | Виктор Л [ 30 июл 2020, 19:47 ] |
qza писал(а): 47 Ом потому что Р47 что-ли , или правильный номинал по схеме поставили? Правильный номинал.....100%. по схеме r47 на 47Ом, 0.125Вт |
Автор: | qza [ 30 июл 2020, 19:50 ] |
Мне показалось странным совпадением...а схема то где? |
Автор: | Iurii [ 30 июл 2020, 21:16 ] |
Виктор Л писал(а): При подключении разъема ХР1 на плату усилителя А5 выгорел резистор R47. Виктор Л писал(а): Так выгорели резисторы R44-45. Немного странно, ведь R47 и R45 в разных каналах находятся. В любом случае начинайте с питания. Убедитесь что соответствует схеме. Если всё хорошо, то начинайте звонить омметром цепи питания. Скорее всего где-нибудь найдёте КЗ. Эти резисторы являются частями фильтра питания входной части УНЧ. То есть где-то там слишком большое потребление, поэтому они и горят. Возможно транзисторы погорели. Не мешало бы сделать внешний осмотр ПП на предмет предыдущего некачественного ремонта. Пока мне ничего не известно об этом усилителе. Вы даже не сказали, работал ли он у вас когда-либо или достался в неисправном состоянии. |
Автор: | qza [ 31 июл 2020, 02:58 ] | ||
Еле нашёл Входные транзисторы видать выгорели в обеих каналах, а может конденсаторы пробило. После резистора позвонить цепи питания + и - 37В на корпус в поиске кз... Поскольку один 47 Ом р50 не выгорел, одно плечо одного канала целое ещё, есть с чем сравнить... Ещё идея, менее вероятная, если плохая фильтрация силового питания, номинал резистора всего 0.125 Вт, то пульсации могли спалить резисторы, проверить конденсаторы бп.
Автор: | Виктор Л [ 31 июл 2020, 11:26 ] |
Усилитель работал....проблем не было. Были заменены все электролиты... Он ещё лучше заработал. Спустя полгода начались проблемы с защитой. Недовключалось реле. Я ничего не делал, так как времени не было. В один раз я утром вкючаю усилитель, и вообще ничего... Никаких звуков и щелчков. Первое что я обнаружил это сгоревший резистор Р47. Его я заменил. При этом на разъемах БП было +37В, общий и -37В.. Я ставил разъем питания ХР3 в плату УМ, потом вставил разъем ХР1. Включил усилитель и пошёл дым. Сгорели резисторы Р44-45. В итоге, я имею сейчас неисправные транзисторы под номерами VT13,14,18,26,29,31,32,41. Резисторы Р44-45, и то, что висит вместо -37В на питании сейчас +7В. |
Автор: | Виктор Л [ 31 июл 2020, 11:37 ] |
БП... На базе Кт818гм висит -46.5В. На коллекторе -46.5В, на эмиттере +7.2В. Кт819гм. База 46.5В, эмиттер 46.5В, коллектор 46.5В. |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2020, 14:25 ] |
Виктор Л писал(а): Были заменены все электролиты... Думаю с этого всё и началось. Вам бы следовало затребовать консультацию там, где вам это посоветовали сделать. Виктор Л писал(а): Спустя полгода начались проблемы с защитой. Это и была неисправность, которая потащила за собой другие. Защита просто динамики защищает. Если бы её не было, то колонки бы погорели. Цитата: Первое что я обнаружил это сгоревший резистор Р47. Его я заменил. Это ошибка. Вы усугубили проблему. Второе назначение подобных резисторов фильтра - предохранитель. Он перегорает, защищая схему от дальнейшего разрушения. Цитата: В итоге, я имею сейчас неисправные транзисторы под номерами VT13,14,18,26,29,31,32,41. Это плохая новость. При такой массовой замене можно наделать ошибок точно так же как с массовой заменой электролитов. Я в этом форуме уже несколько раз пошагово описывал процесс ремонта УНЧ. Вот совсем недавно ремонтировали заочно похожий УНЧ>>> Почитайте пожалуйста, особенно что касается удаления выходных транзисторов во время ремонта. Если останутся вопросы, спросите. |
Автор: | Виктор Л [ 31 июл 2020, 22:36 ] |
НАшел причину замыкания в плате УМ. Оказывается выходной КТ819ГМ замкнут...Из-за этого и было замыкание в цепи плеча. И в плате стабилизации тоже под зпмену Кт818ГМ..в обрыве. |
Автор: | Iurii [ 01 авг 2020, 11:46 ] |
Виктор Л Вы дочитали до того места, где рекомендуется производить ремонт УНЧ без выходных транзисторов? Это первое что нужно выпаивать, если велик ток потребления, вне зависимости от того, исправные они или нет. |
Автор: | Виктор Л [ 01 авг 2020, 11:50 ] |
Спасибо! Заменю транзисторы...я надеюсь что на это всё закончится |
Автор: | qza [ 01 авг 2020, 13:29 ] |
Виктор Л Может и не закончится, если вы причину сгорания компонентов не поняли, а только нашли некоторые неисправные детали |
Автор: | Виктор Л [ 01 авг 2020, 16:39 ] |
Теперь из платы стабилизации идёт +46.5В и -46.5В. |
Автор: | dymov_km [ 17 окт 2021, 23:43 ] | ||
Всем форумчанам доброго времени суток! Достался в восстановление изрядно натруженный, не звучащий Одиссей 010 с вариантом УМ, как в приложенном файле. При первом включении без сигнала и нагрузки щелкнули релюшки, абстрактно и по разному светились индикаторы перегрузки. После подачи сигнала на вход, на выходе ничего не появилось. Год выпуска 1989, поэтому все электролиты, полярные и не полярные пошли под замену. Все дискретные потенциометры были разобраны, вычищены, смазаны, собраны и проверены на работоспособность. БП исправен, работает, регулируется и выдает +37В...-37В, защита работает. Предварительный усилитель: резисторы в стабилизаторе +15В...-15В заменены на керамические, 5 Вт, с ними не так пыхает жаром от падения 22В. Подал на вход 1 кГц с рекомендованного VB_Generator, на обоих каналах усилился, регулятор громкости работает штатно, кнопки -10 дБ, -20 дБ ослабляют адекватно на слух. В УМ правый канал полностью рабочий, ток покоя выставлен 100 мА (на 0,47 Ом падение 50 мВ, регулируется), на выходе 0 В. Пока измерял по карте левый канал, БП ушел в защиту. Выгорел КТ819ГМ, потом был выпаян временно КТ818ГМ, БП восстановился, был найден странным и заменен VT13. Между коллекторами VT16 и VT17 можно выставить 2,6 В, но при регулировке тока покоя, падение на 0,47 Ом меняется 3...25 мВ, не как в правом канале. Решил рискнуть и впаять оконечники: релюшки успели щелкнуть, но БП в защиту по току и КТ819 в мусорку(( Подскажите, как пошагово проверить левый канал, на что обратить внимание?
Автор: | Iurii [ 18 окт 2021, 10:29 ] |
dymov_km писал(а): Выгорел КТ819ГМ Не нужно впаивать выходные транзисторы, пока усилитель не заработает стабильно. Если есть плавающий дефект, то можно погонять, например, послушать музыку на предварительном каскаде до проявления дефекта. Нагрузка, естественно должна быть соответствующей. Замену всего подряд, я не приветствую. Обычно любители таким образом создают дополнительные так называемые хомуты, которые обнаружить сложнее, чем неисправности, образовавшиеся естественным путём, читайте, на некогда работающем усилителе. Заменили бы лучше подстрочные резисторы, если они "шуршат". |
Автор: | dymov_km [ 18 окт 2021, 11:28 ] |
Iurii писал(а): dymov_km писал(а): Выгорел КТ819ГМ Заменили бы лучше подстрочные резисторы, если они "шуршат".Как понять, что R39 "шуршит"? Он регулирует, но диапазоны регулировки R39 и R42(правый канал) значительно различаются... Беда только в нем или какие шаги по проверке порекомендуете? |
Автор: | Iurii [ 18 окт 2021, 11:40 ] |
dymov_km писал(а): Как понять, что R39 "шуршит"? Так же как обычный потенциометр - проверить стрелочным омметром на предмет шуршания и движок и номинал.dymov_km писал(а): Беда только в нем или какие шаги по проверке порекомендуете? В чём беда я не знаю, но эти подстроенные резисторы нередко были причиной отказа. Не рекомендую так же их использовать после демонтажа.
Автор: | dymov_km [ 18 окт 2021, 14:11 ] |
Спасибо, проверю, заменю на более качественные и отпишусь. |
Автор: | dymov_km [ 21 ноя 2021, 19:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 | ||||
Iurii писал(а): dymov_km писал(а): Как понять, что R39 "шуршит"? Так же как обычный потенциометр - проверить стрелочным омметром на предмет шуршания и движок и номинал.dymov_km писал(а): Беда только в нем или какие шаги по проверке порекомендуете? В чём беда я не знаю, но эти подстроенные резисторы нередко были причиной отказа. Не рекомендую так же их использовать после демонтажа.Добрый вечер! Совет помог, подстроечники заменены, это проблема решена. Далее возникла проблема с оживлением корректирующего усилителя (фонокорректора). При первоначальном включении оба канала начинают работать нормально, но длится это 3-4 сек., потом оба канала, практически, обесточиваются, причем плавно. В итоге, обе платы перестают что-либо потреблять. Падение напряжения на R1...R4 на плате коммутации всего 1В. Коррректор, который мне достался, собран, в основном, по схеме из вложенного рисунка .png, но в нем есть части из рисунка .doc (обведено красным). Такое впечатление, что все транзисторы заперты(( Что и как проверить?
Автор: | Iurii [ 21 ноя 2021, 23:33 ] |
dymov_km писал(а): Что и как проверить? Проверьте С3, С4 по схеме из DOCX-а. Возможно утечка возрастает после прогрева. Они в цепи обратной связи. Если там К50-6, то можно попробовать заменить. Тут я не против. Утечка может заметно снизиться после того как вы их выпаяете и начнёте измерять.
Автор: | dymov_km [ 22 ноя 2021, 20:22 ] |
Проверил, были нормальными, заменил на полярные Jamicon в одной плате и на неполярный К50-16 на второй плате. Эффект повторился на обоих. Несколько секунд режимы по пост. току стоят в норме, по крайней мере по +-30В, потом потребление падает. |
Автор: | dymov_km [ 22 ноя 2021, 22:17 ] |
Замерил, что происходит в дифф. каскаде на истоках (КТ2). После включения скачком из нуля падает до -6В, потом монотонно растет за 28с до -31В, потом еще за 40с монотонно падает до -6В и остается на этом уровне. На второй плате, почти тоже самое, но вместо -6В, стартует и падает до -14В, так же через -31В. |
Автор: | Iurii [ 23 ноя 2021, 00:44 ] |
dymov_km dymov_km писал(а): После включения скачком из нуля падает до -6В, потом монотонно растет за 28с до -31В, потом еще за 40с монотонно падает до -6В Слишком большая постоянная времени, чтобы свалить на какие-то RC цепи. Странно, что в обоих каналах такое. Я бы свалил на какой-то баг, связанный с нагревом, но не в обоих же каналах. Но проверить тоже не помешает. Попробуйте феном погреть плату немного и посмотреть за показателями. Смотрите, что у них общего кроме питания, которое, надеюсь, вы проверили. Может что то меняли в обоих каналах. Осциллографом посмотрите на выходе, может один канал возбуждается на ультразвуке и тянет за собой второй канал. Такое редко, но бывает. |
Автор: | dymov_km [ 29 ноя 2021, 18:09 ] |
Доброго времени суток! Всё оказалось проще и от этого обиднее( Средняя точка питания на плату фонокорректора заводится по сигнальной земле от предварительного усилителя, а я не запитал ПУ и, соответственно, не состыковал XP6/XS6. После этого всё работает. Единственно, в левом канале фонокорректра немного меньше усиление, относительно правого. Стоит ли искать причину или потом можно выровнять балансом? Еще вопрос. В различных форумах находил описание глубокой доработки Одиссея-У-010 от автора Николая Васильевича (Nivaga), на ваш взгляд, стоит ли это делать? |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2021, 19:32 ] |
dymov_km писал(а): Стоит ли искать причину или потом можно выровнять балансом? Конечно. Но вы сначала убедитесь, что у вас баланс корректно работает. Если там стоит резистор с характеристикой, отличной от линейной (А), то сначала его нужно заменить. dymov_km писал(а): ... находил описание глубокой доработки Одиссея-У-010 от автора Николая Васильевича (Nivaga), на ваш взгляд, стоит ли это делать? Я даже примерно не знаю о чём идёт речь. Скиньте ссылку. Я использую самодельные усилители, поэтому подобной информацией никогда не интересовался. Про один из них здесь рассказывал>>> |
Автор: | dymov_km [ 29 ноя 2021, 21:08 ] |
Впечатляющий агрегат!! Я писал вот про эту статью: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_ ... 0/2-1-0-47 Буду благодарен, если выскажете свое независимое мнение. Выравнивание балансом проверил, можно свести каналы, пожалуй копать корректор не буду) |
Автор: | Iurii [ 29 ноя 2021, 23:44 ] |
dymov_km писал(а): Буду благодарен, если выскажете свое независимое мнение. Я думаю что человек просто привёл схему к той, которую хорошо знает и которую обкатал. Но с учётом того, что он торгует этот техникой, это непрофессиональный подход. После него кому-нибудь придётся долго разбираться с этими доработками. А с учётом того, что он к схеме изменений не приложил полную электрическую и монтажную схему, это ещё и не каждый сможет разобраться. Современные мастера просто не возьмутся. А такие как я, кому приходилось ремонтировать самопалы, все уже на пенсии. Кроме того, всегда сложно исправить некорректную разводку сигнальных земель и земель питания, особенно если версии модели усилителя немного отличаются. Для этого нужен большой опыт. Без обид, но думаю вам за это браться не стоит. |
Автор: | dymov_km [ 28 дек 2021, 22:21 ] |
Добрый вечер! Подходит к финишу мой скорбный труд по восстановлению этого волшебного усилителя) Подскажите, какие критерии того, что уже можно впаять выходные транзисторы? Сейчас карта напряжений отклоняется не более чем на +-3-5%, ток покоя выставлен 20 мА, на выходах постоянная составляющая ок. 0,05 мВ, немного болтается во втором знаке. Радиаторы предвыходных транзисторов греются до 45-46 град. С реальным звуком прогонял, звучит нормально, всё регулируется. Этого достаточно или еще на что-то обратить внимание? |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2021, 22:36 ] |
dymov_km Отклонения от параметров, указанных в схеме, незначительные. Похоже вы готовы к установке выходных транзисторы. Тщательно их проверьте перед этим, в том числе на утечку. Но ток покоя устанавливается после установки этих самых выходных транзисторов. Удачи! И с наступающим Новым годом! |
Автор: | dymov_km [ 29 дек 2021, 11:17 ] |
Iurii Большое спасибо за Ваши ответы и советы! Вас и всех форумчан также с наступающими Новым годом и Рождеством! Здоровья всем и всего самого лучшего!!! |
Автор: | dymov_km [ 11 янв 2022, 20:04 ] | ||
Iurii писал(а): dymov_km Отклонения от параметров, указанных в схеме, незначительные. Похоже вы готовы к установке выходных транзисторы. Тщательно их проверьте перед этим, в том числе на утечку. Но ток покоя устанавливается после установки этих самых выходных транзисторов. Успешно впаял выходные транзисторы, ток покоя регулируется в обоих каналах в широких пределах, пробовал от 20 до 100 мА, пока оставил на 30 мА. Когда всё было собрано, но не прикручено к шасси, проверил с входным сигналом через предусилитель со штатного входа, было все хорошо. Потом прикрутил все блоки на место, скоммутировал, включил и прослезился - загудел бедолага). Вернул поэтапно к исходному состоянию, но эффект не пропал. При отключенном входе, в динамиках и гуд и возбуд, с сигналом вроде как и ничего не слышно, но так быть не должно. Прикладываю запись теста, с комментариями, может подскажете где поискать причину?
Автор: | Iurii [ 11 янв 2022, 22:09 ] |
dymov_km писал(а): Потом прикрутил все блоки на место, скоммутировал, включил и прослезился - загудел бедолага). 1. Если усилитель работает, уровень шума ВЧ нормальный, потребление на ХХ не выше нормы, то дело скорее всего в землях. Возможно где-то "хомут" добавили при сборке. 2. Если потребление энергии на ХХ возросло, значит УНЧ возбуждается. При возбуждении может повысится уровень фона, хотя сам тон возбуждения может находится за пределами слышимого диапазона (можно увидеть осциллографом). И тогда возможно, что когда вы касаетесь тех или иных элементов конструкции, вы просто срываете возбуждение. Если у нас случай 1, то мы просто имеет проблемы с экранированием, и для чистоты эксперимента сначала нужно отключить все входные кабели. Если фон не исчезнет, проверить соединён ли корпус усилителя с шиной питания. И если соединён, то убедиться, что это сделано в одной точке. Но тут у нас возникает дилемма. В идиллии, все три земли (корпус, земля питания и земля сигнала) должны соединяться только в одной точке. Однако иногда разработчик отходит от этого правила. Тогда нужно, либо доверится разработчику и вернуть всё как было задумано, либо разводить всё заново. Но для "заново" нужно иметь хоть какой-то опыт разработки подобных устройств. Я как-то пытался очень коротко разобрать этот вопрос>>> Если у нас случай 2, то возбуждение может возникнуть не только из-за некорректного соединение общих проводов или обрыва корпуса, но и из-за, так сказать, улучшения условий для самовозбуждения после сборки. Иначе говоря, возможно УНЧ уже был склонен к самовозбуждению, но вне корпуса это не проявлялось. Тогда можно по очереди отключить оконечные усилители и выяснить который из них возбуждается. Как найдёте врага, замените в первую очередь конденсатор в цепи обратной связи по постоянному току С3. Если не поможет, можно и С9, С7 поменять, которые формируют среднюю точку питания. Пока думаю хватит, чтобы окончательно вас не запутать. P.S. Чуть не забыл. В некоторых УНЧ, радиаторы выходных транзисторов заземляются на корпус, а в некоторых напротив изолируются. Где они заземляются, там транзисторы должны быть на изоляционных прокладках. Как там в сабже, я уже не помню. Больше 20 лет прошло с тех пор, как ремонтировал аудио. |
Автор: | dymov_km [ 11 янв 2022, 22:50 ] |
Спасибо за советы, есть, что покопать, только времени с работой стало меньше, поэтому не быстро... В моем усилителе радиаторы на шасси крепятся, поэтому выходные транзисторы изолированы. Да, с землями в этой конструкции, просто жесть. Короче, по шагам..) |
Автор: | Iurii [ 12 янв 2022, 14:54 ] |
dymov_km Если я не ошибаюсь, то когда вы брались за радиатор, фон исчезал. Это вероятнее всего говорит о том, что радиаторы соединены с корпусом, а вот сам корпус, возможно, где-то соединён с общим проводом неверно. Но это если в момент теста были отключены все кабели кроме кабелей питания и колонок. Фон может возникать не только из-за нарушения экранирования, но и из-за некорректного подключения источника входного сигнала. Особенно это касается таких источников как ПК. Если фон возникает в предварительных цепях, то можно можно последовательно закорачивать клеммы входного сигнала между собой, на входном разъёме, на входу пред. усилителя и на входу УНЧ. По результатам иногда можно сделать какие-то выводы. |
Автор: | kerby [ 03 янв 2024, 07:03 ] |
Iurii писал(а): Я думаю что человек просто привёл схему к той, которую хорошо знает и которую обкатал. Но с учётом того, что он торгует этот техникой, это непрофессиональный подход. После него кому-нибудь придётся долго разбираться с этими доработками. В теме уже 2 года не было сообщений, но, думаю, любители этого усилителя ещё не перевелись. Согласен, что Nevaga "подгоняет" усилители под некий стандарт, не учитывая задумки их конструкторов, называя эти задумки изюминками. Например, Одиссей 010 он УМНЧ переделал из инвертируемого в стандартный неинвертируемый, назвав решение разработчиков ошибочным. Такой подход к этому УНЧ мне тоже показался странным, но его подход к подобной звуковой технике базируется на чистоте и прозрачности звука, а значит, на удалении лишних составляющих, попадающих в этот самый сигнал. dymov_km писал(а): Буду благодарен, если выскажете свое независимое мнение. По его статьям модифицировал уже два Одиссей 010. ВЧ составляющую в тонкомпенсации, правда, оставил на своём месте и ФИНЧ сохранил, только дорожки у контактов кнопки перерезал и закоротил их на корпус, а саму кнопку подключил подвесным монтажём прямо на плату РГ. Соседство дорожек убрал и теперь ФИНЧ сигнал не ухудшает. После переделки БП и УП ничего дополнительно настраивать не пришлось, а качество звука повысилось. Исчезло бубнение, инструменты стали прослушиваться чётче. До переделки мог прослушать 1-2 пластинки и выключал, а после переделки после 5 пластинок осталось желание поставить шестую. Сначала было в планах переделать и УМ, но качество после переделки УП меня вполне устроило. Да и просмотрев его изменения, закралась мысль, что усилитель может потерять свою динамику. Музыкальный диапазон, как известно, способен резко воздействовать на амплитуду сигнала, а инвертирующие усилители в этом плане превосходят неинвертирующие. Недавно мне отдали ещё один Одиссей 010, возможно на нём и проведу эксперимент по модернизации УМ, но по-позже, когда руки дойдут. |
Автор: | Iurii [ 03 янв 2024, 08:36 ] |
Мысли в слух Когда-то отказался от трехполосного лампового усилителя из-за высокого потребления (летом сильно грел комнату) и относительно невысокой выходной мощности. А сейчас похоже пора отказываться от традиционных УНЧ АВ класса в пользу D класса из-за экономии энергии. |
Автор: | kerby [ 04 янв 2024, 04:21 ] |
Iurii писал(а): Мысли вслух. ... А сейчас похоже пора отказываться от традиционных УНЧ АВ класса в пользу D класса из-за экономии энергии. Неужели всё так плохо? Сочувствую! Хотя, в принципе, и сам в таком же дерьме, но должно же оставаться в жизни что-то, от чего хочется жить! По своему, чисто субъективному мнению, всё же на D класс переходить не стоит. Если есть пристрастие к винилу и акустика советская разница в звуке будет слышна сразу. Опять же конструкции такого УНЧ. ШИМ модуляция. Любой высокочастотный генератор является источником электромагнитных помех - это плохо отражается на звучание как самого усилителя, так и на работу, находящейся рядом с ним звуковой аппаратуры. Можете считать, что сгущаю краски. Да, неподготовленный слушатель может не замечать такого эффекта или просто, по незнанию, не придавать значения, но в трактах Hi-Fi и High End, любая мелочь имеет значение. Не зря же инженеры идут на разные ухищрения, чтобы уменьшить влияние СВЧ-генератора несущей частоты на воспроизводимый аудиосигнал. |
Автор: | Iurii [ 04 янв 2024, 19:30 ] |
kerby писал(а): Любой высокочастотный генератор является источником электромагнитных помех - это плохо отражается на звучание как самого усилителя. А как насчёт помех, которые могут попасть в УНЧ извне... Вопрос риторический. В меня вся студия напичкана импульсными блоками питания. Чтобы снизить уровень шумов микрофона, приходится его к заземлению подключать. Конечно можно построить супер-пупер усилитель, в котором все входы и выходы будут через проходные фильтры проложены. Но это очень дорого. К тому же, я же не предлагаю гонять через класс D весь сигнал. Достаточно только НЧ пустить или НЧ и СЧ. |
Автор: | kerby [ 06 янв 2024, 09:47 ] |
Iurii писал(а): kerby писал(а): В меня вся студия напичкана импульсными блоками питания. Теперь понял смысл вашего сообщения о переходе на УНЧ класа D. Каждый ведь осматривает окресности со своей колокольни (это о себе). |
Автор: | barryba [ 22 янв 2024, 19:59 ] |
Усилитель -старая версия.Перепаял УМ на плате из текстолита.Работает хорошо.На выходе 20В,ступеньки нет.При 21В загораются светодиоды,при 22В срабатывает защита. Недостатки 1.ток покоя ниже 400мВ не устанавливается (регулируется только на увеличения).Отсюда-греются радиаторы при отсутствии сигнала.Все напряжения соответствуют описанию.Ноль выставляется.Единственное- диоды в цепи покоя поставил не кд522,а китайские. 2.При прогоне усилителя по частотам-при частоте ниже 50Гц-происходит дребезг катушки.Проверка проводилась при напряжении на выходе 20В. Если у кого есть идеи в какую сторону копать-прошу помочь. |
Автор: | Iurii [ 22 янв 2024, 20:46 ] |
barryba 1. Так падение напряжения на этих диодах и определяет степень приоткрытия, если можно так сказать, выходных транзисторов. Подберите диоды, не обязательно одинаковые. Можно по справочнику посмотреть, какое там падение при текущем токе. Диоды нужно так подобрать, чтобы потенциометр регулировал ток в нужных вам пределах. Выше падение напряжения на диодах - больше ток, и наоборот. |
Автор: | barryba [ 28 янв 2024, 20:54 ] |
Если не надоел-помогите еще раз.Поменял диоды на кд522б.Ничего не поменялось.Пробовал д220-тоже самое.Включаешь без нагрузки,закороченный вход-радиатор холодный.Пробую выставить ток 20-50 мВ-нарастание идет с 0 и до 400мВ-радиаторы греются-дальше не пробовал.Если усилитель прогреть(как положено по ТО)-то сразу начинается примерно с 200мВ-остановки в нарастании напряжения нет.Падение на каждом диоде примерно 0,6В. Потихоньку начинают появляться другие проблемы-самовозбуждение на нижней полу-волне и еще ступенька-это быстрее всего от ненастройки тока покоя. |
Автор: | Iurii [ 29 янв 2024, 00:37 ] |
barryba писал(а): нарастание идет с 0 и до 400мВ- Частым дефектом схему управления током покоя был потенциометр. Они вообще со временем могли сбоить. Причём контакт может теряться не в ползунке, а в месте крепления подковы к лепестку с помощью заклёпки. В таких случаях только замена. Хотя, я менял их даже если ползунок барахлит, так как это чревато перегревом. barryba писал(а): другие проблемы-самовозбуждение на нижней полу-волне А это уже хуже, причин может быть много. Можно конечно заменить конденсатор в цепи обратной связи и в цепи питания дефектной полуволны, но причиной возбуждения может быть любой элемент и даже плохой контакт у одного из элементов.Но не нужно паниковать! Разберитесь с током покоя. Если все детали в его схеме целые, то он должен меняться. Если не получается, удаляйте выходные транзисторы и приводите УНЧ в норму без них. Если без них всё заработает безукоризненно (на пониженной нагрузке), то тогда нужно тщательно проверить выходные транзисторы, а потом впаять их. Хотя, тот факт, что ток покоя всё таки как-то регулируется, скорее всё же свидетельствует в том, что выходные транзисторы исправны. |
