Текущее время: 05 сен 2025, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 163714 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 163321 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 163053 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 163053 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 02:28
еще вопросик, немного не в тему, почему на печатной плате только некоторые дорожки пролужены?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 02:36
экономия на цветных металлах.
ну а чё ещё то?
а интересней нет вопросов?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 03:02
ну а чё ещё то?
есть :) какие точки на плате мне нужно проверить, чтобы выявить неисправность?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 11:41
Некоторые дорожки залужены, так как их сечение меньше необходимого для протекающего тока. Слой припоя увеличивает сечение. Иногда это делают из-за нерадивости разработчика, а иногда для снижения ёмкости дорожек.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 12:49
lisouskid писал(а):
lisouskid
... через переходник миниджек-тюльпан все нормально, может неправильно распаял тюльпан?
перечитал все ПЯТЬ страниц. разговор "ни о чём".
уже месяц прошёл,а проблема не выявлена.
lisouskid,предлагаю начать с начала.
если от миниджека колонки играют,значит сами микросхемы рабочие. Логично?
цитата-
"...или третья микросхема и не должна быть связана с колонками?"
конечно-должна.
система 2.1 - это стерео (2) и сабвуфер (1). по этому и три микросхемы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 13:16
вы все не так поняли. рассказываю как было, заполучил на халяву этот defender blaze 50, стояли дома 10МАС-1М, решил подключить. припаял штекеры тюльпаны к колонкам, не фига не играют, припаял миниджеки и соединил через переходник миниджек-тюльпан - заиграли, но только в одном канале, второй канал не играл (не усиливался), вот поэтому и начал искать причину неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 13:47
да как тут понять,если понятие "масса" ,разъясняют через станину токарного станка. :ROFL:
прочитав основы электротехники вы СТАЛИ ближе к её пониманию?
если питание на неработающей микре имеется,тогда необходимо проследить прохождение сигнала от входа до выхода.
как?
расскажу без умных слов.
P.s. Жду команды" фас".
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:41
это было желание разъясняющего) мне не надо все разжевывать как ребенку)
да стал ближе к пониманию
ну если расскажете без умных слов, то буду рад узнать и осуществить)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:17
Отлично! ( есть команда !)
Вы купили тестер, проверили напряжения на чипе.
Вы разобрались в том, где мерять напруги чипа?(думаю что- ДА)
Теперь берём любой наушник ( динамик) подключённый через конденсатор.
(конденсатор нужен для того что бы ткнув в напряжение питания, этот наушник не взорвался у вас в ухе)
И подав музыкальный сигнал на ваш усилитель, проходим этим наушником по цепи сигнала.
( я думаю что вы плохо понимаете понятие " цепь сигнала", но вы научитесь! Тестер же вы купили? Это говорит о серьёзности ваших намерений!!!!)
Цепь сигнала-
На вашем фото это нужно щупом ( наушника с конденсатором) пройтись от цифры 3( не работающего входа) до входа микросхемы( нога 1).
Сигнал на ногу 1 пришёл?
Если пришёл, то щупом переходим на ногу 4.
Сигнал вышел?
Если сигнал вышел, то микруха рабочая.и до самого выхода на колонки щупом меряем.
Доступно изъясняюсь?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:46
наушник все-таки высокоомный нужен или подойдет любой?) и какой емкости конденсатор использовать?
