Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков!
подскажите пожалуйста как правильно подсоеденить провода к плите лысьва 15,там чтото замкнуло,и провода поотлитали,я методом втыка вроде подключил,но плохо греет.что то напутал.
adminМарт 26th, 2012 at 13:28
ВИКТОР, в инструкции по эксплуатации должна быть схема соединений. Во всяком случае, к моей плите такую схему выдали, и она есть в статье. От электроплиты «Лысьва-15» у меня нет схемы.
Если у Вас схемы нет, то можете ориентироваться по моей схеме. Правда, электроплиты могут отличаться количеством позиций переключателя мощности конфорок, обычно, от четырёх до семи.
В зависимости от позиции переключателя, коммутируются и нагреватели электроконфорки. Коммутироваться они могут параллельно или последовательно, чтобы обеспечить дискретное изменение мощности. Если какой-то из нагревателей конфорки вышел из строя (оборвался), то в некоторых положениях переключателя, конфорка греть не будет или будет греть слабее, чем при исправных нагревателях.
Основная проблема подключения новых конфорок заключается в том, что их тоже выпускают с расчётом на то или иное количество позиций переключателя. В зависимости от числа этих дискретных значений, производитель закладывает ту или иную мощность каждого нагревательного элемента конфорки.
Если, скажем, конфорка рассчитана на пятипозиционный переключатель, а реально он семипозиционный, то получить стабильный шаг при переключении мощности будет нельзя. Однако пользоваться плитой всё равно будет можно. Просто, в средних положениях переключателя шаг изменения мощности будет, либо слишком мал, либо слишком велик, но всё равно, он не будет превышать двух «правильных» шагов.
slavaМарт 26th, 2012 at 20:47
хорошая работа ,но индукционная плитка лучше(быстрее и зкономичнее).а это как писали еще в 80-х годах четыре утюга
я купил одну индукционку -и не пользуюсь старой(у меня *Электра*) одна конфорка против четырех
А я вот еще подумываю отказаться от секционных переключателей и заменить их регулятором мощности и заодно ограничить максимальную нагрузку,а то у нас в сети 240 в всегда и тэнов хватает на месяц- 1,5 . Схемку уже испытал ,простейшая на симисторе. http://talks.guns.ru/forummessage/97/742082.html
adminМарт 31st, 2012 at 09:26
Дмитрий, я тоже описывал очень похожую схему вот здесь, поэтому могу с уверенностью доложить о всех её недостатках. Слишком большая мощность будет рассеиваться на симисторах и её придётся отводить, а место в плите для расположения крупных радиаторов не предусмотрено. Кроме этого, при нагреве, будет уменьшаться порог отпирания симисторов, что приведёт к изменению температуры конфорки или ТЭН-а. Эта схема годится только для сравнительно маломощных нагрузок. В конце концов, Вы придёте к схеме с термодатчиком и фазоимпульсным управлением симистором. Но, всё равно, при этом, самым слабым звеном окажется симистор и Вы установите не его место реле. Так что, лучше сразу замените его терморегулятором.
Что касается переключателей (пропорционального управления), то это и есть самое ценное решение в плитах этого типа. В некоторых современных плитах их заменили терморегуляторами, которые прикрутили прямо к конфоркам с внутренней стороны. То есть перевели конфорки с пропорционального управления на импульсное.
Чтобы переключатели не раздражали, нужно их смазывать. Если они долгое время работали без смазки, то у них мог износиться механизм фиксации, что могло стать причиной большого люфта. Тогда можно заменить переключатели целиком. Хотя, мне удалось переставить только рычаг и ролик фиксации, так не нашлось семипозиционного переключателя, и я снял эти детали с шестидиапазонного. Чтобы устранить люфт между ручкой управления и валом, можно вставить ещё по одной плоской пружине в каждую ручку. После этого, переключатели работают, как на каком-нибудь военном приборе – легко и чётко.
Моей плите уже 28 лет. Примерно 15 из них, она эксплуатировалась при напряжении сети 240-250 Вольт. ТЭН-ы не разу не менялись. Так что, дело тут не в напряжении, а в качестве ТЭН-ов и в условиях их эксплуатации.
Кроме этого, в духовых шкафах в качестве теплоизоляции используется стекловата. ТЭН может проплавить её и расстояние от него до корпуса духовки может увеличиться. Таким образом, ТЭН как бы погружается в стекловату и греет сам себя. Как вариант, можно проложить между ТЭН-ом и корпусом духового шкафа толстую алюминиевую фольгу. Только не знаю, где её сейчас можно взять. Я вытащил её вместе со стекловатой из плиты, которую выставили за порог соседи.
Да ,я знаю .что тут дело в качестве тэнов ,но мне ж от этого легче не становится .буду пробовать ограничивать ток … а схему я проверял на 1,5 кВт нагревателе ,все норм работает ,радиатор конечно из мелких не подошёл ,а чуть побольше — 70х60х25 (на такой уж и большой ) нагревается где-то +50-60 град. И место я уже придумал как сделать ,вставлю слева кусок текстолита и на него прикручу их… Ну сделаю ,напишу как работает …
ВладимирОктябрь 6th, 2012 at 08:39
Проводил модернизацию газовой плиты. Поменял теплозащиту духового шкафа и уплотнения дверцы. Установил термометр. Термометр стрелочный со стеклом. Внутри выпал конденсат. Разобрал термометр, насыпал внутрь «прожареный» силикагель. Проблема устранилась.
adminОктябрь 6th, 2012 at 09:44
Владимир, Вы думаете, что силикагель, это бездонная бочка… Может, есть возможность герметизировать стык между стеклом и корпусом термометра с помощью силиконового герметика.
ЛевДекабрь 4th, 2012 at 19:40
Автор молодец, своими руками добавил новые функции плите! Завидую!
Александр ГордеевФевраль 9th, 2013 at 23:19
Здравствуйте! Хорошая работа выполнена. Я делал когда-то вместо переключателя мощности конфорок на Электре-1001 тиристорный регулятор. Скажите, пожалуйста, в каком диапазоне температур работают датчики сильфонного типа, который Вы выбрали? Из каких устройств они могут быть выдраны?
