Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Александр, если я не ошибаюсь, то на шкале где-то между 250 и 300°С. Точнее сказать не могу, так как нахожусь далеко от дома. Супруга временно адаптировалась к Фаренгейту и тоже не помнит.
Покупал этот регулятор у продавца на «Центральном рынке» в Кишинёве, в рядах, где торгуют всякими железяками, запчастями и т.д. У этого же продавца были и другие регуляторы, где-то градусов до 500 или около того. Но, они были раза в два дороже. Эти регуляторы больше подойдут для духовок из нержавейки с более высокотемпературными тэнами. Тогда можно будет задействовать функцию самоочистки. Это когда духовку очень сильно прогревают, все загрязнения превращаются в пепел, который потом легко удаляется жёсткой щеткой.
ОляИюнь 8th, 2013 at 14:41
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли снять стекло с дверцы духового шкафа с этой плиты.
Вот в открытом виде.
adminИюнь 8th, 2013 at 14:54
Оля, если Вы о плите, что описана в статье, то можно. Достаточно открутить четыре самореза с внутренней стороны дверцы. Только делать это нужно очень осторожно. Лучше подложить что-то между дверцей и полом, например, небольшую скамеечку. И не потеряете выпадающие пластинки с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы. Эти пластинки вставляются в гнёзда, которые встроены в переднюю (белую) часть дверцы. То есть, эти пластинки, как бы являются гайками, в которые вкручиваются винты-саморезы.
АлександрИюль 1st, 2013 at 19:50
Ура наконец-то я нашел схему самой конфорки,спасибо…
НадеждаАвгуст 29th, 2013 at 18:52
Не гаснет индикаторная лампочка комфорок. муж искал причину не нашел,что делать? Плита старая «Лысьва»
adminАвгуст 29th, 2013 at 19:12
Надежда, в этой плите очень хорошие и надёжные керамические переключатели. Но, если их механизм не смазывать ЦИАТИМ-ом хотя бы раз в несколько лет, то у них стирается ось роликового фиксатора и положение контактов может перестать соответствовать положению ручки-указателя.
Если при переключении, Вы не ощущаете чётких щелчков переключателя (а чаще всего именно так бывает), то переключатель требует профилактики, а в случае сильного износа, замены.
Схема плиты приведена в статье, так что разобраться сможет любой электрик.
МихаилСентябрь 12th, 2013 at 20:26
Юрий, у моей мамы есть старая электроплита «Нововятка». Очень уж она ей нравилась. Но сгорели две конфорки, нагревающая способность третьей довольно сильно упала, фактически осталась только одна. Дверца духовки стала прилегать неплотно, уплотнители большей частью или выгорели или закаменели. В общем, работы много. Как считаете, стоит заняться восстановлением? Новая нормальная плита по нынешним деньгам минимум 350$. Руки из нужного места растут, просто боюсь даже начинать. На самом деле сильнее всего беспокоит духовка. Спасибо за ответ.
adminСентябрь 12th, 2013 at 21:05
Михаил, конфорки всегда продавали на рынке, хотя они с каждым годом становятся всё дороже и дороже. Поменять конфорки очень просто. Есть, правда, некоторые тонкости. В продаже есть конфорки, рассчитанные на разное количество позиций переключателя мощности. Если использовать не те конфорки, то переключение мощности в области некоторых позиций переключателя будет не очень плавным. Но, пользоваться всё равно можно будет. Вычислить нужные конфорки можно с помощью омметра, промеряя сопротивление тенов.
Но, если сильно износились переключатели, а именно перестали чётко щёлкать и фиксироваться, то значит их вовремя не смазывали и может потребоваться их замена. Если нет точно таких же, то можно переставить узлы фиксации от похожих переключателей.
Дверца духовки притягивается обычно пружинами, которые нужно просто отрегулировать. Иногда может что-нибудь износиться, но это тоже поправимо.
Я писал выше, что у нас плиты продают по 240$, но при цене 350$, можно даже раскошелиться на новые переключатели, вместо того, чтобы собирать их по частям из плит, выброшенных соседями.
coclychНоябрь 6th, 2013 at 11:00
касаясь модернизации плиты , может кому пригодится, при применении термо -механических регуляторов мощности электро конфорки вынужден был модернизировать по своему, в цепи нагревателя установлен симистор КУ-208, а к управляющему електроду через подобранный резистор 300ом подключен сам термо-механический регулятор . таким образом развязав силовую цепь и цепь управления стало возможным избежать систематической замены недешевых регуляторов из-за износа контактов и вообще полохого их качества. симистор установлен на радиаторе , 50 на 50мм
adminНоябрь 6th, 2013 at 11:16
coclych, если применять симистор, то можно и регулятор собрать на основе термопары, например. То есть, вообще, отказаться от применения газонаполненного терморегулятора.
Сейчас как раз собираю нечто подобное для управления кофеваркой. Только я буду использовать электромагнитное реле. Потребляет по управляющей обмотке оно не больше, чем симистор, но зато почти не греется.
