Как разобрать батарею от ноутбука?
Прочитать статью »
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (35)
Страниц: [1] 2 3 4 » Показать все
ЭльдарАвгуст 14th, 2012 at 21:06
Добрый день. А куда кликать, если статья понравилась?
АлександрАвгуст 14th, 2012 at 21:09
Спасибо за интересную информацию.
adminАвгуст 14th, 2012 at 22:41
Эльдар, это кнопки самых популярных социальных сетей. Если Вы зарегистрированы в одной из этих сетей, то кликнув по соответствующей кнопке, Вы сможете сообщить своим друзьям о понравившейся статье. Если же Вы кликнете по заинтересовавшей вас рекламе, то сможете помочь сайту суммой от одного до примерно восьми евро центов. :)
Александр, и Вам спасибо за «спасибо»! :)
ЭльдарАвгуст 15th, 2012 at 09:06
Странно, но вчера только, не было кнопок соц сетей. Поэтому и спросил.
Хотел пощёлкать по рекламе, но Opera AdBlock знает своё дело.
Хотелось бы увидеть готовое решение на основе данных аккумуляторов))
adminАвгуст 15th, 2012 at 12:11
Эльдар, а подробнее можно об этом «Opera AdBlock». Это что плагин, или встроенная функция? И для чего она нужна, если блокирует рекламу.
Сейчас реклама уже не та, что была раньше. Поисковые системы отслеживают наши IP и подсовывают рекламу, на основе наших конкретных поисковых запросов. Я сам вижу иногда на своём сайте рекламу, которая мне интересна и мне приходится сделать массу телодвижений, чтобы добраться до линка, так как кликать прямо по рекламе я не имею права. Если же зайти с другого IP, то там уже будет совсем другая реклама.
Хотя, на заре Интернета, когда он ещё назывался Dial Up, я тоже использовал плагин к Internet Explorer, который резал баннеры, анимацию и картинки. Но, не думаю, что сейчас ещё где-то сохранился такой Интернет.
Реализация конструкции, на основе этих аккумуляторов, оказалось более сложной, чем я предполагал. Экономика нашей страны катится в пропасть и ассортимент радиодеталей на местном радиорынке сузился донельзя. Очень сложно найти необходимую фурнитуру.
Уже нашёл подходящий корпус и «маму» Mini USB, но осталось найти ещё микровыключатель и микрокнопку, подходящие для «утопления» заподлицо с корпусом. Как всё это смогу разыскать, так можно будет приступать к разводке ПП. А на макете уже все работает.
Хотя, этот БП и полностью автоматический, некоторые функции управления я решил доверить человеку. Например, когда аккумулятор разрядится до минимального напряжения, можно будет вручную запустить 10-ти минутный таймер и подзарядить телефон для срочного звонка. Вот для этого нужна кнопка.
ЭльдарАвгуст 16th, 2012 at 21:44
AdBlock это расширение для Opera блокирующее, на мой взгляд, весьма эффективно рекламу.
Меня раздражает обилие рекламы и баннеров, которые занимают до трети страницы. А с плагином на много комфортнее.
HIXTOАвгуст 19th, 2012 at 23:48
Что-то цель непонятна, для чего нужен этот самый БП?
Чем Вам вот такие не нравятся?
Лучше купить такое устройство для одного АА и модифицировать зарядник (сделать его всеядным) для АА-аккумуляторов низкого саморазряда, чем заниматься созданием подобного БП с нуля.
Вы же сами признаете, что чем больше аккумуляторов, тем сложнее выровнять их отдачу — и все же занимаетесь батареей. Нелогично получается!
Химический источник тока должен быть ОДИН.
(КПД у этих аварийных зарядников я, однако, не мерял — так что однозначно посоветовать именно их не могу)
adminАвгуст 20th, 2012 at 01:44
HIXTO, БП нужен для питания телефона в длительном путешествии. Телефон много потребляет при включённом дисплее и декодировании H264. В режиме же заряда ток ещё больше. Мой потребляет 0,6А по 5-ти Вольтам. От двух батареек толку будет мало. Возится с металлогидридными банками, скрепляя их по несколько штук канцелярскими резинками, как это делают свадебные фотографы, я не хочу. Да и грех не воспользоваться литий-ионными банками, которые раздают почти даром. Я за эти деньги смог купить только одну металлогидридную банку формата ААА для этого БП.
Конечно, я рассматривал готовые изделия, но всё они имеют какие-нибудь недостатки, либо эксплуатационные, либо не устраивают по ёмкости батареи. Я строю БП, которому не требуется отдельное зарядное устройство, а ёмкость батареи может быть выбрана произвольно.
Если включить все банки параллельно, то потери при преобразовании напряжения будут слишком велики. Например, если напряжения на аккумуляторе 3 Вольта, то потеряв всего 1 Вольт только на ключе и диоде, мы сразу лишимся третьей части энергии. Но, есть ещё потери на переключение, потери в феррите и т.д.
Потерпите, я всё подробно опишу и покажу. Уже рисую печатную плату.
ИгорьСентябрь 5th, 2012 at 00:09
Здравствуйте! Статья замечательная. С ходу возникает вопрос: а можно ли это АКБ использовать в электроотвёртке? Если да, то не подскажите, как при помощи (условно говоря) палки и верёвки это можно сделать? Имеется ввиду не то, как их втарабахать в корпус, а то как рассчитать и соеденить. Озадачился, потому, что есть такая… не самая плохая отвёртка «Интерскол» у которой АКБ пришли в негодность, судя по тому, как быстро она стала разряжаться, а выкидывать хороший инструмент как-то не хочется (уж навыкидывался) только из-за того, что аккумулятор не купить отдельно.
Вот, скажем, зарядник 4,8В 250мА исходя из чего нужно подобрать банки, на что обратить внимание?
Если что — простите за дилетантский вопрос.
adminСентябрь 5th, 2012 at 11:58
Здравствуйте Игорь!
Если напряжение питания вашего шуруповёрта близко к цифре, кратной трём, то можно использовать литий-ионные аккумуляторы. Но, скорее всего, проблемой станет не напряжение, а форма аккумуляторов, так как Вы захотите их разместить в имеющемся корпусе, а он, возможно, рассчитан на банки совсем другого форм-фактора.
Зарядное устройство с такими характеристиками вряд ли Вас устроит. Смотрите сами. Если емкость вашей батареи будет, например, 12А/ч при 4,2В (четыре банки по 3А/ч), то вам понадобится для того, чтобы её зарядить:
12 / 0,25 = 48 (часов)
Я сейчас заканчиваю сборку мобильного блока питания для телефонов и плееров, где в качестве зарядника для его собственных аккумуляторов будет использоваться стандартное зарядное устройства для телефонов Blackberry. Так вот, ток этого зарядного устройства мне кажется слишком маленьким, а он ведь 0,7Ампера. Но, ведь мне придётся заряжать аккумуляторы от силы один-два раза в год перед путешествием. А Вам нужно делать это несколько раз в день.
В планах у меня записано мощное зарядное устройство, но когда я доберусь до этой темы, даже не знаю. На очереди IR-синхронизатор для цифровой камеры. Уже обещал.
Но, если время заряда для вас не столь принципиально, то можно попробовать заряжать банки от этого зарядника.
Используйте следующую схему выключения. Амперметр контролирует ток заряда. Можно использовать обычный мультиметр в диапазоне максимального измеряемого тока, чтобы не сжечь предохранитель (обычно, это 10 или 20 А). Резистор Rбал ограничивает ток заряда до безопасного уровня (250ма). Подойдёт любой проволочный на 20-50 Ом.
А вот так реши проблему участник нашего форума Yurba07.
Оставить комментарий
