Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше.
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
что бы узнать Высоту намотки я брал проволоку загнутой на конце, вставил крючок в щель магнитного зазора и потянул вверх, зацепившись за нижний край верхнего фланца. и делал метку на крючке, вот так я определял высоту намотки (((, я так понял что я не правильно сделал…
adminМай 18th, 2013 at 10:56
Respect Dj, так, Вы определили толщину верхнего фланца.
Вы бы лучше обрисовали задачу, которую решаете, а то непонятно, в чём проблема.
ВЧ динамик не издаёт высокие частоты обычно тогда, когда после сборки динамика, катушка оказывается прижатой к магнитной системе. При сборке можно подключить к клеммам динамика УНЧ на частоте в несколько килогерц и послушать, как меняется звук во время сборки.
Но, если уже при опускании катушки в зазор, чувствуется, что катушка не входит совершенно свободно, велика вероятность, что после сборки будут проблемы.
Если у подвижной системы большой люфт в гнезде, то перед сборкой её обычно центруют на слух и закрепляют небольшим количеством клея.
Respect DjМай 18th, 2013 at 12:32
Я сам уже запутался((((…ща пойду опять перематывать…сделаю так…как у Вас на картинке..,,,.. /////Зная длину намотки катушки можно вычислить её положение относительно края диффузора. Для этого диффузор укладывают в корзину и замеряют расстояние между нижним краем диффузора и верхним краем фланца.
Этот замер можно снять, если вставить бумажное кольцо в зазор магнитной системы и сделать метку на уровне верхнего края фланца.////
adminМай 18th, 2013 at 12:54
Respect Dj, я почему-то думал, что вы пищалку мотаете.
Respect DjМай 18th, 2013 at 14:07
Нее, Гдш-4А32 замучали меня,
adminМай 18th, 2013 at 14:22
Respect Dj, были такие динамики, даже инфа сохранилась: мощность эфф. 25Ватт, сопротивление 15Ом, диаметр провода 0,17мм, диаметр керна 44мм.
Если нет старой гильзы, просто рассчитайте длину катушки по формуле, а положение на гильзе рассчитайте так, чтобы катушка оказалась посредине верхнего фланца.
Лабухи при Советах широко использовали эти динамики. Много их перемотал. Но, кроме названия, других подробностей почти не помню. Данные нашёл в своей тетрадке. Начинал именно с них и видимо решил записать.
Respect DjМай 18th, 2013 at 18:50
Да да …это они, только я использовал диаметр провода 0,19, у меня их 4 пары, на одних гофра болтами крепится к корпусу, а на другой паре всё на клей сажать приходится,..Спасибо за советы Юрий… а если крючок вставить до конца в зазор магнита, и на крючке сделать метку на уровне верхнего фланца, это не определит длину гильзы?, я не помню я как формулами пользоваться(((
adminМай 18th, 2013 at 19:14
Respect Dj, крючок, да, вставляют и нащупывают нижний край фланца, если фланец не видно снаружи.
Только зачем вам что-то измерять и рассчитывать, если у Вас гора одинаковых динамиков? У Вас что, нет целой гильзы ни в одном из динамиков? Просто мотайте точно, как было и всё.
Положение катушки, обычно, можно определить по старой гильзе. Если в каком то экземляре гильзы нет совсем, ну тогда придётся делать промеры, чтобы попасть в точку. Но, это, только, если динамики сильно отличаются, например, как у вас с винтами и без. Тогда не плохо бы было убедиться, что расстояние от края диффузора до верхнего фланца у всех динамиков одинаковое.
Respect DjМай 18th, 2013 at 19:22
Не поверите…Нету ни одной гильзы…В своё время спалил дины, по глупости разбирал…а гильзы куда то подевал, вот и голова болит, буду пробовать…отпишусь )))
Respect DjИюнь 30th, 2013 at 22:10
И снова здравствуйте, перемотал я динамик 4А-32, насколько я знаю рабочий диапазон этих динамиков от 40-до 16 Кгц…Но когда я включаю музыку, немножко не хватает высоких, низа и средние хорошо звучат, а вот высокие не особо слышно…на слух где-то до 10 Кгц…Вопрос…из-за гильзы (пивной банки), может пропасть Вч???…родная гильза…насколько я помню как фольга была, может поэтому чувствительность такая хорошая…
