Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Такая проблемка: подключил камеру к ТВтюнеру, живая картинка там есть. Но когда запускаю ManyCam, выбираю источник сигнала выскакивает сообщение: cant connect to video source. Pleace check another video capture device. Что делать? Заранее спасибо.
adminФевраль 20th, 2011 at 15:31
Александр
Можно попробовать SplitCam. Если и это не поможет, то возможно, конфликтуют они с Вашим тюнером. Попробуйте, может быть в самом тюнере что-то можно настроить.
Можно, только нужно иметь в виду, что все эти EasyCap-ы являются своеобразным контрафактном одноимённого бренда. Это даже привело к тому, что бренд переименовали и теперь он называется EsCap и стоит около 30$. Велика вероятность того, что в случае возникновения неполадок в EasyCap, придётся подобрать драйвер. Если чипсет совпадает, то даже подойдёт драйвер от EsCap. В некоторых случаях, только он и спасает. Драйвер нужен «EzCap116 DC60+». Но, это вся инфа из сети. Интересовался, когда подбирал себе девайс.
KonstaАпрель 10th, 2011 at 15:08
Вопрос на грани 2-х тем: использование БП из КЛЛ для питания ЦФК. Насколько я знаю, в ЦВК высокие требования по качеству питания. Так, Кэноны, расчитанные на 4,2В горят при подключении к 5В БП. Ваше мнение?
спасибо, для меня это очевидно. Но вопрос не столько в напряжении (стабилизатор поставить плевое дело), а в том, насколько стаб отфильтрует ВЧ, насколько фот к ним чувствителен, и др. параметрам качества, а не количества питания. Хотя, КПД ведь не может быть высоким во всем диапазоне регулировки напряжения. А ток нужен 1,5-2А.
Насколько я могу судить, фирменный БП и аналоги — все трансформаторные. Но они и дико дОроги и вес…
adminАпрель 14th, 2011 at 11:07
Konsta
ВЧ отфильтрует фильтр, а вот НЧ — дополнительный стабилизатор. «Борода» конечно пролезет на выход, но это для камеры не принципиально. «Борода» имеет значение только в высококлассной аудиотехнике.
Фирменные блоки питания сейчас тоже с импульсным питанием. У меня такой впечатление, что скоро НЧ трансы останутся только в Hi-Fi аппаратуре.
Что касается напряжения питания, так 4,2, это верхний предел литий-ионного аккумулятора. А 5 Вольт почти на 20% превышает максимальное допустимое. Такое превышение не выдержит ни одна техника.
А вот стабилизатор на 2 Ампера выбирайте с минимальным падением на микросхеме. Наши КРЕН-ки в этом плане никуда не годятся, КПД очень низкий. А если КПД низкий, то понадобится радиатор большего размера.
иванИюнь 21st, 2011 at 09:27
Подскажите а какие фотоаппараты имеют выход на блок питания? В фотомагазинах мне сказали что таких не быывает..
Александр
Подскажите а можно ли для видеозахвата испольовать вот это?
http://cgi.ebay.com/USB-DVR-CCTV-Video-Audio-Recorder-Card-Capture-Adapter-/390295943749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adf737a45
точнее вот это
http://cgi.ebay.com/USB-DVR-CCTV-Video-Audio-Capture-Recorder-Adapter-Card-/180638524783?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2a0ee5256f
Иван
Konsta
Напрямую нельзя. Нужен стабилизатор напряжения.
Konsta
