Реболлинг на коленке без фенов и паяльных станций
Модифицированное крепление радиатора  южного моста.
О том, как мне удалось всего за пару часов восстановить работу микрочипа южного моста материнской платы, не прибегая к реболлингу.
Заглючила моя материнская плата и сбои стала давать всё чаще и чаще. Для вывода её из комы, было достаточно слегка перегнуть плату рядом с чипом южного моста. Поэтому, подозрение пало на него, а точнее на его сочленение с платой.
Посмотрел объявления ремонтников – ребоулинг (reballing) чипа у нас стоит 40$. Но, материнская плата б/у, даже чуть мощнее, чем моя, да ещё и с годовой гарантией, стоит всего 52$.
Так что, я уже смирился с мыслью, что придётся покупать новую материнку. При этом меня согревало то обстоятельство, что новая «мать» позволила бы мне в будущем нарастить и мощность процессора, если приспичит.
Но, умирать, так с музыкой! Где наша не пропадала! А что если сделать «холодный реболлинг»?
Сказано – сделано!
Схема крепления дополнительной  пластины для реболлинга.
  1. Радиатор охлаждения чипа.
  2. Термопрокладка.
  3. Микросхема со своей платой.
  4. Пайки между платой микросхемы и основной печатной платой.
  5. Печатная плата.
  6. Две термопрокладки.
  7. Дюралевая пластина.
  8. Болты крепления.
Идея заключалась в том, чтобы прижать микросхему к печатной плате и таким образом компенсировать микроскопический зазор между контактами, который, видимо, возникает из-за теплового расширения, вибрации и прочих факторов.
Так как сверху микросхема уже прижата радиатором вполне жёсткой конструкции, осталось только изготовить ответную часть и прикрутить её к этому самому радиатору с противоположной стороны печатной платы.
Разметка пластины с использованием  радиатора южного моста в качестве шаблона.
Нашёл в сарае кусочек 3-х миллиметрового дюралюминия. Разметил заготовку по контуру имеющегося радиатора южного моста.
Готовая пластина для холодного реболлинга.
Выпилил деталь с помощью ножовки по металлу, а затем обработал напильником. Просверлил два отверстия диаметром 3,2мм.
Пластина с приклеенной термопрокладкой.
В том месте, где в печатную плату впаяны микросхемы северного и южного мостов, плата сильно нагревается. Попытка распределить давление с помощью, например, резиновой прокладки, могла бы привести не только к ухудшению отвода тепла от микросхемы, но и к появлению термодеформации платы.  Что бы это предотвратить, для распределения давления я использовал такую же термопрокладку, которую вставляют между чипом и радиатором.
Высота паек с обратной стороны платы около 0,3мм. Толщина терморезинки, которую мне удалось раздобыть на местном радиорынке – 0,4мм. Поэтому я использовал два слоя этого термопроводящего материала.
Термопрокладки слегка прихватил клеем, чтобы было удобнее собирать этот сэндвич.
Вот что получилось в результате.
Вид на радиатор южного моста со стороны деталей.
Пластина, установленная с  обратной стороны южного моста.
Самодельная пластина с обратной стороны печатной платы.
Компьютер работает. Теперь сижу и думаю, а надо ли было мне всё это затевать, чтобы теперь надолго распрощаться с мечтой о четырёхядерном процессоре… А может ненадолго… :)
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков. Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (23)
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
ДмитрийНоябрь 14th, 2016 at 21:37
Как ремонтник со стажем, скажу что на самом деле «отваливается» сам кристалл от подложки чипа, БГА монтаж подложки-тектстолита.
По моему опыту, отвал чипа от самой материнской платы в общем то бывает, но скорее вследствие механических воздействий, а вот «отвал» кристалла от текстолита чипа, либо заводской дефект, либо локальный перегрев из-за, к примеру, забитой и недостаточно эффективной СО.
Так что держите технику в чистоте!
Подробная и правдивая статья здесь: geektimes.ru/post/253712/
Пример замены- впайки рабочего чипа: youtube.com/watch?v=iAl0jZgamNk
ЯрославНоябрь 15th, 2016 at 20:41
2Дмитрий: Chiefteck 7600 GS 256mb agp — ремонт успешен
1) даже без нижнего фиксатора из алюминия и термопрокладки прикрутил плотненько винтами на м2.5 радиаторы
2) прогрел инфракрасной лампой на 250 ватт обратную сторону видеокарты
3) немного подвигал в гнезде видеокарту и пару раз перезапустил комп
и оно запустилось!!!
видеокарта была до этого — мертвая напрочь.
не исключаю и того, что все BGAшные чипы после 2006 кроме отвалов имеют усы из олова
МихалычНоябрь 15th, 2016 at 22:49
Летом опять от жары отвалилась моя НВИДИА… Опять квадраты по экрану и прочее, что я уже описывал.
На этот раз заказал новый чип, шары, трафарет, флюс для БГА и купил дешевенькую паяльную станцию с термофеном.
Залил немного флюса под чип, феном прогрел его хорошенько, теперь уже с контролем температуры, и опять полный порядок.
Но запасной чип, шарики, трафарет и флюс лежат — типа «наш бронепоезд стоит на запасном пути»…:)
Шарики и трафарет, как оказалось, зря заказывал — чип пришел уже с шарами.
Но, как говорится, «запас жрать не просит»…
Оставить комментарий
