Реболлинг на коленке без фенов и паяльных станций
Прочитать статью »
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (23)
Страниц: [1] 2 3 » Показать все
DenisАвгуст 29th, 2012 at 19:15
Но там в трещинке будут образовываться окислы и через несколько месяцев проблема вернётся.
Я в ноябре-декабре видеокарту просто прогрел на конвекции при 200-210 градусах. Знаю, что это глумление, что никакого термопрофиля не соблюдалось. Делал тоже по принципу «всё равно выкидывать». А оно взяло и заработало. Работает больше полугода, повезло :)
DenisАвгуст 29th, 2012 at 19:18
Добавлю, что даже при обычном прогреве паяльной станции, через несколько месяцев часто проблема возвращается. Помогает только снятие чипа с припоем, обработка контактных площадок флюсом, трафарет+припой и заново усадка чипа.
Но вот к примеру на телефонах Siemens 65 и это не помогало, т.к. там «пяточки» отрывались, проблема была не в пайке.
DenisАвгуст 29th, 2012 at 19:19
p.p.s. простите за несколько комментов подряд — но вот руки у вас золотые (вы и сами знаете) :) Красиво так всё на фото и аккуратно, обожаю учиться чему-нибудь вот у таких людей :) )
adminАвгуст 29th, 2012 at 21:37
Может вернётся через неделю, а может и через год. Сейчас платы паяют без свинца. Судя по внешнему виду паек, в припое много либо олова, либо цинка. Из-за этого и пайки рвутся, но из-за этого же они должны меньше окисляться. Так что, вполне возможно, что работать будет долго.
Я, правда, не уверен, что дело было именно в южном мосте. Поэтому ходил сегодня смотреть на новую «маму», но она оказалась без фальшпанели, так что пришлось пока повременить с покупкой. Но, обещали поискать и панельку, и даже продать четырёхядрЁный камень через неделю. Поживём – увидим.
никСентябрь 3rd, 2012 at 13:46
Не надо так делать! вероятность убить окончательно «мать» — 99%. Плата многослойная и велика вероятность, при сверлении, повредить внутренние слои монтажа!
adminСентябрь 3rd, 2012 at 14:04
ник, ничего сверлить не нужно. Можно использовать отверстия крепелния радиатора микросхемы.
никСентябрь 3rd, 2012 at 20:58
если есть штатные отверстия тогда можно, но в большинстве случаев их нет, просто приклеены. А не очень понимающий юзер возьмет дрель и …
думаю следует Вам в начале статьи на этом акцентировать внимание
никСентябрь 3rd, 2012 at 21:00
или не приклеены, а прижаты скобой, петли для которой впаяны в мать.
тут или банально прогрев или к ребольному паталогоанатому…
alsh0907Октябрь 5th, 2012 at 09:23
Я перед тем как прогревать чипы, под чип заливаю спиртоканифольный флюс, потом долго чип прогреваю при температуре 150 градусов чтобы весь спирт испарился и при высокой температуре он случайно не «булькнул» под подложкой микросхемы и не вызвал КЗ соседних контактов. Потом плавно повышаю температуру до 230-240 градусов, температуру возле чипа обязательно контролирую электронным термометром (термопарой от мультиметра), прогреваю где то минуты 3-4. После такого прогрева под чип заливаю чистый спирт, чтобы удалить остатки флюса, Зачастую после данной операции устройство начинает нормально работать. Таким образом уже восстановил с полтора десятка видеокарт и 2 платы памяти ДДР3.
DenisОктябрь 5th, 2012 at 09:38
Интересно! Кстати, нашёл фотоотчет о прожарке видеокарты в домашних условиях. Это не рекомендация к действию, мне кажется просто повезло. Видеокарту собрались выкинуть, но я уговорил отдать её мне. И вот дальше.
http://deskvdenis.blogspot.com/2011/11/blog-post_27.html
http://deskvdenis.blogspot.com/2011/11/blog-post_3099.html
Потом на видеокарту я поставил 80 мм кулер, подал на него 7 вольт (при 12 он сильно крутился, а при 5 нормально, но неуверенно стартовал). И в общем уже почти год видеокарта работает хорошо в компутере дочери.
Оставить комментарий
